PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta itd.
#46
Tale Panasonic bi težko štel med LT, ker to ni :wink: .
Ima vgrajeno patentirano rešitev za doseganje 100% moči. Deluje pa s podhlajevanjem hladiva in to boljše od tehnologije, ki jo uporablja napr. Mitshobishi.[/quote]
Daj ne govori...
Poglej dobro in boš videl da ima Panasonic 3 modele aquera in eden od njih je T cap ki obdrži kapaciteto do -15C. pri LWT 35C!!!! NE pri T 65C kakor Daikin HT ki obdrži pri 80C isto kapaciteto, še pridobi jo več ob večji temperaturi.
In tudi ta model T-cap ni HT TČ kakor praviš,.. spet si ga v kamen ,.... To je LT oz srednjeT TČ nikako pa ne HT. Pa še njihova (panasonicova) HT TČ segreje max do 65C in nič več,pa vedi če jo boš gnal na 60C alpa 57C dalj časa bo na škrge dihala in to vsekakor ni dobro za kompresor.(višji pritisk tudi). Daikin ima 2 kompresorja,2 plina in tako prepolovi pritiksein tako kompresor niti malo ne trpi pri temperaturi 80C. :wink:
A ti povem skrivnost kako sem takoj vedel da T-cap ni HT TČ? Takoj ko sem pogledal COP-e ki so pri hudih minusih in malo višji temperaturi v radiatorjih 1.7 :oops: .
Drugače je pa optimalna črpalka za rlasica ker ima on bolje izoliran objekt od nas ki imamo HT,tako da bo on imel tudi SCOP boljši kakor mi definitivno za max 0.5(ugibam).
No saj so mu naračunali z programom...Meni so ga naračunal SCOP 2.9.(gorenjska).Ljubljana je lahko že 3.0 . :wink:
#47
Confusedhock: Da je merlinu inverterska klima tč dobra zadeva :roll: :roll: Kam gre ta svet :?:
Sem rekel, da naprej in ne nazaj Big Grin Big Grin Big Grin
#48
rentgenx Napisal:Zelo dobro. Všeč mi je TČ in tudi na tip izolacije ste po moje optimalno izbrali,ker LT TČ ne bi bila za vas,tale Panasonic se mi zdi da ima tudi malo boljse COPE pri srednjeT ogrevanju napram Daikin HT. Vsaj kar sem na hitro pogledal sem tako videl.
Koliko pa kaj porabite npr dec,... kolko m2?
Poraba:
- december 2012 - 1250kW (680 VT - 570 MT)
- januar 2012 - 1220kW (650 VT - 570 MT)
- februar 2012 - 1610 kW (715 VT - 895 MT)
- marec 2012 - (1.3. - 14.3.) 310 kW (130 VT - 180 MT)
Hiša - 2*100m2 v dveh etažah - skupaj 200m2 ogrevano na 22° - 23°, zraven še delno podkleteno 40m2 kjer je tudi kurilnica (tu ogreto kolikor zagrejejo cevi (na okrog 17° - 20°) in dva prostora samo na minimum proti zmrzovanju (praktično neogrevano))!
#49
res sem montiral samo eno, pa vseeno lahko zatrdim, da za ta denar ni slaba, če odštejemo zelo skopo krmilje. Seveda bo čas pokazal pravo vrednost, kajti panasonic je v bljižnji preteklosti precej izgubil na renomeju zaradi slabih sestavnih delov.
#50
rentgenx Napisal:Tale Panasonic bi težko štel med LT, ker to ni :wink: .
Daj ne govori...
No saj so mu naračunali z programom...Meni so ga naračunal SCOP 2.9.(gorenjska).Ljubljana je lahko že 3.0 . :wink:[/quote]
Napisal sem, da LT ni kar drži. Tvoje pojmovanje HT pa je čudno za vas je edino Daikin HT :lol: .
S pritiskom in obremenitvijo je tako pri 80C vaši težko kot je tej pri 55C. In zadnič Daikin HT ne dosega niti v najbolj mokrih sanjah letnega SPF 2,9-3. Lahko pa ga za vas.
Tudi vaše tolmačenje z izolacijo nima nobene veze s SPF. Pri enaki opremi je vse odvisno od temp vtoka. :wink: Temp. vtoka pa je odvisna od razmerja grelnih teles napram toplotnim izgubam. :wink:
#51
sassapo Napisal:res sem montiral samo eno, pa vseeno lahko zatrdim, da za ta denar ni slaba, če odštejemo zelo skopo krmilje. Seveda bo čas pokazal pravo vrednost, kajti panasonic je v bljižnji preteklosti precej izgubil na renomeju zaradi slabih sestavnih delov.
Regulacija je res špartanska, Kljub temu pa podobna Daikinu, Toshibi.....
#52
Merlin1
Saj za vas inverterji sploh niso TČ in pri njih je COP pod 2 pri vseh(mokre sanje vseh inverterjev) :lol: . Če ste tak znalec kakor veste da ste bi lahko vedeli da izolacija vpliva na temperaturo vtoka,ki je lahko pri boljši izolaciji manjša. In le ta je pri rlasicu lahko manjša da doseže segretje objekta na zadovoljivo mero-manjša temperatura gre lahko v radiatorje kakor pri nas ki imamo slabše izolirane objekte.Mi moramo dajat v radiatorje najmanj +6C da dosežemo isto stopnjo segrevanja kakor rlasic. In zaradi tega ima lahko on boljši COP kakor mi s slabše izoliranim objektom. Res da nisem napisal podnapisov pri spodnjem citatu včeraj,saj sem mislil da LE TO razumete strokovnjaki. PA sem se zmotil,ti tega še zmerja ne razumeš. Potem pa še malo preberi,..
In še ta podnapis Smile : zato sem rekel,da je za rlasic boljša ta TČ panasonic,ker dosega boljše COP-e pri nižji temperaturi vtoka. Pri višji pa jo HT prešiša. In tukaj se razlikujeta LT in HT TČ. in dajte že enkrat razumet ,da ne hvalim samo Daikin HT in da le ta ni naj na TČ,je pa naj naj Z/V za slabo izolirane objekte.(saj nismo otroc no) :wink:
Saj boš videl merlin kaj bo z on-ofi čez par let,že zdaj se jih pol manj prodaja kakor pred 5 leti in zmeraj manj se jih bo. Posledično bodo začeli vgrajevat v on ofe slabše cenejše dele da bodo lahko spustili ceno,da bo konkurenčna z inverterji,... in kaj bo potem skos manj in manj,... ni računice že zdaj da daš 6000€ več za on-of mašino in le teh 6000 nikoli v življenju ne dobiš izplačanih. Pa še nimaš nič bolj stabilne TČ ali pa manj slišne ali pa manj obremenjene....
Vprašaj najnovejše izobražene monterje-strokovnjake na tem področju z zadnjim dobljenim znanjem,ki se šolajo v tujini za področje različnih TČ kaj oni pravijo,v čem je prihodnost,kako se bo razvijal trg,katere TČ se bodo še bolj razvile,prevladovale ,katere imajo boljše COP-e,katere manj izgubljajo CAP pri hudih minusih,katerim kompresor manj trpi pri hladnih zagonih,...Njih vprašaj in ne "starejših zaprisežencev" ki.... vsi vemo kaj! :evil: Big Grin Big Grin
Samo nasrečoje vse več ljudi z odprtimi očmi na svetu in tudi recesija je naredila svoje da človek 10x premisli kam dat un dinar iz štumfa in ne v astronomsko celofanska zavita darila ki na koncu nič bolje ne delajo od unih z prozorno folijo. Smile
#53
rentgenx Napisal:Merlin1
Vprašaj najnovejše izobražene monterje-strokovnjake na tem področju z zadnjim dobljenim znanjem,ki se šolajo v tujini za področje različnih TČ kaj oni pravijo,v čem je prihodnost,kako se bo razvijal trg,katere TČ se bodo še bolj razvile,prevladovale ,katere imajo boljše COP-e,katere manj izgubljajo CAP pri hudih minusih,katerim kompresor manj trpi pri hladnih zagonih,.... Smile
Spadam ravno v to kategorijo. Edina razlika je da jih ne montiram. Le te popravljam. Tako, da moj interes ni prodaja.
Glede tehnike je jasno kaj je bolje. :wink: Kaj se pa proda pa je ekonomski interes, ki ima v današnjem času žal velikokrat prednost pred tehničnim. :?
#54
Katero TČ zrak voda predlagate: HT ali NT, ter katero konkretno?
- pritličje talno
- mansarda večji radiatorji
- izolacija sten 10cm, nova okna
- kapca 35 cm
- tlaki: ?
- poraba 2.700 l s kondenzacijsko pečjo za ogrevanje >200m2 ter sanitarno vodo
- podnebje celinsko
1 2 3 4
