PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč pri menjavi ogrevanja
#46
Merlin1 Napisal:
telmos Napisal:I V bistvu pa tudi vidva nista imela prilike primerjat. Kako bi namreč lahko trdila, da je samo Siemensova elektronika oh in sploh, vse ostalo kar ne poznata pa za en drek- rusko predpotopno. Isto bi jaz lahko trdil za te, pa ne, ker me ne gane. Na podlagi izkušenj vem samo to, da tazlične kombinacije elektronik različnih proizvajalcev na isti napravi niso optimalna izbira. Primerjat Estio z najprej rusko podmornico in sedaj renaulrom je pa brez vsakršne veze.
Za osvežitev Rusko podmornico ste vi privlekli na plano. :roll: . Žal so regulacije tako po funkcijah in iz gledu zastarele. Za tiste, ki še niso videli boljšega so jasno OK.
Večina inverterskih TČ je izdelana v isti tovarni, če ne z skoraj identičnih delov. Proizvajalcev komponent za invererje ni ravno veliko (kompresorjev ventilatorjev... ) Primrejalni testi kažejo skorajda identične rezultate so v razredu % Sicer je tudi logično, saj so pri teh napravah izmenjevalci z podobnimi površinami.. Zato je najbolje kupit tako, katera nam je všeč in zaupamo suportu. Vbrizg in ostalo na Spf skorajda ne vpliva. Seveda Estrija, Fujitsu so izvzete, ker po mnenju posameznikov izstopajo. Čudno je le, da institucije tega ne morejo izmerit :?: .
Dobre On- Off naprave so Alpha InnoTec, IDM, Ochner, Viessmann, Dimpelex, Thermia ..... Cene so ob nabavi visoke. Vprašanje pa, če po +10 L :lol:
Roko na srce, nekih blaznih performančnih razlik nisem zasledil med mojo Fujitsu Waterstage ali pa npr. Viessmann Vitocal 350 in še eno od Alpha Innotec sem gledal. V bistvu imajo inverterske dokaj boljši COP pri višjih T.
Opažam pa, da se tukaj bije bitka med Japonci in Nemci kot npr. leta 1945. Japonci so si nabrali že dovolj izkušenj na področju inverterskih tehnologij tako da jim verjetno lahko zaupamo, da nismo kupili mačka v žaklju.
To je podobno kot se bije bitka kdo dela boljše plinske kotle, Nemci ali Italijani. Čeprav delujejo cigansko, so vseeno v prednosti Italijani, ker se enostavno cela Italija greje na plin že desetletja.
#47
Točno tako. Je pa potrebno pogledat tudi k sosedu, da lahko vse to izveš. Če pa si vase zaverovan in ne pustiš blizu nikomur in ničesar, potem je pa tako kot je. Sicer je pa tako bolje, da smo vsak na svojem bregu in se brigamo zase. Moti me le, da je toliko netočnosti podanih od tistih, ki se sploh niso poglobili v te stvari, ki jih komentirajo. Sam nasplošno lahko marsikaj rečem o on off-ih, ker sem jih 15 let instaliral in jih tudi na večjih sistemih še. Vendar pa nikoli ne bom kritiziral, da je nekaj predpotopno in zanič, če tega ne poznam. Dejstvo pa je, da se on off-om čas kar hitro izteka in prav je tako. Sicer pa kadar ocenim, da stranka s kešom nima problemov in si želi eno "ta pravo zadevo" mu jo z veseljem prodam in instaliram, saj mi na njej krepko več ostane, kot pa na teh Japončkih :wink:
#48
edid Napisal:Roko na srce, nekih blaznih performančnih razlik nisem zasledil med mojo Fujitsu Waterstage ali pa npr. Viessmann Vitocal 350 in še eno od Alpha Innotec sem gledal. V bistvu imajo inverterske dokaj boljši COP pri višjih T.
Ker ste podali tako strokovno trditev, bi jo lahko tudi utemeljili? Ste videli in izmerili katero od imenovanih TČ. ? Ta izjava je ena izmed tistih iza fotelja. Omenjena TČ namreč greje na radiatorskem sitemu z SPF krepko preko 3 izmerjeno z kalorimetrom in brez dodatnega vira.
Za plinske kotle ste tudi strokovnjak. Če bi bili takšne ne bi stresli :lol:. Izjava je prav smešna ker je prvi plinski kotel izdelan v Nemčiji in zadeva je stara krepko preko 100 l :wink: .
#49
Ma jeste dosadni s temi prepucavanji!
Plin je R410A - ne morete zaradi tega pričakovati višji ali nižji COP, samo zato, ker je na embalaži drug proizvajalec naveden!
Zrak in zračna vlaga sta (znani) spremenljivki in sta za vse naprave enaki (v danem trenutku, v enakem okolju).
Nadmorska višina je tudi poznana.
Izkoristek/prihranek se lahko pridobi edino z vgrajenimi učinkovitimi elekričnimi porabniki v TČ.
Seštejte vse porabnike in dobili boste podatek o učinkovitosti neke naprave. Da bo lažje razumljvo... spomnite se vašega pralnega stroja, LCD TV, radia itd.
Oznaka AAA razred se nanaša izključno na el.porabo - enako je pri TČ - SCOP/SEEER.
Drugo leto, se pravi 2013 bodo vse TČ oz obtočne črpalke, ki so vgrajene v TČ veliko varčnejše - skupni COP bo višji (velja za Evropo in se nanaša na EUP direktivo) - 2013 je rok za ukinitev prodaje klasičnih obtočnih črpalk, katere bodo zamenjale elektronsko regulirane obtočne črpalke s komutiranim motorjem (npr. klasična 90 W, "frekvenčna" - samo 9 W poraba).
Trenutno ima Toshiba najvarčnejši/najučinkovitejši kompresor na trgu. AMEN.
Tudi ostali proizvajalci počasi sledijo zgledu Toshiba-i in izdelujejo kompresorje z dvojnim batom.
Ekologija sili proizvajalce v izdelavo TČ z uporabo drugačnih hladiv (stabilnejšimi - večja moč, višje temp., nižji ODP itd.).
R744 naj bi bil nadomestek za R134a, R32 pa za R410 in R407 - čas in lobiji bodo pa svoje pokazali.
Zame sta R22 ali pa amonijak še vedno "nadplina" med freoni - tehnično gledano, zdravje in ekologija sta pa druga tema.
#50
Twin rotary kompresor se uporablja že več kot desetletje, L2000 je bil razstavljen v prerezu na sejmu hladilne tehnike IKK, pa ni bil toshibin. Drugače je pa še vedno scroll med vsemi tipi kompresorjev vodilni igralec. Sicer pa kompresor niti pod razno nima takšnega vpliva na izkoristek kot izmenjevalnik, ki je glavni odgovorni za doseganje dobrega grelnega števila.
#51
Merlin1 Napisal:
Izjava glede primerjave Fujitsu Waterstage in Vitocal 350 je resnično iz fotelja ob uprabi uradnih podatkov o COP-u s strani obeh proizvajalcev (viri na spletu). Če prav razumem je potrebno nemške podatke množiti z vsaj 1,5 ker so tako dobri, da pljuvajo sebi v lastno skledo in nas zavajajo s podcenjenimi vrednostmi?
Očitno bo čarovnik Merlin krojil prihodnost svetovne ogrevalne in hladilne tehnike ter nas razvajal z vizionarskimi pogledi zato prosim več spoštovanja do omenjenega gospoda čarodeja s strani ostalih forumašev. Ker ne znam čarat, se umikam iz te debate Big Grin
#52
Najprej vas kot nov na forumu vse lepo pozdravljam, včlanil sem se z namenom, da pridobim mnenja o kvalitetni menjavi ogrevanja.
Ogrevam stanovanjsko hišo 2 nadstropno v vzhodni Sloveniji, hiša je lani dobila fasado 12cm kamena volna, 3slojna oknaMSora, zgornja plošča 25cm Ursa, prezračevanje Helios, 2sončna kolektorja za ogrevanje sanitarne vode, poraba pred prenovo 2700l kurilnega olja, sedaj več kot polovico manj.
Zanima me predvsem katera toplotna črpalka zrak-voda je najboljša, ne glede na ceno, lep pozdrav in naprej hvala za odgovore Big Grin
#53
Dodal bi še da je ogrevana s klasičnimi radiatorji 10 kom., kopalnica in hodnik talno gretje, lp Smile
#54
edid Napisal:
Merlin1 Napisal:Izjava glede primerjave Fujitsu Waterstage in Vitocal 350 je resnično iz fotelja ob uprabi uradnih podatkov o COP-u s strani obeh proizvajalcev (viri na spletu). Če prav razumem je potrebno nemške podatke množiti z vsaj 1,5 ker so tako dobri, da pljuvajo sebi v lastno skledo in nas zavajajo s podcenjenimi vrednostmi?
Problem je ravno v tem. In niste edini. Zato tega ne vzemite osebno. Zamislite pa si, da kupujeta recimo avto z naslonjača ne da bi ga videli. A bi ga kupili iz naslonjača? Zelo verjetno ne! Zato so mnenja nepoznavalcev majhno težo. Napravo je treba videt, slišat, pogledat v notranjost, izmerit njeno delovanje potem se lahko poda neko mnenje. Tukaj pa padajo komentarji kot, da so vsi najmanj mojstri. Mnenje poznavalcev pa izveni. Zavedajte se, da se nekateri prijavljajo pod različnimi nazivi, da uveljavijo svoje koristi. O tehnični dokumentaciji pa le tole. Dobro si poglejte, kdo je opravil omenjeno testiranje in pod katerimi pogoji. Če ni od neodvisne instituce je vredno le malo Wink. Podatki Vitocala so v realnem svetu za odtenek boljši. Pa ne gre zato. Vprašanje je primerljivosti podatkov. Protokol testiranja.... Nekateri že vedo o čemu je govora :lol:
#55
remus Napisal:Dodal bi še da je ogrevana s klasičnimi radiatorji 10 kom., kopalnica in hodnik talno gretje, lp Smile
Najpomembnejši podatek, je kakšno temp. v radiatorjih potrebujete v hladnem obdobju. Dobro bi bilo podati podatek s kakšno pečjo ste se do sedaj ogrevali.
#56
20 let stara peč feroterm kombinirana, temperatura v radiatorjih 60, lp
#57
Daikin Ht.
#58
hmm, meni pa se vsa ta debata z različnimi mnenji zelo dopade.
Daj Telmos, navedi enega uporabnika na radiatorjih, s podobnimi potrebami in Estio, da se prepričamo v dejstva (katerim oporeka sassapo), da Estia zmore radiatorsko ogrevanje tudi npr. letos februarja.
Pod -7 ogrevalna voda 45/40 v radiatorje brez vsaj malo pomoči dod. grelcev ne bo šla.
Kljub temu menim, da je v primeru dobro izolirane in ne prevelike hiše, ki ni na Babnem polju, letna poraba lahko zelo dobra.
#59
60 stopinj?
Daikin HT 11kW
#60
sassapo Napisal:Twin rotary kompresor se uporablja že več kot desetletje, L2000 je bil razstavljen v prerezu na sejmu hladilne tehnike IKK, pa ni bil toshibin. Drugače je pa še vedno scroll med vsemi tipi kompresorjev vodilni igralec. Sicer pa kompresor niti pod razno nima takšnega vpliva na izkoristek kot izmenjevalnik, ki je glavni odgovorni za doseganje dobrega grelnega števila.
Izkoristki se še vedno nanašajo na električno porabo, ki pa je posledično lahko nižja zaradi večjih izmenjevalcev.
Kompresor igra veliko vlogo pri izkoristku (največji porabnik elektrike v TČ) - in ali ta deluje invertersko na delni moči ali na polni moči.
11 in več kW TČ imajo velike ventilatorje oz po dva in ta dva nižata COP (zopet se nanaša na el.porabo), pomembno je, da so tudi ventilatorji fekvenčno vodeni in se jim hitrost prilagaja (moč-el.poraba).
Praktični primer: TT TČS so najvarčnejše v Evropi - COP 4,5, ostali proizvajalci majo COP 3,5
Razlika med TČ je v velikosti uporabljenega kompresorja, prvi je 450 W drugi pa 900 W.
Potreben je kompromis - najvarčnejša lahko pomeni tudi naj-neuporabna - za isto delo potrebuje dvakrat več časa, namesto v 4 urah, opravi svoje v 10 urah.
To ne velja za ogrevalne TČ - tu je zaželjena čim manjša kompresorska moč.
1 2 3 4 5 6 ... 10 Pojdi na stran
