PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
#46
casar Napisal:
prasuvse Napisal:npr. največja Kager hiša ima cca. 160 m2 tlorisne "ogrevalne" površine. poraba olja bi bila lahko max. 600 ltr. - pomeni toplotno črpalko do 4 kW toplotne moči + recimo 500 W za ogrevanje sanitarne vode.
No, 500 W za ogrevanje sanitarne vode ni resno. Razen morda, če v hiši živi ena oseba ali pa je bojler v velikosti konkretnega zalogovnika, oz. je v zalogovniku tako velika zaloga za sprotno ogrevanje sanitarne vode. V povprečju bi to namreč šlo, ampak to ne pomaga kaj dosti, saj se v praksi pojavljajo dolge ure, ko se ne porabi niti kapljica sanitarne vode, potem pa pridejo konice, ko se v kratkem času porabi ogromno vode.
Recimo dve osebni izkušnji. 80 l bojler z 2 kW grelcem je za dve osebi že na meji, morata občasno kar malce paziti. 150 l bojler z vgrajenim 24 kW toplotnim izmenjevalcem, ki ga "poganja" 36 kW peč, pa je brez težav zadovoljil 9 ljudi.
Aleš
- 500 W kompresorske moči - valjda, ki je rezervirana za san.vodo
- TČ v režimu gretja san.vode deluje s svojo nazivno močjo in ne s samo 500 W (razen namenske TČS)
- koliko je te moči, je odvisno od zunanjih temp.,
- koliko moči lahko prenese na vodo je odvisno od hitrosti OČ in površine (kvalitete) topl.izmenjevalca
- temp. vode v bojlerju oz Dt med tekočinama
#47
xavi Napisal:Sam sem pridobil predračune - regija MB, vse med 11-13 jurji,za 11-12 kw, komplet montaža, vodovodarska dela. Če mi nekdo pride iz Marsa montirat in kasneje servisirat za polovično ceno, ga bom z veseljem čakal.
Aja? Si prepričan? Potovanje z Marsa traja 9 mesecev. In ko gre serviser na pot, morata biti Mars in Zemlja v ustreznih medsebojnih legah, kar se zgodi enkrat na vsaki 2 leti in 2 meseca. Če ti slučajno toplotna črpalka cerkne nekega lepega dne v poznem poletju na neugodno zemeljsko-marsovsko lego, boš naslednje tri zime serviserja z veseljem(?) čakal na mrazu ob topli vodi v trdnem agregatnem stanju. :-)
Aleš
#48
Danes sem dobil pismo strica iz ENsveta, ki mi opisuje kaj potrebujemo.
Trenutno še vsega ne razumem, se pa trudim, ampak o SV je zapisal, da se računa 0,25 kW/osebo moči TČ.
#49
casar Napisal:150 l bojler z vgrajenim 24 kW toplotnim izmenjevalcem, ki ga "poganja" 36 kW peč, pa je brez težav zadovoljil 9 ljudi
Definiraj 24 kW toplotni izmenjevalec!
Ker tudi mene zanima, kako ga boš!
Sicer pa tudi 2 kW grelec v 120 l bojlerju zlahka zadovolji 8 oseb. Govorim na podlagi lastnih izkušenj. Poraba vode je ogromna.
#50
če želiš na vsak način način obdržati plin, bi ti predlagal kakšno cenovno ugodno TČ moči okoli 5kw, ki bo pokrivala toplotne izgube do mraza, potem pač preklopiš na plin, ali s plinom samo dogrevaš
#51
prasuvse Napisal:- 500 W kompresorske moči - valjda, ki je rezervirana za san.vodo
Bom kar priznal, da sem na kompresorsko moč pozabil. :-/ Čeprav tudi upoštevaje to nastala moč še vedno ni kaj preveč visoka.
Da dejansko ogrevanje vode poteka z nazivno močjo, je seveda pričakovano. A stvar ima svojo ceno - na račun zmanjšanega ogrevanja hiše v tistem času. Če traja izpad ogrevanja 20 min, se to sploh ne pozna, če traja več ur ob hudem mrazu pa ...
Fery Napisal:Definiraj 24 kW toplotni izmenjevalec!
Dobro opozorilo! :-) Žal odgovor ne bo kaj prida. Pač tako v podobnem stilu, kot so to naredili pri [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lentherminvestunichr("46")si/dokumenti/SiHrProNGV-Lunichr("46")pdf[/url]. :-/
Fery Napisal:Sicer pa tudi 2 kW grelec v 120 l bojlerju zlahka zadovolji 8 oseb. Govorim na podlagi lastnih izkušenj. Poraba vode je ogromna.
Verjamem, da vas je bilo 8 zadovoljnih, ampak da je tisto bila ogromna poraba pa malo težje. Recimo, da vodo ogrevaš za 30 °C, pa jo v praksi navadno za več. Potem je z 2 kW ne moreš ogreti niti liter na minuto. Zelo težko si predstavljam, da je to ogromno za osem ljudi. Ob konicah! Ker v povprečju seveda je. 120 l pa za 8 ljudi tudi ni tako blazno velika zaloga - 15 l na enega. Dobro, kakšen trik z vnaprej pripravljeno zelo vročo zalogo sicer še obstaja, ampak ...
Aleš
#52
prasuvse Napisal:Julija prispejo na trg nove Altherme, ...
Kaj je novega? So novosti pri HT ali LT?
#53
ufm Napisal:
LT nove dobavljive v juliju 2012
HT nova izvedba dobavljiva nekje v februarju 2013
Obe imata kar nekaj sprememb v drobovju in samem programju
#54
Sassapo - tvoje besede sem vzel resno, a so žal tiste malih moči veliko manj cenejše, kot sem upal.
Kot stvari kažejo bo 11 kW Estea prevzela vso skrb za tople riti, plin pa ostane, če imajo kritiki Esteje slučajno prav.
Septembra pričnemo z izvajanjem ... ko jebe krizo.
#55
za dobro izoliran objekt na talnem ti bo estia odlično služila, če pa temu ni tako, pa bolje da izbereš drugo opcijo.
#56
Kot je iz vseh teh oglašanj razvidno imajo nekateri zares "veliko praktičnih iztkušenj"
#57
Eh Thelmos, ko bi ti pri nas živel ... pa pravijo, da imamo tebi enakega izbranega in nam je isto kot ti svetoval. In da se raje tu ne oglaša, je tudi povedal. Če boš kaj v naših krajih te vabim na kofe (a sem fansi), pa Xavi se nama pidruži, garant.
#58
Brezveznemu blatenju, drug čez drugega, pa kar ni videti konca!
Nekako ne vidim smisla tega početja.
Mi lahko kdo objasni te zadeve?
#59
Prilastitev foruma in s tem .......... Wink
#60
kot ni na svetu samo ene firme avtov, tudi ni samo ene firme TČ :wink:
1 2 3 4 5 6 ... 52 Pojdi na stran
