PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Brnenje v hiši
#46
Big Grin Big Grin Morda so vsi dobili lepe bele jopiče z dolgimi rokavi ali pa prodali bajto Big Grin Big Grin
No šalo na stran, sem sedajle tudi jaz prebral celo temo, imam podobno izkušnjo z brnenjem, ki se sredi noči tudi kar enkrat neha. Nikoli nisem prišel zadevi do dna, nisem se hudo trudil z natančno določitvijo vira. Bolj tako z brain stormingom.Nikoli recimo nisem izklopl eletrike zaradi tega, vem pa, da je 101 stvar v bajti, ki bi lako brnela. Pomislil sem celo na stoječo el. lokomotivo kakih 300 do 400m stran na železnici, ki je nikoli nisem izključil kot vzrok, itd. Zvok je deloval tako zelo "masivno" ne kot nek brečač. Trenutno se ne spomnim, kdaj sem to nazadnje slišal, je pa res da z leti vse slabše slišim in da mi vse bolj piska v ušesih, tudi moti.. Big Grin :mrgreen:
in očitno tudi vse slabše spim. :roll:
#47
No, da se javim in ne, ne nosimo še belih jopičev! Smile
brnjenje je še vedno občasno prisotno, vzroka pa nisem našel.
Je Stesta dobro napisal; ko brnjenje ni, pa v ušesih nekaj piska, tako da kot kaže čista tišina v mojih ušesih ni možna Wink
zdaj pozimi s tem niti ne bom ubadal, morda spomladi, ko bomo nehali kuriti za hec res spraznim še vodo iz centralne, pa da vidimo-slišimo, če je res v tem težava. tudi okrog hiše se mi pozimi ne da raziskovati...
#48
Kot zanimivost... Pri meni "brenči" samostoječa luč. Če je priklopljena, ugasnjena in včasih "luster" brenči. Če ga primem neha, če malo "zvijem" ohišje potem tudi neha... Tako da ja, veliko stvari lahko brenči Smile
#49
pri nas tako brenči kompresor MČN. Čeprav je nekaj metrov od hiše, se ga ponoči sliši tudi v prvo nadstropje. Morda zato, ker je hiša blizu gozda. če bi živeli v naselju, tega ne bi slišali.
#50
No, tista voda v izklopljeni centralni mi je malo lovska, tisto bi , če bi , brbotao, ali nekaj podobnega bog že vedi zaradi česa. Tudi ne bi kar naenkrat prenehalo. V glavnem vode ne bi ispuščal, ker bi samo železju v sistemu škodil. Vibracije so pač čudna zadeva in se znajo prenašati na čuden način. Zanimivo večkratno izkušnjo ima z mobilnim telefonom z vibro. Recimo ga ne slišim , ko leži na mizi meter od mene in vibrira, ga pa slišim iz zgornjega štuka, ko leži na mizi, in se sliši brnenje dokaj jasno,.... tudi po zemlji se znajo vibracije dobro prenašati, sedajle sem pomisli na potencialni vzrok .. javna razsvetljava, vsaka živosrebrna ali natrijeva žarnica ima dušilko, in ta brum bi se znal penašati, enkrat ponoči se je pa razsvetljava ugašala, je pa odmaknjena cca 100m , hmmm.. , no pred enimi 3 leti leti je bila prenovljena tako da so sedaj drugačne lampe. Dejansko se tudi ne spomnim, kdaj sem nazadnje zaznal to brnenje. :?
#51
Pri nas ob določeni smeri vetra začne vibrirati električni kabel napeljan iz štange na ostrešje, potem pa razgraja celo noč dokler se veter ne umiri.
#52
To čisto verjamem, ampak verjetno ne daje od sebe značilga bruma kot 50 herčne naprave.
#53
tudi sam sumim javno razsvetljavo - čakam, da enkrat zmanjka štroma v naselju pa da vidmo. pa ga kot za nalašč ne zmanjka...
#54
Stesta Napisal:To čisto verjamem, ampak verjetno ne daje od sebe značilga bruma kot 50 herčne naprave.
Ne je malo nižja frekvenca, nekje 30hz bi rekel na pamet.
#55
kaj pa da imate kak radijo ali napravo ki " seva" in v bližini mobitel. To bi lahko tudi proizvajalo kake zvoke. Ali pa kakšni aparati v hiši. Lahko da ni kaka žarnica dobro zašraufana?
samo predlogi Smile ker sem sam imel podobno izkušno...
#56
MČN
#57
To sem že jaz napisala, pa nisem dobila nagrade :lol: .
#58
Sorry nisem prebral vsek sporočil, sem pa danes priklopil MČN in slišal njeno delovanje v hiši ko je bil čisto mir.
#59
Če bi vedela, da se bo mojo tako slišalo, bi jo vgradila dlje od hiše. Sedaj je na ca.4 m.
#60
pa obstaja kakšna naprava, da bi potencirala zvok, da lažje najdeš izvor oziroma se kakšno podjetje ukvarja s takimi zadevami?
1 2 3 4 5 6 ... 14 Pojdi na stran
