PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
#46
Tudi midva bova imela osnovno gretje s kaminom. V kopalnici, ki bo zelo majhna pa razmišlava ali o talnem gretju ali stenskem grelniku -infra ali pa kar oboje. Za na vrhu še nisva prepričana, mislim da bo kakšen električen radiator v sobi. Galerija je pa itak odprta in bo dovolj ogrevana od kamina. Za ogrevanje sanitarne vode še ne veva - mogoče bo povezano s kaminom. Glede toplotne izolacije sva se prepričala tako, da sva se pogovarjala z ljudmi, ki že živijo v honka hišah. Vsi so zelo zadovoljni. Pa tudi prej sem bila že kar prepričana, da je tako gost les dober izolator. Je pa zelo, zelo pomembno, da se zelo dobro izolira streha.
soncek
#47
Daj mi kaj več povej o panelnem ogrevanju - o tem nič ne vem.
soncek
#48
mi imamo en dober kamin, s katerim še ogrevam 80m2 kleti. vodo ogrevamo s 300l električnim boljelrejm, ki ima možnost preklopa na TČ zrak v poletnih dnevih. hiška sicer ni velika po kvadraturi (120m2), je pa večja po volumnu, saj so stropi ponekod zelo visoki (čez 7m). no, vse skupaj smo v zadnjih 12 mesecih pokurili 7m3 drv, povprečna temperatura je bila 21-22c, klet 18. imamo še stropno električno ogrevanje, ki pa ga uporabljamo le v kopalnici, drugod ga termostati, ki so nastavljeni na 20c, nikoli ne vklopijo. v namnasrdi, ki je v bistvu galerija je ponavadi temperatura 1,5c višja kot spodaj v dnevni sobi, ampak ni tako hudo, visoki stropi pač zahtevajo svojo ceno. izolacija pa tudi ni tako huda, 19cm tervola ter najtanjši agepan se mi zdi povsem dovolj na strehi, po tleh pa tudi ca. 20cm tervola, toliko pa zato, ker je pol hiše na stebrih in bi bila tla premrzla.
#49
Hvala za odgovor, ki mi je v veliko pomoč. To pomeni, da z enim kaminom ogrevaš skoraj celo honko in še klet. To je super Big Grin . Katere vrste kamin pa je to in koliko je to stalo? A to je priljučen na radiatorje? Tudi midva bova imela klet cca. 65 m2 in želiva ogrevati na ta način dva večja prostora. Že v naprej hvala za odgovor.
soncek
#50
kamin je od firme piazzetta, z obzidavo je stal ca. 5000 eur. mislim, da je nominalna moč ca. 8kW., maksimalna pa 12, torej niti ni tako hudo močen, je pa fajn, ker lahko omejiš dotok zraka na minimum, tako tu suha drva gori zelo počasi, če je slučajno v hiši prevroče, to le pazi, da ne kupite premočnega kamina, saj se hiša blazno hitro segreje, če preveč zakuriš.
#51
Glede ogrevanja sanitarne vode sem lani v Angliji videl eno stvar, ki mi je bila zelo všeč, in sicer električni grelec, velik kot ena škatla za čevlje, ki vodo segreva sproti, vsaj tako je bilo videti. Več pa ne vem o tem.
#52
No, pa sem tudi jaz tisti, ki je začel razmišljati o teh hiškah. Potrebno bo še veliko študije...
A je res treba tako dolgo čakat na material - 2 leti??
Je kdo prijazen na forumu, ki bi mi lahko razkazal MONTAŽNO LESENO HIŠO IZ BRUN. Lahko je tudi v zaključni fazi.
Me prav interesira kako to izgleda od znotraj in od blizu.
#53
Midva sva se začela meniti za Honko v sredini oktobra 2006 in so nama rekli, da če bi s papriji vse pravočasno uredila bi nama jo postavili nekje novembra oz. decembra 2007. Vem pa da so sedaj naročila že večja tako, da je možno da se sedaj čaka dlje. Najbolje je da jih pokličeš in vprašaš. Postavljenih Honk je v SLO že veliko tako, da ne bo problem za ogled. Nama so kar v Franconi studio povedali kje se kakšna nahaja pa sva jih šla potem gledat. Ko jih boš nekaj videl boš še bolj navdušen. :lol:
soncek
#54
Še odgovor soncku za električno panelno ogrevanje. Več informacij o tem sistemu je na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.gvozdic-elektronik.si">www.gvozdic-elektronik.si</a><!-- w -->.
#55
simon99 Napisal:Glede ogrevanja sanitarne vode sem lani v Angliji videl eno stvar, ki mi je bila zelo všeč, in sicer električni grelec, velik kot ena škatla za čevlje, ki vodo segreva sproti, vsaj tako je bilo videti. Več pa ne vem o tem.
Za tak pretočni grelec sanitarne vode ti vsekakor ni treba čez morje. Lahko ostaneš na celini: AEG, Stiebel Eltron in drugi. Pa to že ne spada več v ta forum.
#56
Po več kot četrt stoletja bivanja v zidani hiši, sva se z ženo odločila , da radikalno spremeniva način bivanja: da imava iz dnevne sobe direkten izhod na vrt (sedaj so bivalni prostori v nadstropju), da imava zidanih sten dovolj (oba naju privlači les), eno pa mora ostati nespremenjeno: okvirni razpored dnevnih prostorov - spalnice na sever, dnevni prostori na jug in med seboj povezani. Take tlorise imajo sedaj skorajda vse hiše in tudi modeli Honke.
Ogrevanje: spoznal sem, da centralna kurjava ni tisto pravo. Sedaj imam v dnevni sobi lončeno peč na drva, ki mi segreva vse dnevne prostore. Kurjave porabim malo. Le v hudem mrazu vklopim centralno kurjavo.
Sem tik pred nakupom nove parcele. Tu bi postavil Honka hišo, s tlorisno površino okoli 70m2. Informativni pogovor z gospodom Lužnikom sem že imel. Dobil sem precej prospektov in na njih podlagi sem se že odločil za določen tip hiše. Posvetovati se moram še z arhitektom. Kaj mi lastniki honk priporočate, na kaj naj bom pozoren, kakšno je bivanje v hudem mrazu in v hudi vročini, koliko vas je stala podobna hiša na ključ. Za nasvete in priporočila se vam že v naprej zahvaljujem. Lep pozdrav.
Beton je za pridne, les za pametne.
#57
mnogo nakladanja nevoscljivcev in nepoznavalcev in nekaj resnice lastnikov.
g. Lužnik je prijazen, strokoven in se trudi, da zadeve tečejo pri gradnji kot morajo. Nekaj deset postavljenih hiš in nekaj reklamacij je povsem normalno. kdor je kdaj delal kaj z gradnjo ve kako to gre. za mnogo honk vem kako so bile anrejene, kaki problemi so jih spremljali in kako je splošno mnenje lastnikov. seveda se najdejo posamezniki, ki so hoteli stisniti preveč in danes pljuvajo čez eno najboljših brunaric. potem imamo seveda tu še tiste, ki si ne morejo tega privoščiti in spet pljuvajo. neke riko hiše in hiše domače izvedbe se nikakor ne morejo primerjati s honko. danes živimo v času, ko vgrajujemo tervol za zračnost, mnogi pa bi najraje hišo oblepili s celofnom, da bo zrakotesna in vodotesna in verjetno še smrtotesna.
sam sem bil navdušen nad harmonio, a me je minilo iskanje parcele, ki za tako hišo mora biti primerna in dejstvo, d aje treba vsake x let hišo prelakirati. x je odvisen od laka in vremenskih vplivov.
honke pa stojijo recimo pri polhovem gradcu (srednja vas), pri golfu v arboretumu, v kamniku smer kamniška bistirca(čez reko na drugi strani), na zaplani(malce naprej od gostilne mesec), na logu pri brezovici, na dobenem (od cvetličarstva malce naprej), v slapah v ljubljani, če s ene motim med gornjo radgono in lenartom, pri škofja loki, na kurščku(smer zapotok)... uglavnem jih je kar nekaj.
#58
@klavir
imaš zs
#59
Dedalus Napisal:Bog ne daj, da delaš notranje stene iz šperplošče (plošča narejena iz križno lepljenih plasti) ali pa iverice. Ta hudič ima tak vonj po vsem drugem, samo po lesu ne. Potem raje izberita ladijski pod kot pa tega hudiča.
Psu sem v njegovo hiško za dno namestil tako ploščo. Ni hotel v hiško; šele ko sem vrgel notri nekaj sena, si je to hiško izbral za svoj dom. Čez nekaj časa sem to ploščo zamenjal z navadnimi deskami (brez sena).
kefig 11: ni zs. Lep pozdrav!
#60
Še kak novi lastnik finske Honke na novo med nami?
:?: Arrow Komentarji? :?:
1 2 3 4 5 6 ... 192 Pojdi na stran
