Pomoč pri menjavi ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri menjavi ogrevanja (/showthread.php?tid=43503)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pomoč pri menjavi ogrevanja - DamjanE - 25.3.2012
v prihodnje želim nadomestit obstoječi sistem ogrevanja z novim. Dober teden že prebiram forum, berem članke o TČ kombinacijah z radiatorji in raznih izkušnjah. Potreboval bi pomoč oz. mnenje pri svojem primeru:
Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit).
Lega: okolica Maribora
Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno), galerija nad jedilnico 18m2, Herman kamin v dnevni sobi (bolj za romantiko) segreje tudi galerijo in hodnik v nadstropju.
Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana
Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše
Streha, delno ravna, delno bakrena pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm
Obstoječ sistem ogrevanja: Seltronov kotel Optima z kompletno Seltronovo regulacijo na olje ločen za talno gretje in radiatorsko. Seltronove sobne enote. 4000l rezervoar za olje
Trenutno poraba z ogrevanjem sanitarne vode ca. 2000l letno, s tem da se je zaradi otroka ogrevalo čez cel dan (novorojenček)
Izračunana letna potreba za ogrevanje ca. 14000 KW/h (po projektu)
Trenutne možnosti (informacije monterjev oz. prispevki na forumu):
a) kompletna zamenjava kotlovnice z visokotemparaturno TČ npr. Daikin Altherma HT. Kaj z obstoječo opremo? Razmišljal sem o prodaji na bolhi itd.
b) kompletna zamenjava kotlovnice z TČ Hitachi YUTAKI oz podobnimi (11kW) v hudo mrzlih dnevnih dogrevanje z elektriko?!
b) bivalentno ogrevanje z TČ Hitachi YUTAKI oz podobnimi , 11kW v hudo mrzlih dnevnih dogrevanje z obstojočim kotlom na olje: Olja še imam ca. 1700l
O peletih sem tudi razmišljal ampak tukaj še nimam ustreznih ponudb saj bi potreboval silos, kotel (katerega ne čistim vsak teden) in pa potem še alternativo za ogrevanje SV.
Katero od opcij bi mi priporočali? Katero TČ za opcijo a) in katero za opcijo b) oz c) Glede na to, da imam delno talno in delno raditorsko in skozi galerijo ogrevam tudi delno nadstropje potrebujem sploh visokotemperaturno TČ?
Ali se mi splača povečat izolacijo na strehi, recimo še 20cm steklene volne ali pa izolirat garažo ?
Hvala in Lep pozdrav.
Damjan
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - rlasic - 26.3.2012
Po tvojih podatkih sodeč visokotemperaturne TČ ne boš potreboval. Imaš podobno izolirano hišo kot mi, manj kavadratov, pa še polovico talnega. Mi imamo talnega samo za vzorec ostalo radiatorje. Letos tudi 14 dni v februarju ko je bila res prava zima je naša TČ uspela zagreti hišo pri nas v Račah brez pomoči grelcev ali rezervnega (oljni kotel) sistema!
TČ imaš na izbiro cel kup - odvisno od tvojih finančnih zmožnosti. Sami imamo TČ Panasonic t-cap 12KW.
Imaš možnost da stari sistem pustiš in ga prirediš skupaj z TČ, lahko pa vse skupaj prodaš (če se ti splača - če še kaj dobiš - ali pa pustiš - nikoli se ne ve .....) in imaš samo TČ.
Odločitev je tvoja!
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - DamjanE - 26.3.2012
Pozdravljen,
najlepsa hvala za odgovor. Kaksni so bili kaj stroski na letni ravni?
Damjan
Z TČ smo začeli ogrevati decembra 2011.
december 2011 (127€ gen-i)
januar 2012 (127€ gen-i)
februar 2012 (130€ - Petrol -20%)
marec 2012 (1.3. - 26.3. - 37€ Petrol -20%)
Prej smo porabili letno okrog 2300l kurilnega olja!
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - telmos - 27.3.2012
To samo potrjuje ugotovitev, da se stroškovno zadeva pri taki porabi olja zelo hitro izplača. To je pa za uporabnika tudi najpomembneje. Vsekakor pa nikogar ne zanima, kako in za koliko je ta energija do vas prišla kot tudi državo ne zanima kaj in koliko boste imeli za preživetje vi - glavno, da so oni siti.
Ti pa si zmagal saj bo strošek ogrevanja vsaj 3,5x manjši!
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - rentgenx - 29.3.2012
Damjan :
-izolacija strehe se ti ne bo preveč poznala ,zato bi jo jaz izpustil(lahko preveriš v raznih simulatorjih pa boš videl)
-za tvojo kombinacijo talno radiatorsko in kar vredu izolirano hišo bi komot vzel Toshiba Estia 11kwh+200l bojler. Zalogovnik ne rabiš.
-v hujsih konicah bi malo zakuril kaminček in še povečal s tem romantiko
Komletna investicija na ključ z odbito subvencijo te bo prišla cca 6500-7000€ in to je hitro povrnjen denar. Se pravi 2000€/3.2 COP=650€ na leto potem. Prišparali boste 1400€na leto in v 5 letih boste poplačali TČ. Sedanji kotel in kurilno olje bi pa jaz prodal in iz tega naslov pridobil še dodatnih 2000€. Tako da si zmagal če me boš poslušal!
Če rabiš dobrega monterja ti lahko koga priporočim.. :wink:
LP,rentgenx
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - sassapo - 29.3.2012
rentgenx.... ne vem ali te kdo plačuje, da delaš reklamo, ali namerno zavajaš ljudi??? Estia je za damjana zelo slaba izbira Idea
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - DamjanE - 29.3.2012
trenutno se nagiban k Hitachiju in cakam na ponudbo za Viessman in Daikin. Kaksne so se alternative?
Kotel na olje bi vsekakor pustil ker:
a) malo sem gledal bolho in co. vse skupaj bi po mojem kar tezko prodal za nek "normalen" denar.
b) imam se 1700l olja
c) za ziher za naslednje zime
Drugo opcija je pa pec na pelete. Tukaj bi moral kompletno kurilnico ven vrect, regulacijo pustit in nabavit nov kotel z avtomatskim ciscenjem oz. dovolj veliko posodo da ne cistim vsak teden, ter zalogovnik za ca. 4t pelet... Investicija? Smile Se racunam Smile Vprasanje ce bom zadovoljen z izracunom Wink
Damjan
Delam reklamo za vas monterje da boste delali lahko in s tem amstno služili(nekateri). Jaz od tega nimam nič saj sem samo uporabnik...
Kako lahko rečeš,da se pri njem ne bi Estia dobro obnesla,ko se je že dobro obnesla pri slabše izoliranih hišah. Če pa zamenja še kakšen radiator je pa sploh zmagal(npr poveča če je premajhen). Ali si upaš trdit da mu ne bi bila dovolj T vtoka do 50C?Smile Po mojem bi že z manj šlo,sploh s kontinuiranim gretjem.
Vprašaj telmosa ,ki ima s tem več izkušenj in boš videl,da je Toshiba Estia dobra izbira,..
Rekel sem da ima kamin za hudo špico..ČE pa zamenja en ali dva radiatorja je še zmeraj zmagovalec,kakor da gre na drage HT TČ ali pa celo v neekonomične on-offe.:/
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - telmos - 29.3.2012
Lahko pa ga pošljemo k kakemu veselemu uporabniku, pa mu bo on povedal, kako se je stvar obnesla v letošnji zimi. Sam imam informacije, ki so konec koncev še mene presenetile, čeprav sem potihem računal na take rezultate poznavajoč, kako sistem deluje. Trdim pa, da trenutno glede letnega SCOP-a Toshibina Estia nima resnega konkurenta med vsemi ostalimi TČ zrak-voda. Vsekakor pa je primerljiva s sistemi zemlja voda.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - DamjanE - 30.3.2012
prosil bi telmosa in sassapo za ponudbe za ustrezno TC.
Hvala in LP
Damjan
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - sassapo - 2.4.2012
Ne trdim, da je Estia slaba, kot tudi Renault ni slab avto, je pa veliko boljših in seveda tudi slabših.
Kolikor sem spremljal porabe mojih strank med posameznimi tipi inverterjev skoraj ni razlik, v mrazu se estia odreže slabše kot nekatere druge z vbrizgom, toplejše obdobje je pa njeno. Na koncu leta je pa rezultat vseh približno enak.
Je pa estia resnično dobra cenovna kombinacija z NEH, ter pasivo in nisko porabo sanitarne vode.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - telmos - 2.4.2012
Estia je trenutno daleč najboljša TČ med inverterji v vseh pogledih - še zlasti s porabo. Zaradi posebnega kompresorja je to edina naprava, ki pri nizki moči dosega COP-e preko 5,5, kar pa je roko na srce pri sodobni gradnji večina zime. Zato pa je letni SCOP te naprave bistveno boljši od vseh naprav, ki so trenutno na tržišču. Če hočete priznati je prav, če ne tudi prav. To so samo dejstva.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - rentgenx - 2.4.2012
DamjanE ali moram imeti reklamo za moje podjetje ,da boš upošteval moj pameten nasvet?Lahko a odkrivaš vodo,vendar je ne boš odkril. Povedal sem ti optimalno rešitev.(roko na srce)
Za olje boš dobil 1700€.(če ga boš uporabljal ga boš prej kot v enem letu skuril),če boš menjal boš v slabem letu ponucal le 450€ z Estijo. Že tukaj si prišpral 1300€,če to narediš takoj. ZA peč boš pa tudi nekaj izcimil,saj se ti ne mudi prodajat,lahko jo počasi prodajaš nekaj boš že dobil.Ni bitno kolko za njo dobiš,bitno je kolko ti prišparaš s tem ko zamenjaš iz olja na peč in s kolko se boš potem ogreval.Ponudil sem ti pa retnutno najbolj optimalno TČ z najboljšimi COP-i za male pare. Lahko si vesel,da ti bo šla v tvojo hišo. Marsikdo bi dal vse da bi jo lahko zmontiral na radiatorje,pa ne more.
Ni nujno,da boš dobil bolj pameten nasvet od ljudi z reklamo napram ljudem,ki so šli čez vse to kar greš sedaj (gore prebiranja forumov in luščenje zrnja od plevela,..)ti in so rabili leto da so to nekaj naštudirali. Porvrhu nimajo nič od tega da tebi pomagajo. Če si tolko kulturen kakor zgleda da si ,lahko vsaj hvala rečeš in narediš po svoje....
Vzemi Hitači ,pa obdrži peč in se grej pozimi na olje kakor do sedaj,bo najbolje!
Lep večer.
Ne moreš verjamit koliko je pristranskosti na tem forumu... Zanimivo, da ste večina prepričanih v svoj prav, na podlagi teoretičnih dokazovanj, ki so enakovredna eni veliki ničli :lol:
Ljudje... dajte pričet razmišljat s svojo glavo... kot nekoč, v preteklih časih, ko si nismo postili prati možganov kar vsakomur, ki je izjavil, da je ei niš najboljši tv na svetu :|
