Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
nimaš pa najbolj posrečeno uporabniško ime... :wink: ....s tem posrednikom, ali brez?!
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Mirando, preberi si njegov prvi post, ti bo jasno od kod up. ime.
Sam ni mi jasno, ce zdaj dela ze drugo hiso, ali se prvo finisira...
Objave: 1199
Teme: 30
Pridružen: Mar 2009
Osel gre samo enkrat na led. Upam, da ne bo še enkrat nasrkal.
Dany
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Mislim, da sploh nevste kakšno funkcijo med uporabniki opravlja Prometna točka? Kot investitorju Prometna točka samo pomaga pridobiti izvajalca ali več izvajalcev za ponudbo s katerim se sam pogajaš in se sam odločaš o ceni in izbiri izvajalca. S prometno točko nepodpisuješ pogodbe niti preko prometne točke kaj plačuješ in ti nepostavlja nobenih pogojev niti izdaja računov ali garancij. To vse urejaš s izvajalcem katerega si izbral (višina pogodbene cene, rok gradnje, kvaliteta, garancije koregiranja plačil itn). Njihova funkcija je samo, da dogovorjeno provizijo od izvajalca do Prometne točke za pridobljen posel preko sistema preoblikujejo in prenesejo na investitorja katero mu izvajalec odšteje od končnega obračuna. Na tak način privarčujejo investitorju nekih recimo 7%, od končno dogovorjene cene. višina teh procentov je odvisna od izvajalca koliko je deponiral ob vhodu v sistem. Deponirajo pa različno od 3-33%.
Objave: 28
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
kakršenkoli posrednik med izvajalcem in naročnikom je odveč.
najboljši 'posrednik' je zgolj dobro priporočilo kakšne stranke. in nič več.
vsak posrednik dela za svojo rit (in denarnico).
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz bom pa tako zapisal:
So ljudje, ki nimajo izkušenj, ne znajo, nimajo časa,... in v tem primeru je lahko dobro podjetje te vrste dobra izbira. Oni pač prodajajo svoje znanje, izkušnje, rabate,... in pri cifrah nekaj 10 ali še več denarja lahko imajo vsi nekaj od tega. Saj turistična agencija je recimo ista zgodba, pa še kaj drugega bi se našlo v storitveni sceni. Recimo en moj primer, kjer sem se pri gradnji sam pogalaj, iskal ipd. ter prišel zelo dobro skozi sem imel en primer, ko sem hotel monto ploščo prav od Wienerbergerja (A testi) in moj trgovec ni delal z njimi me je napotil, naj se zmenim direkt s fabriko ali pa grem recimo v Merkur. Direktno od Wienerbergerja bi dobil 3% popust, v Merkurju pa sem ga dobil 12% (velik trgovec z velikimi rabati, ki jih je pripravljne deliti s kupcem), vendar je bil tu popust še vedno bistveno nižji, kot pri mojem običajnem trgovcu z gradbenim materialom.
Torej, ta tema je eno prepucavanje. Na eni strani stari mački, samograditelji z veliko izkušnjami, ki si zanjo sami brez Prometne točke pridobiti po večini še ugodnejše izvajalce, cene,... tudi kdaj nasrkajo. Ter na drugi strani očitno zaposleni Prometne točke, ki na ta način promovirajo svoje podjetje.
Torej, verjetno JA - včlani se v storitve Prometne Točke, če sam ne znaš, ne zmoreš, nimaš časa,... ipd. za se s tem ukvarjat. Alternativa temu, pa je lahko tudi hiša na ključ pri enemu izvajalcu, ki nato pridobiva podizvajalce. Po pravilih bi morala biti to ugodnejša varanta, ker je izvajalec za vse kompletno hkrati tudi posrednik. Lep primer take gradnje so recimo montažne hiše na ključ (solaris).
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Direkt pri uvozniku finskih brunaric FINNBAR sem osebno preveril, da kot uporabnik sistema Prometne točke uloviš pri nakupu brunarice nekih 5 tisočakov od končno dogovorjene cene. Je pa odvisno koliko komu pomeni teh pet jurjev pri gradnji ali nakupu. Tudi sam menim, da se gre samo za neka prepucavanja kot je napisal Čojko. V vsakemu primeru se je potrebno prepričati, poiskati svoj interes potem prepucavati.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Spet en prvosolcek s prvo objavo... :-)
Ali te izvajalec pred pogajanji vprasa za clanstvo?
Ali ga maksimalno stisnes, potem ti da pa se n.pr. 10%?
To pomeni direkt izgubo...
Ce pa nisi pogajalec, se pa verjetno splaca.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Zbiramo zainteresirane kupce finskih brunaric FINNBAR. Uredimo naj ceno!
Zasledil tak oglas, preveril po normalni poti pri dobavitelju.
Je pa res, da ti dobavitelj na končno dogovorjeno ceno upošteva še dodatno ugodnost Prometne točke.
Zdej, če se v tebi rodilo sovraštvo do te prometne točke je to čisto tvoja stvar.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ne samo veeeelik dvom ;-)
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Seveda je veeeeeeelik dvom ker mešate pojme kakšna sploh je funkcija tega podjetja.
