Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
bom malo drugace pricel:
ce boste letos nasipali zemljo, je velika verjetnost, da se bo cez zimo posedla. jaz bi na vasem mestu (tako sem naredil sam) letos navozil/poravnal zemljo, pustil cez zimo, naj se posede, spomladi se enkrat poravnal, navozil dodatno zemljo, ce je potrebno in spomladi posejal. za samo travo pomladanska setev sicer ni najbolj optimalna, je pa hvalezno, da imas fiksen teren, ko enkrat posejes.
generalno o vsem skupaj pa tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ab-doo.si/travno-seme/nasveti/">http://www.ab-doo.si/travno-seme/nasveti/</a><!-- m -->
Objave: 232
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Če pa hočes zatraviti sedaj, imajo Lidlu še nekaj 2kg vreč trave po 8€.
Teden nazaj sem jo posejal manjšo količino in je že lepo kalilo.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Zdaj bomo dali travo. ta teden, pika konc. Sem spraševala bagerista ki mi je predjal mojo zemljo še od izkopa, pa je rekel naj ne računam s tem da se bo kaj posedlo.
Vseeno bom najbrž nabavila iz zgornjega linka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ab-doo.si/trgovina/izdelki/travno-seme-za-sportne-in-okrasne-zelenice-nr-220-25kg/">http://www.ab-doo.si/trgovina/izdelki/t ... -220-25kg/</a><!-- m -->
seveda se bo sčasoma zaraslo vmes še kaj drugega, ampak ali bo v osnovi trpežna zadeva za domači fuzbal in podobno... Ali je čisto škoda denarja? 100€ pri vseh stroških mi res ni veliko, samo da bo trava OK.
Rabim pa za 1000m2, torej najmanj 25kg žakelj pa še kaki drobiž zraven, ker so mi rekli naj cikam bolj na 30g/m2 kot na 25g/m2.
Katero gnojilo? Tole je treba zrihtati pred dežjem drug teden...
Objave: 232
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Zdej nič gnojiti, to boš spomladi.
Objave: 306
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
Midva z ženo sva letos (julija! :wink: ) zatravila cca. 300m2. Vsi sedaj gledajo, ker je kot v Wimbledonu.
Ampak seme: najcenejše, kar se je dalo kupiti v OBIju. cca 4€/kg, vreče po 5kg.
Tiste reči za 10€/kg kupujejo le 'vrtnarji' ki to prenesejo na pleča naročnikov.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Fora je, da tudi pri 1000m2 ni razlika v ceni taka, da bi se mi splačalo 2x zafrkavati. Delala bova sama, kar bo vzelo nekaj časa ki ga cenim bistveno višje kot travo seme. Ne branim pa se dati manj kot je treba, kot rečeno ena sezona pa bi pri nas MIX vsega boga. Te lahko prosim za kako sliko, pa mogoče še, če se spomniš katero travno mešanico si kupil natančno (najbrž jih ima tudi obi več). Je pri vas trava kaj obremenjena? Imam dva mala predšolčka, ki bosta imela gor igrala, oba imata rada igre z žogo in za roj dan ta veliki dobi tisti traktor na nožni pogon pa prikolico zadaj, da lahko brata naloži... V glavnem cela igra bo potekala največ na travi pa da ne bo takoj dosla...
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Da se vmešam glede predšolčkov: imam dva + traktor + igrala, pa še par sosedovih otrok parkrat na teden, pa se zdi, da bolj gazijo to travo - lepša je. Edino pod gugalnico in pri sestopu s tobogana, bi morala biti pa gumijasta - tam jo zgulijo do blata in ne raste. Pa sem kupil kar občutljivo seme od semenarne (mislim da Bled ali nekaj podobnega).
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ce ze gledas seme na zgornjem linku, potem vzami optimax 234 -> univerzalno seme.
otroci (sploh predsolski) ne morejo kar tako preorati trave. ne rabis extremno namenske trave sejat.
pri nas smo posejali opatijo (ker bi naj bila primerna za susne razmere), pa spila bp, tudi ko se odrasli preganjamo po njej.
edit: je ze auditor vse napisal glede otrok in trave. tam pod gugalnico in pri toboganu pa ni trave, ki je ne bi zdrajsali -> tam se plevel ne raste.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
No, super. Bom vzela potem kaj bolj navadnega. Prvič se ubadam s travo, pa prej človek vedno misli, da rabi najmanj top of the pops varianto.
Objave: 306
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
V 5kg vrečkah imajo le eno: Rasen+nekaj.
Slike pa res nimam. Naredim popoldne. Pošlji mobi številko na ZS.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nekje sem slišal da se dobi neka ameriška hibridna mešanica, katera preprečuje rast pleveli.
Ker smo na periferiji in so okoli travniki je na zelenici vse drugo kot trava.
Ve kdo kaj o tem
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
To bo tudi mene zanimalo. Bila danes v obiju. Imajo neke Green Field mešanice (tudi American Green), ki stanejo toliko kot tiste prej omenjene. Potem imajo pa se eno mešanico, ki je poslana v takih prozornih vrečah.
@Destruktor
Si to.mislil? V prozornih vrečah?
Objave: 186
Teme: 11
Pridružen: Dec 2011
Jaz sem pred kratkim nabavil in vsejal travo Eurogarden (kupil pri breskvarju - Brezovica) 70 EUR/15kg.
Trava je pognala in raste super glede na to da je bolj švoh zemlja (veliko peska in kamenja). Ne vem sicer kako bi se obneslo kako drugo seme, vendar je za ta 3 leta preden uredimo okolico do konca odlična.
lp,
Rok
Objave: 306
Teme: 3
Pridružen: Nov 2014
#JaBK: Ja to sem mislil, vrečke imajo neke zelene črte gor. Ampak pohiti, ker se zunaj ohlaja in že zdaj zamujaš z optimalnim obdobjem za kaljenje.
Pri nas je najhitreje kalilo julija. A smo jo dobesedno potapljali. Vsak večer je šlo cca 10l/m2! September je bil tudi dober.
Večkrat pa smo sejali, ker smo pospravljali gradbišče počasi, kot je bilo časa, volje in možnosti...
