PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja - mnenja
#46
Ojoj Sad Škoda da nista pri prvi zrcaljeni varianti ostala ... na tejle je res otok natlačen in kuhališče je čisto poleg roba pulta in na vogalu kar sploh ni fajn, če imaš gor kako ponev, pa en malo bolj na hitro pribrzi mimo ... skratka prva je zgledala prostorno in nekaj posebnega, ta pa je natlačena in nekaj na silo narejeno ... sicer pa upam, da se boš ti oz. da se bosta vidva dobro v njej počutila, kar je pa najbolj pomembno.
Več glav, več ve ...
#47
krama na pultu je stvar posameznika. mi smo meli veliki pult, pa nikol brez krame, zdaj bom jaz mela še večjega in sem stvar naštudirala tako,da bo vse po elementih skrito. pač res je stvar osebnih potreb, a Minnie ti si prva, ki ne rabi pulta hehehe Big Grin
#48
Jp, ne glede na velikost kuhinje je v vsaki dovolj prostora le za eno gospodinjo Wink
Zase vem, da rabim 1,5 m pulta v enem kosu + okrog pol metra ob štedilniku in ob koritu. V prejšni kuhinji sem imela tako, pa ni bilo nikoli krame naložene okrog. Če je dovolj prostora v omarah in da so lete priročno razporejene, ni problema. V manjših kuhinjah mi nekako ne gre, vse mi leti po tleh. Pri fantu je pulta 1 m, pa je ta natlačen.
Kot smo že ugotovile, ima vsaka svoje navade. In naj pri tem ostane. Dobim alergijo, če vidim da ima kdo enako kot jaz 8)
#49
Sem seveda spremenila še zadnjo stvar. Zdaj sem pa avans res plačala.
Pri prejšnji varianti:
najprej nekaj pomiješ, potem greš sekljat in miksat na drugo stran, potem prineseš spet nazaj in kuhaš. Precej nepraktično.
Zdaj: umiješ tam sekljaš in kuhaš pa tu. Pulta je za moj okus resnično dovolj - desno od indukcije še 30 cm. Doma sem navajena na 80 cm pulta, tu ga je bistveno več.
To je to.
#50
Saj razumem, da so sedaj kuh. otoki v modi, ampak na račun funkcionalnosti?
Tale kuhinja bi bila krasna in uporabna in prostorna v črko L pod oknom.
Tako pa mi deluje prisiljena, . . . samo da je otok. Pomivalno korito pa stisnjeno tja v kot, da zgleda kot kakšen delovni kotiček Mabel iz Yes, Milord. Viseči omarici pa še potlačita celotno sliko.
Škoda.
#51
Koliko imaš pa prostora med otokom in drugi stranjo? Meni bi namreč bil tako največji probem večno nosti lonce vode iz ene strani na drugo, enostavno zgleda preveč prostora vmes, kar pomeni več možnosti za nerodnosti Big Grin S tem da vidim zdaj še eno pomakljivost, glede na to, da si na otoku na zunanji strani eno stran izbočila drugo pa ne predvidevam da nameravaš imeti tam barske stolčke. Če je tako, boš raje imela barske stolčke direkt pred indukcijo kot pa na desni strani? To mi je zelo nepraktično... Nočemo ti šinfat kuhinje upam da tega ne razumeš tako, ampak prosila si za nasvet in tukaj so... čeprav avans je že plačan.... upam da boš zadovoljna...
#52
Definitivno bi rada videla to kuhinjo ko bo zmontirana mogoče bo v samem prostoru bolje izgledala...
#53
Otok bo od omaric na S steni oddaljen 1 m, trenutno je 1,4 m, pač tako smo začeli risat in pol nismo prestavljali. Mogoče pa bo celo manj kot en meter, ne vem, moram pomerit kako imamo doma... To je mogoče res, da bi bilo bolje tam, samo itak verjetno tam ne bo nihče sedel, ko bom kuhala južno. Kvečjemu zjutraj ali zvečer ali vmes, če bo kdo kaj grizljal...Vem pa ne.
Sicer pa nobena kuhinja ni popolna. Meni je čisto ok. Prestavitve pa niso problem, to omarico se lahko še vedno zmontira na stran, kjer je indukcija.
#54
To se strinjam da bi bilo bolje imet barske stolčke na tisti strani kjer ni kuhalne plošče. Meni je bilo vedno lušno kramljat z mami medtem ko je kuhala, spotoma sem, ko stem visela tam narezala še kakšno malenkost ali pa kradla kolobarje korenčka z deske Wink Meni korita z odcejevalnikom niso všeč. Vsaj 1 m med omarami in otokom boste kar morali imet. Verjetno si že navajena, da se ti kdo vmes mota, če drugega ne, je kdo žejen ali pa bi le opral jabolko...
Drugače pa boš očitno imela zelo lepo kuhinjo, tale zadnja verzija mi je všeč. Tudi delovne površine bo očitno dovolj.
#55
Jaz se strinjam z dvema trditvama v tej temi.
  1. Dober meter pulta čisto dovolj. Sam si vse pred-pripravim in SPROTI pospravljam.
  2. Pečico bi dal pod kuhalno ploščo in mikrovalovko/kavomat oz. karkoli že nad zdajšnjo pečico, predstavil bistveno nižje in ukinil en visok blok
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#56
Se strinjam z nebomgabiksal - sama sem ista in ne maram iemt pulta za to, da se šara gor nabira, ampak je to zame delovna površina. Tam nima nič za stat, mogoče kakšna malenkost.
Vidim pri kolegici, ima kuhinjo v U + otok pa je na tistem otoku vsam ožna krama, samo karkoli v zvezi s kuhanjem ne.
Tako da, več prostora kot imaš, več krame rabiš, da ga zapolniš.
#57
Jst pa pečice ne bi nikoli več imela spodaj... Pr mami je spodaj, jst jo imam pa na višini pulta in je ne zamenjam za nič na svetu - ravno danes sem jo čistila in mi ni vrglo hrbta ven pri tem. P še majhni otroci težje primejo vroče steklo...
Glede delovne površine smo pa res vsi drugačni. Trenutno je v mansardi nimam popolnoma nič in zaradi tega ful "trpim", ker rada pečem in nimam kje. Tistih 90cm pulta kolikora ga imam je stalno zapolnjen in moram najprej generalko0 narest (prenest vse na mizo), da lahko kaj razvaljam na tistem koščku pulta. Ravno zaradi tega sem si v novi kuhinji zaželela en del pulta, ki ga bom imela več ali manj izključno za take stvari (šank in ne otok s štedilnikom in lijakom).
Minnie, kuhinja bo pa verjetno fajn, predvsem ko bo realizirana in v uporabi!
#58
Verjetno je nekaj odvisno tudi od pečice :-)
Najina kuhinja ima otok - prehoda ob steni praktično ne uporabljava, ampak se ne bi odločila drugače, ker kuhinja drugače diha... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=264968#p264968]SLIKE[/url].
Levo od korita imam 120 (uporabnega 100, zaradi čajnika),
desno od korita imam 60, korito je na 60 elementu - skupaj 240
Na otoku je levo od kuhališča cca. 95, desno 30. Kuhališče je 75.
Globina pulta je 100 (če me spomin ne vara).
Barske stolčke sem odpisal, ker neke hude uporabne vrednosti nisem videl glede na to, da imava jedilnico zraven. Steklo pa je skoraj tako kot na idejni postavitvi :-)
Ideje:
_____ 1. KLASIKA _____________ 2. UMIRJENO ___________ 3. MOČNO
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1q/9D/2VgpjkDG/1klasikaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1q/9D/2VgpjkDG/1klasikaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3e/Ct/2vaMK62O/2umirjenounichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3e/Ct/2vaMK62O/2umirjenounichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2x/jB/1EnkVUGB/3mocnounichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2x/jB/1EnkVUGB/3mocnounichr("46")jpg[/img][/url]
Realizacija:
[attachment=o6239]
#59
ja ampak nebomgabiksal ti imaš vseeno kar nekaj več pulta kot ga namerava imeti Minnie. to kar imaš ti se meni zdi da je neka spodnja meja kar more bit pulta da se lahko kuha. Ampak tako seveda jaz mislim, vsak pa si naj naredi po svoje. Jaz zdaj že 2 leti kuham v improvizirani kuhinji ker nove še ni, ki ima pulta le 95cm in tudi jaz zelo zelo trpim, vsakič ko grem kuhat me stisne, velikokrat pa se raje kuhi kr odpovem, sloh kakim dolgotrajnim stvarem ker enostavno ne gre. Poleg tega da nimam korita je to še dosti težje. Ampak kmalu bomo v novi kuhinji ko bo pulta več kot sem ga kdajkoli imela in potem bom srečna Big Grin
#60
Večino oz. kar vse opraviva na tistih 100 levo od umivalnika... Na otoku žena zvalja testo za štrudl, desno od lijaka pa jaz olupim in naribam jabolka.
1 2 3 4 5
