katjasm Napisal:hvala piknik vendar dvokapnica ne pride v poštev - ker gre to vse v konus nikakor ne pride drugače pa sem razmišljal tudi o tej varijanti ...
O kakšni varianti? Da greš od stene hiše s streho gor in nato dol proti cesti?
Ali se boš sam lotil izračuna statike in trdnosti nadstreška?
Si se že odločil o izvedbi: jeklene cevi, I profili, les, ...?
Citat: Tvojih meter dvajset južnega snega po višini kateri bo lahko imel eno tono na kvadratni meter...
..sj.. ni omembe vredno proti 150 kilam.
Tu sem ti ga nastavil, pa si se ujel. Predpis določa, kakšna je možna največja teža zapadlega snega in je vsaka debata o debelini snežne odeje in gostoti snega odveč. Ta stavek sem ti pred kakim letom že napisal.
Ali se boš sam lotil izračuna statike in trdnosti nadstreška? - kaj naj rečem če je kaka enostavna formula pa da potem pogledam v specifikacijo potem ja .... sem pred cca 25 leti to računal mv šoli pa vidim, da mi je bore malo ostalo v glavi - sem sedaj v čisto drugih vodah tako da strojniškega priročnika nisem vzel v roke že dolgoooo let
Si se že odločil o izvedbi: jeklene cevi, I profili, les, ...? - les odpade, lepljenc je skor isti šmorn kot želez, žagan pa ne zdrži 6,8 m po besedah modela na žagi je star preizkušen maček
zato bi štartal na tole
- I profil je cenejši pa mi nekako vizuelno ne potegne,
- kc cev je ok vendar je za 1/3 težja in zgleda ogromna
žerjavar kaj pa meniš o cevi 200x100x6,5 mm koliko je izračun drugačen od od kc 200*6,3
upam, da razumeš vse moje dileme
ko mal sprašujem na okol pri majstrih slišiš marsikaj od tega da je 150x100 dovolj, pa do tega da naj uporbim heb I 220x220 profil ... pri eni znani firmi so mi naračunali 180 profil širine žal ne vem ... če sem iskren še najbolj verjamem sedaj tebi ... bom šel jutri k modelu ki mi bo prodal polikarbonat baje je tud statik ... in praktik ... po pravic povedano te toliko različnih informacij zbega
lahko mi pišeš tudi na <!-- e --><a href="mailto:jaz.fredi@gmail.com">jaz.fredi@gmail.com</a><!-- e --> da ne smetiva foruma
Pa mi res ni jasno. Kaj misliš, da na moji skici pomeni vertikalna črta na levi?
Sem si predstavljal, da imaš v kleti hiše garažo in bi pred njo naredil nadstrešek, da nebi kar naprej odpiral vrat garaže. V garažo pa se spustiš po klančini navzdol. Sem tudi mislil, da je gornji rob škarpe raven, ti ga pa narišeš, da pada proti hiši. Ali te je presenetilo, da sem predvidel nagib strehe proti hiši in ob zidu hiše žleb?
Se mi zdi, da bo s tabo težko. Najdi si mojstra, ki si bo situacijo ogledal, izmeril, narisal in izdelal.
predvidel si pravilno teren je tak kot si si predstavljal .... le jaz nisem opazil tvoje vertikalne črte ... šele sedaj ko si me opozoril sem opazil
Ali te je presenetilo, da sem predvidel nagib strehe proti hiši in ob zidu hiše žleb? dda zato tudi nisem opazil vertikalne črte vendar strehe ne mislim obrniti proti hiši
Citat:ali je v mojem primeru 2t obremenitev na lego dolgo 6,8 m dovolj,
Približno določi površino kritine, ki jo lega nosi - vzdolž lege vse (6,8 m), prečno pa polovico strehe (2,5 m). Imaš 17 m2 po 150 sneg + 40 lasta teža = 3200 kg ali 475 kg/m
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
