PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kaksna je razlika med 10 cm in 15 izolacije pri fasadi?
Gre za klasicno gradnjo. Odlocamo se med 10 in 15 cm debelino stiroporja. A je razlika ocitna? Kako se vecina odloca? Hvala za odgovore..
15 dajte...
letos ste verjetno že prepozni...novi normativi od novega leta naprej pa bodo za Slovenijo 12 cm...
Večina se odloča med 8 in 10 cm. Izolativnost ne narašča sorazmerno z cm izolacije.V v praksi zadnjih 5 cm ne da več tistega učinka kot prvih 5 cm.
Ker pa 15 cm ni v redni prodaji ampak jih moraš naročiti, tudi cena močno naraste. Torej razlika med 10 in 15 cm se po finančni plati ne izplača prav hitro in se da tisti denar obrniti bolje.
Morda za pelc montel. Joke!
Ja, v praksi se res tistih prvih 5 cm izolacije najbolj pozna. To pa samo zato, ker ima stiropor zelo veliko izolativnost proti golemu zidu. Tistih dodatnih 5 cm (15 cm stiroporja namesto 10 cm) se pa tudi kar pozna. Če poenotim, je klasični zid 30 cm SKOK + 10 stiroporja enak nekje 12 cm debelemu zidu iz čistega stiropora. Pri tem računu sem uporabil Wienerbergerjev Modul blok z 0,61W/mK izolativnosti in stiroporu od TIMa, ki ima 0,04W/mK izolativnosti (povprečno). Iz teh dveh faktorjev sem izračunal, da je 30 cm SKOK zidu ekvivalentno 2 cm stiropora.
Kaj iz vsega tega lahko razberemo? Definitivno je razlika, če imaš na fasadi namesto 10 cm izolacije (ekvivalent 12 cm) kar 15 cm izolacije (ekvivalentno 17 cm). Razlika niti približno ni 50% ampak je to 15/17 * 100% = 12%. Torej, če daš gor še tistih 5 cm izolacije, si s tem profitirala le 12% (toliko se je povečala izolativnost). Za primerjavo ti lahko dam le to, da je izolativnost zidu z izolacijo debeline 12 cm (SKOK + 12 cm) kar za 7-krat boljša kot čisto gol zid SKOK.
Itak je pa sedaj nova uredba, da moraš dat na zid minimalno 12 cm stiropora. Samo mislim, da je to bolj povezano z celotno izolativnostjo zidu kot pa z debelino stiropora.
Vsekakor ti priporočam, da v primeru, če imaš zidove iz SKOKa, natakneš gor izolacijo debeline 12 cm. Energija bo dražja!
dedalus, lahko malo pojasniš, kaj je SKOK ??
sicer mi ni ravno jasno glede 12% razlike med 10 in 15cm stiroporja,...
Citat:Razlika niti približno ni 50% ampak je to 15/17 * 100% = 12%
Če že, potem bi verjetno moralo biti 12/17*100, to sta tvoja ekvivalenta. To je pa potem po tvojem računu 30%.
logika je nekako taka....goli zid ima kljub vsemu že neko izolativnost...oz. prevodnost...recimo U=2,1
Če daš gor samo 5 cm izolacije pade prevodnost takoj na recimo U=0,6...če dodaš zraven še 5 cm se seveda ne bo izoativost spet povečala za 50 % (ker je rteba upoštevati že zid)...tako da bo U=0,4....če daš zraven še dodatnih 5 cm (torej 15 cm skupno) pa bo mogoče na koncu U=0,3.
KOliko je dejanska prevodnost precej zavisi s kakim ceglom je zidana hiša, ker se gleda izolativnost preko celotne debeline zidu!
NA vsak način pa se splača dati 15 cm!!!..ker ti bo ta razlika (35 % dodatno v izolaciji) predstavljala mogoče 10 % na končnem znesku (ker za izdelavo fasade je potrebno posatviti oder, kupiti nove police, računati izolacijo, barve, mrežico, fasado, podrainje odra...kaj jaz vem kaj še pride zraven..torej višja cene izolacije ima precej majhnev vpliv pri ccelotni fasadi).
Ker pa bodo izgube hiše zaradi večej izolacije padle iz npr. 5 kW na 3,5 kW to pomeni da boš lahko pri nabavi peči za centralno kurjavo (npr. da se odločaš za TČ) kupil lahko švohnejšo izvedenko, kar bo takoj pomenilo prihranek 300 jujrjev...torej bo razlik v izolacij poplačana. Seveda pa bo nadljnih 30 let (in več) tudi račun za elektriko manjši, hkrati pa bo višje udobje bivanja v taki hiše, ker so temperaturen razlike neznatne.
Seveda pa je potrebno upotevati da je pri izguba hiše potrebno upoštevati izgube strehe (!), tal, oken, vrat ter na koncu izolacije.
IN če daš na stene 20 cm izolacije, stropi in tla pa so neizolirana ne boš kaj dosti profitiral - torej se je potrebno izollacije lotiti celovito in na vseh področjih (Vsekakor pa...če že reskiraš 4 miljoe za fasado, daj še dodatnih 300 jurjev za boljšo izolacijo).
Bravo Vincent,
točno tko je. Plosk plosk.
Ko poslušam razne mojstre z 20 let prakse pa pravijo sledeče:
max 5 cm izolacije, vse ostalo je brez veze.
Pa ni tko. Kakor je bilo zgoraj napisano. Med 0 cm izolacije in 5 cm izolacije je zelo velika razlika pri toplotnih izgubah. Med 5 in 10 ..15 pa sem ta razlika zmanjša gledano absolutno.
Ampak kakor vemo bo nafte zmanjkalo. Elektrika je bolj tko tko.
Tko da nč šparat amapk samo 15 cm pa je.
frank Napisal:dedalus, lahko malo pojasniš, kaj je SKOK ??
Skok= običajni modularec višine 20 cm za razliko od raznih modernih izvedb kot poroterm višine 25 cm.
churimuri ma vas rad
Ok napisano razumem, zdaj pa vprašanje kako je pri montažni gradnji. A bi za ljubljansko kotlino 8 cm zadostovalo, in ali se mi splača it na 10 cm.
hvala in lp
BlackHole Napisal:
Ja, malo sem se zmotil. Tako je, kot si ti napisal. Procentualna razlika pa je tudi taka. Jaz sem se še pa čudil, kako to, da je tako mala razlika. Smile
vincent Napisal:Ker pa bodo izgube hiše zaradi večej izolacije padle iz npr. 5 kW na 3,5 kW to pomeni da boš lahko pri nabavi peči za centralno kurjavo ...
Če se izolativnost zidu poveča za 30% še zdaleč ne pomeni, da se toplotne izgube (in s tem poraba) zmanjšajo za 30%. Upoštevati je potrebno delež zidov pri celotnih izgubah hiše (tla,okna streha,prezračevanje) - realno boš prihranil 5-10%.
#13
U (toplotna prehodnost)W/m2K se z debelino izolacije spreminja takole, ob upoštevanju sledečih dejtev - modularni blok 29 cm, toplotna prevodnost 0,61 W/mK in izolacija z toplotno prevodnostjo 0,04 W/mK:
0cm 1,74 W/m2K
1cm 1,21 W/m2K
2cm 0,93 W/m2K
3cm 0,75 W/m2K
4cm 0,63 W/m2K
5cm 0,55 W/m2K
6cm 0,48 W/m2K
7cm 0,43 W/m2K
8cm 0,39 W/m2K
9cm 0,36 W/m2K
10cm 0,325 W/m2K
11cm 0,30 W/m2K
12cm 0,28 W/m2K
13cm 0,26 W/m2K
14cm 0,245 W/m2K
15cm 0,23 W/m2K
16cm 0,22 W/m2K
17cm 0,21 W/m2K
18cm 0,20 W/m2K
19cm 0,19 W/m2K
20cm 0,18 W/m2K
Vsakdo se odloča sam koliko izolacije bo dal na svojo hišo; nekateri 16 nekateri do sedaj 8, v letu 2007 pa večina 12 cm, bodo pa tudi nekateri, ki bodo dali več. Mora pa vsakdo sam pretehtati česa je finančno zmožen in kaj mu v končni fazi prinese vsak dodatni cm izolacije v primerjavi z dražjo investicijo.
#14
No gašper, sedaj pa vse te podatke vnesi v excel, podaj poleg še cene in boš točno videl, kaj je optimalno. Kot pa vidiš, se po 15 cm izolacije ne spremeni več kaj dosti... Že 12 cm ima zelo dobro izolativnost. Zdaj je res vprašanje, če se splača dat gor 15 cm izolacije.
Drugače zid sploh nima največjih izgub na bajti. Če imaš slabo tesnenje oken, to je šele izguba ali pa da imaš kot eni kipano celo zimo... pol je pa res skoraj vseeno. Wink
Pri hišah, ki so tako dobro izolirane itak moraš imeti nekako porihtano prezračevanje, drugače je v kratkem času not tak luft, da crkneš. Pol pa odpreš okno in...
#15
Strinjam se z Dedalusom in dodajam
Namesto da kupujemo tisti del fasade, ki ne daje več takega efekta, ta denar raje naložimo na borzo, naprimer v energijo.Če bo rasla cena nafte bo rastel tudi Gazprom, Lukoil ipd. Ali pač kam drugam.
Obrestno obrestni račun pa lahko za časa življenke dobe fasade naredi čudeže.
Navsezadnje vse to študiramo zaradi cvenka!
LPT
1 2 3 4 5 6
