EPS samoborak fasadni sistem - Print verzija
+--- Tema: EPS samoborak fasadni sistem (/showthread.php?tid=46528)
Strani: 1 2 3 4 5
EPS samoborak fasadni sistem - standi79 - 5.9.2012
zelo poecni v akciji lahko dobim fasadni sistem Samoborka 18 ali 20 cm, ima ETA certifikat...
zanima me kaj menite na kvaliteto? dat raje 500 € več in vzeti katerega bolj znanega proizvajalca?
prosim za mnenja...
Re: EPS samoborak fasadni sistem - gt001 - 5.9.2012
Samoborka je ok. Nic slabsa od ostalih bolj "priznanih".
Re: EPS samoborak fasadni sistem - standi79 - 5.9.2012
a delaš fasade? iz lastnih izkušenj?
Moj oce jih dela - brez kakrsnihkoli problemov s Samoborko.
ps. Merkurjeva trgovska znamka je/je bila od Samoborke.
Re: EPS samoborak fasadni sistem - skovir - 6.9.2012
Mene pa zanima če ima kateri od forumašev zaključni sloj od caparola?Vzel sem sistem od caparola pri katerem je zaključni sloj Carbopor,zdaj me pa fasader kateri mi bo delal zaključni sloj straši da je le ta slab .Menda barva zelo zbledi.Pravi naj vzamem rofix ali weber.Zaključni sloj še nisem nabavil.Hvala za vaša mnenja.
Re: EPS samoborak fasadni sistem - skovir - 7.9.2012
Ali res nobeden ne pozna Caparolovega Carboporja?
Re: EPS samoborak fasadni sistem - standi79 - 11.9.2012
kaj menite za ceno:
komplet Samoborka do zaključnega sloja brez vogalnikov, 5 let sistemske garancije, brezplačni prevoz:
- 18 cm 12,39 € m2
- 20 cm 13,4 € m2
na celi hiši mi je to razlike 180€, ali bi vi vzeli 20-tko ali 18-tko? ima smisel 20-tko?
prosim za mnenja.
Re: EPS samoborak fasadni sistem - gt001 - 11.9.2012
Cene so dobre.
Pri 180€ razlike nimas kaj studirati - 20cm.
Si kaj zbiral predracune za kombinacijo z grafitnim stiroporom?
ne z grafitnim nisem primerjal... debelina me ne moti, ker imam okna čist na robu zida ven motnirane... če ap je res pol toliko bolje grafit pa tudi ne vem točno no... ?!
ok, pozabi, priporocam 20 - imas fino ceno in super izolacijo.
mimoteme: grafitni je ca. 20% bolj izolativen pri enaki debelini => lahko se bolj ekstremno izoliras, ali pa das za enako izolativnost manjso debelino. Se pa cenovno ne more primerjati s tvojo ponudbo.
kaj pa praviš na sistem Samoborka... nekaj govorijo eni o zvijanju EPSA? če ni odležan pa to... kako pa je s točnostjo velikosti plošč??
fasado bom delal v lastni režiji...
Re: EPS samoborak fasadni sistem - Čojko - 11.9.2012
Ko smo mi gradili, jemali material po večini sami v eni te isti trgovini smo marikdaj naleteli na material iz jugovine. Trgovec nam je razložil, da je zaradi uvoza tega blaga vsak zapisan certifikat na izdelku veliko bolj verodostojen kot pri materialu iz EU. Kriza danes dela svoje in ko komaj preživljaš šparaš na vsakem koraku, velikokrat tudi na račun kakovosti, le da preživiš in znajo kakšni tudi renomirani proizvajalci ko se znajdejo v taki situaciji "šparati" na kvalitetei, ki pa se pokaže šele čez xy let.
Glede zaključnega sloja bi tudi sam izbiral med Weber in Rofix. Na ceni cele fasade ni neke bistvene razlike, ja pa velika razlika če imaš čet x let hišo vso obledelo, ali pa tako kot prvi dan. Neprecenljivo.
EPS-F (fasadni, ne un za estrihe) mora biti staran/odlezan. Eni pravijo, da vsaj 100dni, da ni tezav z zvijanjem oz. dimenzijsko obstojnostjo; drugi pravijo, da je itak ze tovarnisko (umetno) staran, preden pride v prodajo.
Velikost plosc (enakost) ok, vsi preklopi se povsod itak ne bodo poklapalo v nulo. Tam bos pac uporabil purpen.
Bos tudi zakljucni sloj delal v lastni reziji?
ne, v lastni režiji bi delal samo lepljenje EPsa, lepilo + zaključnega pa bi nekoga najel... lahko ponudbe na ZS, oder bom imel sam...
kaj pa pravite na sidranje 20-tke na novogradnjo iz opeke? je potrebno? ima smisel?
Tam do visine 7-8m sidranje ni potrebno - razen and prekladami in drugimi izpostavljenimi mesti.
Pazi, da bos pravilno nanasal lepilo na stiropor => ne posamezne kepe amapk lepilo okoli po robu - poisci na forumu staro temo o tem.
