PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje kotla na pelete pellson x3
#46
Volumen vode v kotlu 75 l. Temperatura dimnih plinov pri očiščeni peči je okoli 140 stopinj C.
#47
Meni na peči piše 123 litrov in 180 stopinj max temperatura dimnih plinov.
#48
Očitno izdelujejo dve varianti kotlov 75 l in 123 l.
#49
Peterkova kaki pa maš letnik izdelave?
#50
2012
#51
Kak pa je gorilnik, je samočistilen?
Če je slikaj, ker nimajo nič na spletni strani.
#52
Poglej, vse se čisti samo (gorilnik, izmenjevalci). Vse kar moraš narediti, je to, da vsake dva do tri tedne očistiš posodo pepela (primeš in odneseš stran) in na vsako tono pokurjenih pelet očistiš posodo pepela izmenjevalca.
Kot sem že napisal je peč malo glasna, ko zažene očiščevalni cikel. Pred kratkim so mi naložili nov program, ki omogoča, da si vklopiš brezpogojni očiščevalni cikel, ki očisti peč trikrat na dan. Po starem oz. tudi sedaj, če ne vklopiš te funkcije, je bilo čiščenje odvisno od obremenjenosti peči. V najhujšem mrazu se ni niti enkrat očistila. Nov program pogojuje delovanje peči na nekoliko višji delovni temperaturi, in sicer med 64 in 72 stopinj..
#53
Glej tvoja trditev drži, če imaš pelete ki ne delajo žlindre. Kolega je kupil 5 palet od tega je ena bila sranje. In je moral na pellsonu vsak drugi dan kepo iz gorilnika vrečt.
npr.To se mu nebi dogajalo na nordica extraflame, ki rešetko skipa v predal.
#54
Jaz nisem imel teh problemov, res je, da kurim enerlesove, profilesove in ene hrvaške iz Gerova. Meni lepo gori in mi ne dela žlindre.
#55
peterkova Napisal:Meni na peči piše 123 litrov in 180 stopinj max temperatura dimnih plinov.
Tudi meni piše tako na kotlu, letnik 2012
#56
Danes so pripeljali kotel. Smile Res je, volumen vode v kotlu je 123 l, vsaj tako piše na deklaraciji na kotlu.
Zdaj pa montaža, komaj čakam. Smile
#57
Markoslav - ali boš skupaj s Pellsonom montiral še kakšno TČ, ali kaj podobnega ?
Ali imaš v načrtu tudi kakšno avtomatiko ( Seltron, ipd ), da ti bo zadeve regulirala ?
#58
Da, montiral bom tudi toplotno črpalko Optima san 300/1, 2 ogrevalna kroga oz. vse skupaj pa naj bi vodil Seltron wdc 20.
Upam, da bo zadeva delala kot mora, vsaj tako je mojster obljubil. Smile
#59
Še moje izkušnje z Pellsonom x3.
_Brez pripomb. Letos kurim drugo sezono, težav ni. Od novembra do danes sem skurl cca 4300kg peletov,ogrevam pa cca 240m2, 23 st. C, pepel pa sem iz posode stresel le 2x. Lani sem bolj pogosto praznil posodo, ampak brez veze.
#60
Markoslav a so vam že zmontirali kotel in TČ? Isti kotel in TČ imam tudi jaz naročen,vlogo za subvencijo sem tud že oddal, tko ,da čakam samo da mi ga pripeljejo in zmontirajo Smile lp
1 2 3 4 5 6 ... 10 Pojdi na stran
