PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cene energentov
#46
vincent Napisal:Torej..kaj lahko naredi posameznik ob vsem tem?
Vzame v zakup da energija bo draga in ne bo je na pretek (zato bo tudi draga), torej se pripravi za zmanjšanje lastne porabe (kako se to naredi že vemo) kot drugo pa ob prenovi kurilnice pusti odprta vrata za kako dodatno opcijo in ne eno in edino. In razmisliš tudi o alternativnem pridobivanju energije...torej izrabi sonca, zraka, vode.
Zato je v naši kurilnici poleg TČ tudi peč na drva (sicer povsem navadna - a deluje na drva :wink: ) priklopljena na zalogovnik, na katerega pa so vezani (tu moram povdarit da ni zraslo na mojem zelniku ampak monterjevem, se je pa izkazala za super stvar..tako da..zahvala gre njemu za super predlog) tudi kolektorji.
Torej 3 sistemi, ki so vsak po svoje zmožni zagotavljat potrebno toploto (energijo) v določenem obdobju. Ker okoli vezave nisem imel pojma kako in kaj, ugotavljam da je zdaj zvezano tako, da boš lahko zakuril peč tudi takrat ko bo TČ delovala (pomoč njej..bi se reklo namesto el. grelcev).
Če že delaš, vzameš v zakup da bo stalo toliko in toliko - kot en avto ranga Polo (cca. 12 jurjev), pri obstoječem avtu (ki sicer ima že 10 let) si rečeš...EGO bi ga menjal, samo zakaj že? Dela dobro, pelje se super, prostora za izvoz, poraba minimalna.
Če pa bi že šlo vse narobe...pa je tudi plinski priključek na hiši - torej odprta tudi ta opcija.
In če se bo izkazalo da je elektrika povsem nerentabilna, se bo pač zamenjala samo peč in kupila tako z boljšimi izkoristki (ena ven, druga noter...dela za en dan z vezavo), vse ostalo ostane nespremenjeno.
Tako da...ja, cene energentov bojo šle gor. Toje dejstvo. Koliko kdo bomo pa videli (in se prilagajali...ker imamo to možnost)
Za celo kurilnico kot si opisal v ključno s kolektorji je bila cena 12 jurjev? Moram priznat, precej "užitna" cena...
#47
Kaj to konkretno pomeni "užitna"?
Taka kotlovnica je vredna, takole čez prst, okrog 9 do 10k (pred subvencijami, če so) in niti centa več.
#48
Moja laična ocena. Toplotna črpalka za ogrevanje, kotel na polena, kolektorji, ustrezna vezava da sistem špila. Alles neu. Tako preko palca bi rekel OK cena, glede na to, da eni samo za kotlovnico v kateri je TČ plunejo 10 jurjev. Je pa verjetno pri tebi, ki si marsikaj sam naredil (če se prav spomnim praktično vse) računica malo drugačna...
#49
Če delaš sam, odbiješ še 2 jurja.
V praksi seveda zaračunajo za take zadeve 4 jurje montaže (cca. 100 ur dela), zato tudi zgoraj omenjena cena. Tudi za montažo TČ računajo podobno, koliko je dejansko dela, pa ve vsak tisti, ki so mu to zmontirali.
#50
fery ne bit pameten :wink:
Niti ne veš kaj je zmontirano pa že veš koliko je vredno. A la ti vera!
#51
Montiram trenutno!
Ne glede na to, kako izgleda vam, to niso ne vem kako različne zadeve oz. odstopanja.
Finese se razlikujejo v par 100 €, ne v par jurjih.
#52
vincent Napisal:Torej 3 sistemi, ki so vsak po svoje zmožni zagotavljat potrebno toploto (energijo) v določenem obdobju. Ker okoli vezave nisem imel pojma kako in kaj, ugotavljam da je zdaj zvezano tako, da boš lahko zakuril peč tudi takrat ko bo TČ delovala (pomoč njej..bi se reklo namesto el. grelcev).
Prosim pojasni tole vezavo malo podrobneje.
Če te prav razumem, boš imel TČ vklopljeno celo kurilno sezono. Ko/če se ti bo ljubilo, boš stopil do peči in jo zakuril. TČ bo zaznala dodatno toploto v sistemu in nekaj časa delovala v paraleli, nato pa se bo izklopila, če bo peč, ali bolje - kurjač, sposoben nadomestiti toplotne izgube hiše in potrebe po topli SV.
Ko boš s kurjenjem prenehal, se bo TČ sama vklopila, delovala nekaj časa v paraleli, nato pa samostojno prevzela celotno ogrevanje.
Pravilno razmišljam?
#53
Tko ima polovico slovenije....ko toplota zmanjka KURILC zalavfa...
je pa fajn slišat tčrpalkarje k jih zebe že zdaj poleti...
#54
DELPHI Napisal:Ko boš s kurjenjem prenehal, se bo TČ sama vklopila, delovala nekaj časa v paraleli, nato pa samostojno prevzela celotno ogrevanje.
Dve opciji gretja sta:
- po prvi samo TČ in zgodba zaključena (recimo temu 'avtomatika').
- po drugi iz zalogovnika. Iz njega potem prek dveh mešalnih ventilov v talno in radiatorje (z radiatorji je samo dodaten križ :x ). V zalogovnik pa po treh opcijah..ali sonce, ali drva, ali TČ (torej ročni sistem).
Je pa tako zastavljeno da tudi ko bo delala samo TČ bo grela za radiatorje prek zalogovnika (kakor seveda tudi SV ker jebojler potopljen v zalogovniku). V talno bo šlo direkt pa direkt iz TČ (ima pa Estia možnost krmiliti dve veji z različnimi temperaturami). Ker pa bo šlo za radiatorje najprej prek zalogovnika bo tej opciji možno dogrevati zalogovnik še z drvmi ali soncem. Torej kljub temu da imaš 'avtomatiko' kjer vse uravnava TČ ji še vedno lahko pošlješ v zalogovnik določeno dozo toplote, da je ne ustvarja sama (ji lahko pomagaš).
Drugače nič bat...jaz imam računske izgube objekta pri -13°C okoli 4 kW, toplotna ima pa 11 kW, da ne bo kak nejeverni tomaž skočil pokonci češ da nas bo s TČ zeblo.
Jaz sem imel drva + TČ zamišljeno že od samega začetka, kolektorji so padli noter nenadejano.
Bo pa vse skupaj (obtočne črpalke) krmiljeno še prek časovnika....torej da v prehodnem obdobju nastaviš od kdaj do kdaj naj se zadeva vklopi (jemanje iz zalogovnika) - torej neodvisno od tega kdaj sije sonce oz. kdaj si zakuril.
Čakam zimo in poročam :wink: .
#55
vincent Napisal:Drugače nič bat...jaz imam računske izgube objekta pri -13°C okoli 4 kW,
Dobro ste tole izolirali :wink: Pri takih izgubah te nima kaj dosti skrbeti pri še tako velikih cenah energentov.
Sicer pa, zdaj imaš možnost da izbereš tisti energent ki ti je najbolj pri roki oz. najbolj poceni... to je tudi en zanimiv način kako se borit proti nihanju cen.
#56
csamoo01 :kmalu boš začel kurit s staro Stadlerco....in s tem pride na vrsto zbiranje drv za dolgo zimo. Po kolko so letos drva pripeljana pred hišo?(meterska bukova/nažagana na 33cm bukova) .Kolko bi bila pa pripeljana na Gorenjsko? Vprašaj, mogoč bomo vsi Gorenci letos naročil pri Štajercih.
Btw jih mam sam še kkšn meter u hiš če bom kj zganjal z našo, romantiko.(z "našo" ne pomeni z mojo lubico :twisted: ). Za kj več ne rabm,ker je itaq prevroč po cel bajt kse moja jeklena lubica u kurilnic ogreje Smile .Je pa dobro da ko zahajcam kamin moja koj meče dol...Zdej pa ne vem a je kamin kriv al sm jest tok hud?Upam na slednje :? . Bom primerjal z zimo 2012 če bo teh pojavov kaj več da bo statistika popolno narejena. :wink: :lol:
#57
Kot rečeno, nimam pojma, še mam precej polno skladovnico. Pa nimamo mi tega zunaj, nego je poseben prostor v hiši - sicer v kurilnici, a ločen z kovinskimi vrati (varnost). Naj drugi na to temo (letošnje cene drv) kaj povedo.
#58
rentgenx Napisal:Po kolko so letos drva pripeljana pred hišo?
Letos so zdajle metrska bukova razklana po 60 € + prevoz + žaganje na dolžinsko manjše kose.
#59
Kateri konec Slovenije?
#60
Tukaj okoli mene.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
