PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero seme trave za zelenice
Urejam okolico in planiram posejati travo. Malo sem gledal v lokalni trgovini pa imajo razna semena - najbolj optimalna (ker gre za osončena tla) se mi je zdela Semenarna Ljubljana - mešanica BLED.
Rabil bi je za cca 500m2, torej kolikor računam je to cca 15kg. Glede na ceno cca 10€/kg je kar zalogaj. :oops:
Prosil bi za kakšen nasvet o kakšnem dobrem alternativnem semenu in kakšnem večjem pakuiranju po nižji ceni. HVALA VNAPREJ! Big Grin
Živjo.
Jaz sem tudi lansko pomlad sejal s semeni semenarne Lj, pa letos nisem zadovoljen, ker se mi trata kljub redni tedenski košnji in ustreznem gnojenju ni zgostila.
Zato bom letošjnjo jesen vertikuliral in dosejal travo OPTIMAX 234, ki jo najceneje dobim v AB Žirovnica pakirano po 10kg. Cena za vrečo je cca 62€. Prodajajo jo pa tudi v Volčjem potoku po ceni cca 80€ za 10kg.
Sem klical po telefonu v Žirovnico, pa so bili že po telefonu zelo prijazni in ustrežljivi z napotki o postopku dosejanja.
So me pa na tem forumu preričali za seme optimax 234. Obstaja tudi optimax 183, ki pa je bolj za sončne in sušne lege (Primorska).
LP Jure
Mid smo posejai Opatijo od Semenarne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.semenarna.si/trave-in-travne-mesanice-hobi?page=2">http://www.semenarna.si/trave-in-travne ... obi?page=2</a><!-- m -->. To so nama priporočili, glede na to, da bo trava, oz. skoraj ves del trave na JZ strani (torej cel čas sonce). Kako se obnese ne morem povedati, še čakamo, da zraste:=). Imajo jo prijatelji in je res lepa, gosta, čvrsta.
Sam nekako niham med opatijo od semenarne in optimax 234. Pri opatiji se mi dopade, da dobro prenaša sušo in da počasi rase - košnja mi ni ravno priljubljeno opravilo. Nisem pa povsem prepričan kako bi se obnesla na severni strani kjer imam enpas za hišo, ki vidi zelo malo sonca. Kombiniral več vrst pa tudi ne bi rad.
Pri optimaxu pa je na forumu kar nekaj pohvalnih mnenj. Tako da cincam.
Fantje (in punce) hvala! torej sejem Optimax.
Zdaj pa še eno vprašanje. Zemlja je iz bivše njive - a je smiselno pognojiti (NPK) neposredno pred sejanjem ali kasneje, ko trava začne kaliti? Ne bi rad zaradi gnojiva "ugonobil" nežnih rastlinic...
Hvala in LP
Jaz imam za prodati par kilogramov trave za sencne in polsencne lege od plantele viva ce koga zanima naj mi pise na pvt Smile
Optimax je zaenkrat zame zakon. Lansko jesen sem zelo pozno cca. drugo polovico oktobra sejal optimax 234. Je čisto normalno vklila in letos je že bila zelo super. Je malo nežna trata in ni najbolj za fuzbal nabijat Smile Ko je prišel vrtnar sosedu okolico urejat, ga je prepričeval, da imam tepih. Bolj kot mu je sosed govoril, da je bil zraven, ko sem travo sam sejal, bolj je un navijal, da imam tepih Smile Letos avgusta sem pa uredil še zadnji konec hiše , kjer so tudi otroška igrala. Napeljal sem po celotni parceli zalivalni sistem Rain Bird ( tudi oni so mi rekli, da bodo pač morali po tepihu kopati in sem se samo smejal ), ker so mi tako priporočili tudi v AB Žirovnica, ker sem se za vzadaj odločil za Optimax 220 za športne površine. Treba jo bo malce bolj tretirat, malce več kosit in tudi zalivat. Vendar, hišo smo kupili zaradi otrok in njim je namenjena tudi trata za hišo. Sem res malce več vložil v trato, vendar imam sedaj mir. Trava je po dobrih dveh tednih velika že od 5 do 12 cm in jo bom jutri prvič pokosil. je pa takšna , kot bi bila iz svile Smile V soboto jo povaljam in počakm do naslednje košnje. V jeseni pa nanjo vržem še gnojilo Pree Winter, da se čez zimo očvrstijo korenine in ne raste v višino. To imajo vse pri AB-ju.
Vsekakor moraš pred setvijo v zemljo vtreti gnojilo, pograbiti in nato posejati travo in dobro povalati. Jaz sem 18 avgusta začel z setvijo.Nasul 10 cm3 zemlje, poravnal, vgradil gnojilo All Round od Everis Scocts ( vse dobiš pri AB ), pograbil z grabljami naprej, posejal travo, povaljal, pokril z kopreno in dobro zalil. Po cca. 3-4 dneh sem že opazil prve biljke. Potem sem otkril, ker mi je že trava prebodla kopreno in se je že zatikala, ko sem jo odkrival. Kot sem rekel, jutri jo prvič kosim, potem pa še povaljam in počakam na novo košnjo. Seveda sem imal tudi nekaj pleveli, ker sem dobil dokaj slabo zemljo, čeprav je bila sejana in po 33 eur brez prevoza za 1 cm3. Jo je danes žena vso popipala, drugače ne gre. Če še rabiš kakšen nasvet, mi pa napiši.
lp Dare
Optimax tudi jaz uporabljam za sajenje in sem zadovoljen pa še cena je ugodna. za dosejevanje uporabljam mešanico 174 in 234
prodaja pa ga AB Žirovnica, ki ti ga pošljejo po pošti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
A kdo uporablja travno mešanico Optimax 238 za suhe terene. Tudi naša parcela je obrnjena na sever in spomladi, ko je primanjkovalo vode je bilo na travniku kot sredi stepe ali že skoraj puščave. Berem opis, da naredi do 90cm dolge korenine, kar mi bo pomagalo utrditi teren in brežino. Kako pa se obnese na senčni strani hiše? Bodo kakšni problemi z gnitjem?
No, Optimax 238 je končno posajena. Seme je bilo posejano pred 2 tedni, pa še nobenega znaka vzklitja. Koliko časa ponavadi rabi travno seme Optimax, da vzklije? Je pa res, da sem seme samo vrgel po zemlji in poteptal z nogami, ne pa tudi zagrabil z zemljo. Po drugi strani je pa zadnje 2 tedna tudi veliko dežja, tako da...
Pri nas smo pred cca mesecem kupili travni tepih, pred polaganjem sem vrgel npk kako je pa sedaj z gnojenjem je potrebno ali ne? Z cim je najbolje gnojiti?
Kupil lani poleti pri ja*ru za senčno lego (najcenejše) in je vzkalilo takoj. Treba je bilo edino redno zalivati na začetku, saj je bila lani suša in nečloveška vročina. Sedaj je že čisto spodobna zelenica.
Gnojim oz. "kemim" nič, ker imamo studenec.
#13
Moja izkušnja: v trgovini mi je pri blagajni prijazni možakar namignil, da lahko kupim tudi travo za 3 eur, ne potrebujem tiste za 12 eur, ki sem jo držala v roki.
Imel je prav! Vzklila je prav tako lepo in prav tako lepo raste!
#14
Vsaka trava vzklije. Potrebno jo je samo zagrebst in potem rahlo povaljat. Če jo posuješ po površini in jo potapkaš z nogami jo bodo prej ptiči pojedli, kot pa bo vzklila.
#15
Ker nisem imela valjarja, sem eno bolj široko desko pribila na tanek kol in z njo tapkala po zemlji. Sicer je bilo malo bolj naporno, ampak očitno uspešno.
1 2 3 4 5 6
