PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vetrna energija
#46
Ja je pisalo, da je še 14 dni do zagona, ker morajo mojstri še nekaj nastavit in zaključit
#47
csamo001 Napisal:
smrekca Napisal:Tudi jaz sem ZA vetrne elektrarne. Mislim, da na onem rebru kar piha, se bo vrtelo brez skrbi. Končno so šli čez zaplete z dovoljenji in zdaj od EU držav edino še Portugalska ne izkorišča vetra.
Kje si pa to pobral? Sem pred leti študiral na Portugalskem. Na jugu, ki je mimogrede windsurferski raj (ve se zakaj), je bila kar ena večja vetrna farma. Mam še nekje sliko...
:oops: kiks Malta še nima...
Citirano iz strateškega dokumenta za energetiko in vire energije.
"Vetrna energija je v svetu najhitreje razvijajoča se energetska panoga. Konec leta je bilo v EU
v obratovanju 65.500 MW vetrnih elektrarn, največ v Nemčiji preko 22.000 MW in Španiji
preko 15.000 MW. V okviru držav EU edino Slovenija in Malta nimata še nobene vetrne
elektrarne v obratovanju ali izgradnji. V okviru mednarodnega projekta WEP-Wind Energy
Potential je bil za Slovenijo ocenjen izkoristljiv energetski potencial v višini 500 MW.
Glavna ovira za izgradnjo vetrnih elektrarn v Sloveniji je nasprotovanje posameznih
ekoloških skupin in društev ter določen skepticizem dela prebivalstva glede primernosti
umeščanja relativno velikih vetrnic v prostor."
#48
Super stvar vetrnice kot tudi foto celice
težava je samo v tem da sta ta dva vira hudo nezanesljiva
tako da so sicer kul za konkreten delež v celotnem elektrosistemu pa do nadaljnega no go
razen če boste televizijo gledali ali se vozili z dvigalom ko piha/sonce sije ko ne pač ne
#49
Citat: Vetrne elektrarne so eden izmed najčistejših načinov pridobivanja električne energije, saj pri tem ne nastajajo toplogredni plini, ki bi onesnaževali zrak in okolje. Vetrne turbine povsod po svetu proizvedejo približno 194.400 MW energije, vedno več držav pa v tehnologijo za izkoriščanje tega obnovljivega vira vlaga ogromna sredstva. Največ vetrne energije na svetu proizvede Kitajska, sledijo ji Združene države Amerike, Nemčija, Španija in Indija.
Kitajska je največja proizvajalka vetrne energije na svetu. V 80 vetrnih elektrarnah proizvede približno 45 GW energije. Do leta 2015 namerava proizvodnjo povečali na 100 GW, do leta 2030 pa z vetrno energijo pokrivati vse energetske potrebe. Med pomembnejšimi razlogi za vlaganje v vetrne elektrarne v tej državi so geografska struktura in velike potrebe po energiji, pri tem pa ne zanemarjajo niti malih vetrnih turbin na stolpnicah.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deloindom.si%2Fvetrna-energija%2Fnajvecje-proizvajalke-vetrne-energije&ei=VoBoUKu-Dqj64QSXxYGoCA&usg=AFQjCNHXsTO-BC08lfAT0xKUKc1tq1JVDA&sig2=45jlgSGJU5G8LrSgwwyqpw">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... LrSgwwyqpw</a><!-- m -->
Zleda da tole ni en bav bav...drugače ne bi toliko vlagali..posebej kitajci
#50
5522 Napisal:Super stvar vetrnice kot tudi foto celice
To je jasno. Saj tudi ni fora, da bi zdaj s fotovoltaiko in veternimi elektrarnami not spravli vse potrebe. Če se oboje skupaj spravi na 25% smo že naredili svoje.
@piknik
Niti veterne niti solarne elektrarne pri trenutni tehnologiji ne morejo pokriti vseh potreb neke nacije.
#51
Če bi bile vetrne elektrarne takšen baubau, jih verjetno ne bi bilo toliko pri naših sosedih;
Avstrijci jih imajo preko 1000; samo severno od Dunaja jih je - kolikor sem uspela šteti med vožnjo po avtocesti - pa poljih vsaj 200
Le zakaj so šli v takšno investicijo, če bi bila to tako slaba investija?
Ah ja, začeli pa so jih postavljati 30 let nazaj, ne mesec dni nazaj.
Tako da imajo dovolj povratnih informacij o tem ...
#52
Tipično za nas je, da se nikoli nič ne splača. In kakor je govora o ali zamnjšanju porabe oz. pridobivanju energije na zelen način...je takoj tisoč in razlog zakaj se v to ne gre. Če drugega ne so ptički problem.
Zakaj jih je pri sosediš tisoč pri nas nobene (okej...eno zdaj imamo)....ker...je problem v naših glavah.
#53
Zato, ker ni nobeden nobenega podmazal. Če bi kdo koga podmazal bi jih imeli od murske sobote do kopra, tolk kot Ambrozije...
Da na volovjem rebru ne piha, je bla bla, tam piha skozi, dokaj enakomerno kar je odlično za vetrnice + teren je tak, da ni prav za nič drugega, še za ptiče ne...
#54
kar se vetra tiče mislim da slovenija nima potenciala za pridobivanje energije iz vetra. Če pogledamo malo nazaj smo na slovenskem imeli mline na vodo in sam ne poznam zapisa niti babjih čenč o obstoju mlinov na veter. Na primer v španiji pa jih je že Don kihot pretepal, tako da je logično, da imajo tam vetrne elektrarne.
Omenil bi še problematiko obremenjenosti distribucijskega omrežja, ki nastane zaradi majhnih elekrarn. Sončne in vetrne elektrarne niso konstantni vir električne energije. To povzroči nihanje napetosti v omrežju in če bi teh elektrarn imeli preveč bi lahko to vodilo do kolapsa distribucijskega sistema. količina teh elektrarn se tudi drugod po evropi določa glede na zmogljivosti distribucijskega sistema in predstavlja veliko omejitev pri širjenju procenta energije, pridobljene iz obnovljivih virov.
Naša nova elektrarna mislim da tudi če se bo vrtela se bo s hudo nizkim izkoristkom, saj je karakteristika vetra neugodna.
#55
ta nihanja od SE in VE, HE elektrarne z lahkoto kompenzirajo. Samo pri nas je bolje da napol dograjene vodo prepuščajo mimo.
#56
Za DIY Interesente. Tole so po moje ene od boljših strani kako z minimalno vložka nekaj skupaj scoprat kar bo imelo svoj efekt.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.scoraigwind.com/">http://www.scoraigwind.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thebackshed.com/">http://www.thebackshed.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.windstuffnow.com/">http://www.windstuffnow.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html">http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html</a><!-- m -->
Ampak, če se bo kdo kaj hecal z resnimi nameni naj najprej potencial lokacije naštudira. Sem se sam nekaj hecal z izračuni in "ponavadi pošteno piha" po SLO standardih je premalo. Izgube na generatorju=>izgube na akumulatorju (pa ti itak niso poceni) => izgube na razsmerniku če je potreben...
Če pa imate lokacijo na kateri se vam zdi, da je pretežen del časa zaradi vetra že skoraj neprijetno potem pa se splača malo bolje razmislit.
#57
tole je sicer off topic in mogoče malce bolj širše razmišljanje, pa vseeno:
jst bi dal grkom obvezo, da zdej s tistim dnarjem, ki se ga jim dobesedno podarja, gradijo vetrnice po njihovih otokih, ker če pa je kaj neizkoriščeno, pa je to, sploh v času meltem vetrov čez poletje. resda mogoče ne bi bilo izkoriščeno najbolj čez celo leto, vendar bi ravno tisto povečano porabo poleti zaradi uporabe klim ipd pokrilo in jasno ne samo pri njih, verjetno tudi del potreb evrope.
štrom za čez celo leto in mogoče tudi toploto pa bi islandcem zapovedal, da naj dajo zemljo za postavitev elektrarn ipd, ker jih tudi evropa zalaga že nekej časa in so jih po hitrem postopku spravili v eu, ko so bankrotirali (zaradi istih razlogov kot kriza v ameriki, ki je naredila svetovno sranje). tole bodo verjetno na žalost angleži naredili mimo eu, medtem ko se mi sami s sabo ukvarjamo.
s takimi ukrepi, kot sem jih zgoraj naštel, bi lahko bili dosti bolj energetsko neodvisni, imeli bi čisto elektriko in predvsem bili bi lahko dosti bolj konkurenčni zaradi nižjih cen elektrike (kr to kar so naredili kitajci tam na dolini treh rek, je lahko naš energetski pogreb).
tolk, da se zdiham, zdej pa nazaj na naše ventilatorčke..
#58
Če še tako razvijemo tehnologijo vetrnic, fiziki ne moremo ubežati... žal je moč vetrnice premosorazmerna s kubom hitrosti vetra, zato v Lj s hitrostjo 1m/s nikoli ne bo vetrnic. Po drugi strani pa ima Volovlja reber z 5m/s, kar torej pomeni 125x večji potencial, in to ni več zanemarljivo...
Izpeljava in izračun maksimalne možne moči vetrnice:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reuk.co.uk/Calculation-of-Wind-Power.htm">http://www.reuk.co.uk/Calculation-of-Wind-Power.htm</a><!-- m -->
In ko vstavite v to številke, ugotovite da je naš sončni potencial daleč daleč pred vetrnim Wink
Če ne verjamete, poglejte še povprečne hitrosti vetra v Sloveniji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4042.html">http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/k ... a4042.html</a><!-- m -->
In jih primerjajte s temi v seveni Nemčiji...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eoi.es/blogs/lucapalma/files/2011/11/windspeedmap-germany-20041.jpg">http://www.eoi.es/blogs/lucapalma/files ... -20041.jpg</a><!-- m -->
Zdaj veste zakaj so nemci na severu navalili na veter, in zakaj mi v taki meri nikoli ne bomo...
#59
JozkoPetarda Napisal:Tole je rahlo neposrečeno... izkoristek takega generatorja bo zelo kilav.
Veliko boljše izhodišče po mojem mnenju je alternator iz avtomobila.
Alternator razdreš in predelaš rotor tako da namestiš trajne magnete.
Alternator avtomobila je narejen za visoke obrate in pri vetrnicah verjetno ne bo zagotavljal zadostne napetosti za polnjenje 12V baterij. Doma narejeni generatorji so ponavadi optimizirani za nizke hitrosti in navadno zagotavljajo dobr izkoristke, vsaj kolikor sem bral po internetu...
#60
Za vetrnice se uporablja namenske generatorje z stalnimi magneti. Kitajska roba na alibabi ali na ebayu.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
