Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Miši ne, podgane pa.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
kaj pa je narobe s takim jaškom: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=jarek+zemeljski+kolektor&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBuIn9kLvOAhUC7xQKHWPlA_kQ_AUICCgB&biw=1600&bih=766#tbm=isch&q=ja%C5%A1ek+zemeljski+kolektor&imgrc=6gcUNGgav10odM%3A">https://www.google.si/search?q=jarek+ze ... av10odM%3A</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
speljak... nikoli se razdelilnik ne dela iz pocinkanih fitingov! Nekaj let in vse bo prerjavelo.
PP, inox, rdeča litina, medenima... so materiali, ki bodo kljubovali zobu časa.
ps. Če je kolektor in vse njegove komponente kvalitetno narejen, je to lahko doživljenjska investicija
Objave: 46
Teme: 1
Pridružen: Apr 2011
Betonska cev ima eno težavico, vodo spusti v notranjost (pri pokrovu). PVC izvedba ima pa tesnilo. O tem smo/so govorili. (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikv8an1LzOAhUKvRoKHbLwBHgQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.varme.si%2Fterra-calidus%2Fpe-komora-easy&psig=AFQjCNFh5P-8tFux5u4RxaMHJX6_VCnUlA&ust=1471118078524056">https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q= ... 8078524056</a><!-- m -->)
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je razdelilnik narejen iz pravih materialov bo svojo funkcijo opravljal tudi pod vodo. Praktično ni razlike ali je nek material potopljen ali vseskozi na 100% vlagi :wink:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
In potem ko voda zamrzne?
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
1 meter pod zemljo naj nebi zmrznila
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda bo, saj TČ ohlajuje medij (glikol) pod 0 stopinj
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Itak, proti koncu ogr. sezone bo kolektor ovit v led, ce bojo zanke preblizu bo vse skupaj ogromna ledena gmota, katero bo potrebno tekom poletja staliti (dez, zalivanje... sonce)...
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Pravilno dimezioniran kolektor ne bo zmrznil.Meni izstopna temperatura ne pade pod 0 C.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pri tebi že mogoče, pravilo pa to ni in je odvisno od tako od zemljine, kot od tega kako huda in dolga zima je (bolj in dlje boš kuril, bolj se bo zemljina ohlajala in nižja temperatura medija bo)
Kot "normalno" delovanje proizvajalci običajno navajajo do -5 stopinj
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Drži,še najbolj je odvisno od zemljine.Jaz imam majhen kolektor,zakopan 2m globoko,vse skupaj v podtalnici,ki se zaradi pritiska vode iz hriba za hišo vseskozi menja.Bolje ne more biti.Če pa zemljina ni prava in ti še tako velik kolektor pride na -5,potem je že v štartu bolje vzet zrak-voda, seveda malo močnejšo.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
kaj se zgodi če je kolektor pregloboko in ga sonce ne ogreje da bi se ledena plošča ki nastane okrog cevi odpustila, pa prej nastopi hladno obdobje.
