PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pelete?
#46
evo moje ugotovitve držijo tudi v praksi
#47
rentgenx Napisal:anexate 1kwh elektrike je 0.12€.
koliko bo gospa plačala da usposobi kurlilnico za ogrevanje z oljem(dimnik,cevi,....+ oljni kotel) najmanj 3000€,pa raje računaj več. In čez par let ga bo stran vrgla ker bo z oljem porabila še zmerja na leto 1700€ z SV vred. Z TČ toshiba estia ki ji predlagam(investija na ključ nekje 6500€) ,pa bo porabil 1700€/4=pa rečmp 500€. Torej 1200€ manj. Računaj v kolko časa pridobi celo tČ nazaj Confusedhock: Confusedhock: .
Malo premisli preden kaj odg. na vse možnosti.
V Nemčiji je že 0,195-0,21€/1kWh. Glede na to, da se za ceno kurilnega, plin celo drazji, in ostalih energentih zgledujemo po "evropi" koliko časa lahko špekuliramo, da bo tako ostalo?
TČ ne kupujemo za eno leto ampak za 15 let.
Drugič, pisal sem s širšega vidika in ne z vidika te gospe, ker kot je rekel "nebomgabiksal" je pri njej zadeva malo specifična in bo morala sama nekatere zadeve premisliti; to je bilo že razčiščeno.
V vsakem slučaju je potrebno v ceno energenta vnesti še ceno naprave; da dobimo skupni strošek in TO je bil namen, ki pa očitno nikogar ne zanima (razen izjem) ker se nekateri gredo prodaje kot na bolšjem sejmu; to je forum, kje naj bi se razpravljalo (namen; kajne?).
Če bi tvoja Estia dosegla letno število 3,2 in bi gospa porabila 16.000kWH bi za elektriko dala 750€ letno (0,15€/1KWH); ampak v tako neizolirani hiši takega letnega števila ne bo dosegla; poglej si malo nemške študije toplotnih črpalk na terenu glede na razne hiše. Tvoja Estia v takih pogojih s tehničnega vidika ne bo zdržala več kot 12 let (kompresor). In to je naslednjih 541€ letno (cifra na tvoj "ključ"). Vse skupaj je strošek 750+541=1.300€ letno.
#48
telmos Napisal:
tekumze Napisal:menim da je nesporazum v tem da je Anexate izpustil pojasnilo kako je dobil cifro 1380 eur na leto.
predvidevam, da takole: 15000 kwh / 3.2COP je 4687,5 kwh letno plačaniuh elektru za delovanje TČ,kar znese (4687 x 0,18) 843 eur. Tej številki pa je dodal še ceno nabave TČ, deljeno na 15 let (pride 533 eur), in potem dobimo 843 + 533 = 1376 eur
Saj v tem pa je štos zavajanja.
Se strinjam s teboj, da znaš; zato ima tvoja firma več kot pol milijona Euro prometa.
Kdo ti brani narediti enak izračun mojemu za kurilno olje?
Dva računska stavka namesto celih tvojih pisem.
Seveda pride na TČ cenej, saj to nihče ne zanika. Zanima me samo, če privarčevana razlika pokrije okvare TČ (ali kompresorja) in koliko popravilo TČ stane, katera popravila TČ so sploh v praksi izvedljiva,...
To bi pričakoval od "mojstra"; ti svojim strankam daš 15 let garancije kajne? Menda res.
#49
Trenutne cene kilovatne_ure_energenta z upoštevano amortizacijo eventuelne investicije posodobitve sistema - OCENA
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/primerjavaunichr("46")jpg[/img]
izhodišče je stara peč na k.olje velike klasične hiše na radiatorjih, TSV za 4 do 5 oseb, kot je bilo pri meni :oops:
obrazec [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/primerjavaunichr("46")xls]primerjava cen energenta z upoštevano amortizacijo eventuelne investicije.xls[/url] lahko shranite na disk in podatke priredite svojim potrebam. Spremembe vnašajte praviloma samo v rumena polja :wink:
Kolone za peči na pelete nisem dodal, ker je ne poznam, pa tudi velikosti investicije in letnega izkoristka pri super modernih pečeh na drva ne poznam prav dobro in ne vem, če je 85%, tako, da prosim za komentarje :oops:
*aneate, dobro si poglej cene kWh elektrike, ti si me sprovociral, da sem pripravil ta obrazec
#50
Mene je prešinilo, da bi bilo dobro narediti TOC za ene 15 let (total cost of ownership).
Jasno je, da nihče ne more vedeti kam bodo šle cene energentov...
Pri simulaciji je bil končni cilj TČ. Kljub temu, da goreče zagovarjam najprej fasado + starejša ELKO peč, me je rezultat po 15-letih presenetil. V bistvu je TOC tam-tam. Res je boljši "moj" predlog, ampak za mizeren znesek (3%).
Tako, da v bistvu vseeno kako se odloči, bolj je dilema ali je na trgu TČ, ki bo zagotovila potrebe danes in ne bo žmigala čez nekaj let, ko pride fasada. Ali pa bi raje počasi vlagala sredstva in začela z "delno" fasado v lastni režiji...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#51
@Nebomgabiksal
kar se same gospe tiče je glavna dilema počutje v objektu, ki bo slabši od steklenega akvarija (kar se izolacije tiče).
@Migaj
pozdravljen!
hvala na tabeli; s trenutnimi cenami elektrike imam problem, ki sem ga opisal zgoraj; ne morem več verjeti v socialisticno pravljico, da bodo vsi energenti "evropski", plin celo do 30% dražji, elektrika pa zastonj.
Pri kurilnem olju manjka kondenzacija; in ravno kondenzacija lahko ima celo plastični kratek dimnik Big Grin
Kvalitetne peči na olje obratujejo še danes po 35 letih, tako, da so v Nemčiji morali sprejeti predpis, da jih je treba vreči ven.
Idealno za ogrevanje bi bilo imeti fotovoltaiko ter tak zakonski predpis kot v Italiji; da se proizvodnja odšteva od računa v KWH! V kombinaciji s toplotno pumpo bi bilo res poceni.
#52
koliko je letni izkoristek s kondenzacijsko pečjo na olje in na drva in koliko je investicija peč oz. peč+zalogovnik -zamenjava stare, da popravim slikco iz tabele :?:
Pri nas je račun v zvezi s fotovoltaikami še ugodnejša.
Odkupijo ti vso elektriko po zelo visoki subvencionirani ceni, tisto, ki pa sam porabiš pa plačaš veliko nižji ceni (tako kot vsi ostali).
#53
@Migaj
Kaj pomenijo konstante v formulah v vrstici 9? Hvala za pojasnilo.
#54
S fotovoltaiko je res tako, vendar ti potem (po izteku subvencije) elektriko odkupujejo po tržni ceni kar je mislim da 5 centov, prodajo pa skoraj za trikratnik.
Sam je skladiščiti ne moreš (kar so kot velik problem priznali uporabniki širom Zahodnega sveta; da jih lahko torej distributer ter lobiji nato "nategujejo").
#55
vrstica 9 sk.energenti v EUR ?
znesek stroška energentov skupaj na leto (elektrika , kurilno olje, drva)
+60EUR pavšala letno za OTČ, eventuelno porabo gorilnika, elektroniko
+180EUR pavšalno v primeru STČ za letni strošek tople sanitarne vode (4 do 5 oseb)
#56
Anexate Napisal:S fotovoltaiko je res tako, vendar ti potem (po izteku subvencije) elektriko odkupujejo po tržni ceni kar je mislim da 5 centov, prodajo pa skoraj za trikratnik.
Mislim da vezalne sheme na današnjih merilnih mestih oz. napravah omogočajo tudi merjenje t.i. lastne rabe proizvedene energije. Torej vsaj tu se, upam, da malo pokompenzirati.
#57
Anexate Napisal:
Gospa bo čez par let (3 recimo)nadoknadila fasado in jo oblekla.To je dejstvo enkrat ena. Gre se samo za zamik,ker trenutno nima denarja in s tega vidika VSI štartajmo in ne kako bo 15 let za njo..Saj konec koncev je bila tema dprta za njo in da njej pomagamo in ne da se pogovarjamo nasplošno,mar ne? Idea Drugače se pa ne bi strinjal da se bo elektrika tak omočno dražila kakor kuriln olje in plin. Samo poglej zadnjih 10-15let pa boš videl. Je pa zadnjič na TV Golob rekel,da se je cena elektrike po svetu še pocenila in da ni bojazni da bi dražili,...tako da jaz tukaj na tej sceni še nekaj časa ne pričakujem velikih podražitev. Dražili bodo po mojem davke,cigarete,alkohol,luksuz,DDV, olje,plin, trošarine ,... Elektrika je še zmeraj ljudska dobrina . "Zaenkrat".Samo koliko še?? Živi bili pa videli :wink: .
Pa še to:
Če ima gospa malo bolj potratno hišo (torej vse super izolirano razen fasada,talno gretje), ni njen letni COP nič kaj manjši z isto TČ kakor če bi znjo ogrevala enako hišo + nova fasada Idea .Razen če bi se ji prižigali ne vem ako močno električni grelci. Samo ne verjamem in vprašaj aloznika in ti bo skoraj 100% potrdil da e mu niso nič kaj več prižigali kakor ostalim uporabnikom LT z komplet izolirano hišo.
Pusti ti nemške študije kje kako zakaj, kmečka pamet je najboljša za ta primer! Simpl ko pasulj ane? Smile :wink:
Naj povejo telmos in drugi če se motim ali je COP pri njej slabši za ne ve koliko. Njej letni cop na talnem ne bo 3 ampak kar 3.7 najmanj. Če pa je na sončni legi in toplejše m delu SLO pa še več :wink:
#58
Elektriko ne morejo dvigovt v neskončnost.... Zakaj ?
Ker se bomo pač začeli ukvarjati z kogeneracijo in jo proizvajali sami. Vzameš star motor od avtomobila, ga priklopiš na generator in zakuriš na lesni plin, kot so ga nemci v drugi svetovni vojni na traktorju. Ni nobene znanosti, 100 let stara tehnologija. Za razliko od nafte, plina in peletov jo lahko vsak malo boljši vaško posebnež naredi sam na vsaj dva ducat načinov.
Brez elektrike praktično danes ne dela še peč na drva... tako da, v vsakem primeru je nujna Smile
Če pa jo že imaš, potem takem je tudi toplote viška Smile boš pač namesto peči na drva nalagal generato lesnega plina.... Seveda lahko pričakujemo, da bodo zadevo v kratkem prepovedali. Se bo že našlo kaj, da bo lep argument proti in seveda neekološko.
Solarni paneli so itak javen pranje denarja bogatunov in nateg navadnih smrtnikov (spet?) . Dotične osebe, ki itak že imajo preveč vlagajo xxxk€ v elektrarne, katerih proizvod plačujejo država po neekonomski 3-4x višji ceni z denarjem revežev, ki imajo za posledico dražjo elektriko. Hura ekologiji...
l.p. Jože
#59
Migajeva tabelca je zanimiva; evo še moje.
Predpostavke:
  • končni cilj je TČ
  • fasada v "dveh delih" je dražja za jurja
  • fasada razpolovi potrebo po toploti
  • izkoristek elko je 80%, TČ 270%
  • vzdrževanje ELKO je zaradi kamina, ki tako ali tako potrebuje dimnikarja, postavljeno na 60€
Če narediš najprej fasado+ELKO, kasneje pa nadgradiš s TČ imaš le to švohnejšo, novejšo in cenejšo TČ (tudi zaradi tega, ker je del kurilnice že izdelan). Razlike v 15 letih je za 5 jurčkov...
#60
To kar je res zanimivo, je to, da tudi če vzameš rabljeno ELKO variantanto zdaj in čez pet let fasado in še dve kasneje TČ, si na praktično enakem strošku... TOC.
Edit: POPRAVLJENI PODATKI
[attachment=o6109]
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
