PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja EPS samoborak fasadni sistem
#46
Orehovec, preberi si kaj vsebujejo sistemi do zaključnega sloja. Če ti že ne gre skupaj računica uporabi strica googla.
Aja, pa btw ne hvalim se za koliko sem dobil material.
Lahko pa prideš naslednji teden mešat lepilo in rezat stiropor pa boš videl kakšna bo poraba le tega :mrgreen:
#47
jaz pa sem nabavil sistem BAUMIT 18 cm, do zaključnega sloja 180m2, 120 m vogalnikov 34 m odkapnega in 17 m2 16 cm stirodur do zaključnega pa še emulzijo, vse komplet za 3066 € z dostavo.
to je najceneje kaj sem lahko bilo kje dobil.... razen samoborke ali pa Nikecell.
#48
Citat:Kaj vsebuje ponudba?
20 cm sistem do zaključnega 155m2
8 cm sistem do zaključnega 5m2
5 cm sistem do zaključnega 12m2
tule je vaš problem!
sistem do zaključnega sloja vsebuje stiropor, lepilo in mrežico
tako ima pokrito že 155+5+12=172 m2 fasade
za ostalih 80m2 pa posebej navaja komponente
sicer sem pa sam pridobil (upam da) ugodno ponudbo od stireksa za 230 m2 fasade po 15,0 €/m2 (20% DDV vključen).
sympor EPS F 20 cm 230 m2
capatect lepilo 76*25kg
fasadno mrežico 250 m2
pvc kotnik 125m.
#49
standi, ti je kaj pomagala moja ponudba?
#50
ja na merkurju se niso dali, dali so 13% max i še to nakup brez akrtice itd. dobro si se spogajal Smile... kasneje sem vzel ta baumit pri enem lokalnem trgovcu manjšem.
#51
samo da je šlo :wink: pa ni važno kje
#52
Eto, material je doma! Smile Včeraj so mi s 3 kamijoni vse dostavili. Danes sem še ves nestrpen v službi, jutri pa začnem. Smile
#53
tudi jaz jutri začnem nastavljanje prve linije...
#54
mene pa zanima koliko več m2 stiropora se naroča če gledamo neto površino (odštete odprtine za okna in vrata)?
Pa še nekaj. Okoli špalet boste dali verjetno tanjši stiropor (2cm) ali celo stirodur. Kako je najbolje rezati:
a) Da je čim manj odpada (0,5m dolge trakove skoraj brez odpada)
b) Da pokrijemo čimdaljšo linijo naenkrat ne glede na odpad (1m trakovi z cca 23% odpada).
Hvala za opozila glede prodaje sistema. Nisem pomislil da bi lahko dali manj lepila, kot je normirana uporaba na m2. Ampak vse za nizko ceno najbrž. Pa tudi meni niso dali več kot 13% popusta v zelenorumenem.
hvala in lp
#55
standi, lahko na zs, kje si nabavil material?
Alea iacta est
#56
mariog Napisal:Kaj vsebuje ponudba?
2 cm stiropor 15m2
20cm kamena volna 8m2
20cm XPS 18m2
18cm XPS 3m2
8cm XPS 2m2
3cm XPS 35m2
20vreč lepila
110m2 mrežice
70m vogalnikov
620 sider (26cm)
2mm silikat Baumit za 180m2
1,5mm silikat Baumit za 50m2
2mm kulirplast JUB za 23m2
Z DDV okroglih 4000€
20 vreč lepila bo ravno dovolj za stirodur, ostalo boš samo s sidri pritrdil ? Mrežico pa boš tudi moral malo nategniti, da bo dovolj za celo hišo... Smile
LP, Aleš
#57
pa saj smo že rekli, da je lepilo in mrežica všteto tudi v sistem (torej prve 4 postavke v skupni meri 187 m2)
#58
gt001 Napisal:Moj oce jih dela - brez kakrsnihkoli problemov s Samoborko.
ps. Merkurjeva trgovska znamka je/je bila od Samoborke.
Merkurjeva znamka je Samoborka, ker Novolit ni hotel več delat za njih, ker niso plačali...
Nabavili smo samo en šleper Samoborke, pa ga nočem več videt, že na dvorišču trgovine se je tako drobil, da je bilo vse belo, tako da mi ne govorit o enaki kvaliteti kot ostali (Fragmat,...)
LP, Aleš
P.S.: Nič ti ne pomaga ETAG004 (ne eta) certifikat, oz. ti ga niti ne če nimaš celotnega fasadnega sistema. Če sem prav razumel, je do zaključnega sloja Samoborka, zaključni sloj pa Baumit, omet za cokl pa JUB. Če si pogledaš kak certifikat, ti piše "zunanji toplotnoizolacijski sistem z ometom"
#59
Če si s tem P.S.om mislil na sistemsko garancijo, ti povem, da se požvižgam nanjo.
Parkrat sem bil zraven, ko je Röfix prišel reševat to garancijo. V vseh primerih niso bili krivi oni. Tako, da jaz na to ne dam nič.
Tok enega znanja pa izkušenj, pa ne veš niti kaj vsebuje fasada do zaključnega sloja :twisted:
#60
res je.... j*** te fasade. dobil sem EPS Fragmat 18 cm in je lepo zvit, zdaj pa delaj pol pa fajn hoblaj spoje, ker vse štrli... pa sem imel direkt dostavo iz tovarne. ali ste meli kaj zvite plošče?
1 2 3 4 5
