Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta itd. - Print verzija
+--- Tema: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta itd. (/showthread.php?tid=43023)
Strani: 1 2 3 4
Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta itd. - labelsm - 3.3.2012
Kater TČ zrak voda
Lega :Okolica Maribora Hoče
Objekt dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+prtličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 22 radiatorjev.
Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 15cm, nova streha "zračni most" izolacija 30-40 cm tervola.
Ogrevalni prostori: prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23°c
Majn ogrevani prostori: Stopnišče 60m2 2 radiatorja nastavljena na minimum temp. 19-20°c, klet 82 m2 2 radjatorja nastavljena na minimum temp. različna zaradi sušilca in kurilnice Smile
Temp. vode v radjatorje števec na cevi pod črpalko januar okrog 0°c 42-44°c, februar -17 48-49°c temp. na tipalu, ki je v dnjevni sobi 22,5-23°c
Trenutno ogrevamo na olje povprečna poraba 2000l z sanitarno vodo vred 130l bojler poleti preklopimo na elektriko.
Toplotne izgube 23°c -15 nedelovanje peči 5h 20-20,5°c
Nekaj slikic:
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - sassapo - 4.3.2012
Izbira je velika in veliko modelov je primernih za vašo hišo. Seveda je cenovni razpon kar precejšen. Svetujem vam, da se najprej odločite koliko boste namenili za modernizacijo kurilnice in potem v tem razredu izberete najoptimalnejšo napravo.
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - labelsm - 5.3.2012
sassapo Napisal:Izbira je velika in veliko modelov je primernih za vašo hišo. Seveda je cenovni razpon kar precejšen. Svetujem vam, da se najprej odločite koliko boste namenili za modernizacijo kurilnice in potem v tem razredu izberete najoptimalnejšo napravo.
"Kako to mislite modernizacijo kurilnice" novi bojler za sanitarno vodo saj je ta samo 130l in...? Ne spoznam se dovol dobro ,da bi lahko sam odločal kaj še ptrbujemo, meni pa da ne potrebujem nekih dodatnih grelcev saj se še lahko uporablja oljni kotl za dogrevanje! Cry
Vse ostalo dobiš ob nakupo TČ kaj potrebuješ "ne vem", mene predusm zanima katera varjanta se bi najhitreje zamortizirala saj menim, da bomo čez 10-15 let ponolno menjavali energetski vir za kurjavo. To je moje mišljenje saj naše izkušnje so take buderus, ki ga vidite življenska doba 30-35 let mi ga uporabljamo 10 let in menjavamo na ugodnejši vir energije.
Če se motim ne vem bomo videli kaj bo prinesel čas :lol:
Jaz imam v mislih FUJITSU WATERSTAGE HIGH POWER INVERTER ali MITSUBISHI ZUBADAN zdaj katera je boljš cenejša za naše razmere še ne vem, zato pa sem odpr novo temo da se kaj več izve kaj paše na posamezne objekte, lokacije. :wink:
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - rlasic - 5.3.2012
[quote="labelsm"]Lp
Kater TČ zrak voda
quote]
Imate podobne razmere kot mi. Sami imamo TČ Panasonic t-cap. Tudi mi smo pustili še staro oljno peč za vsak slučaj - ampak je nismo potrebovali, niti elektrogrelcev v črpalki - na srečo. Če vas zanima si pridite ogledat v Rače.
Sicer pa izbira TČ je kar velika, poglejte pač kaj se da dobiti najugodnejše.
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - Fric - 5.3.2012
labelsm Napisal:"Kako to mislite modernizacijo kurilnice"
To je mislil nekako takole: Koliko imate namen vložiti?
Pod modernizacija kurilnice je mišljeno investicija v TČ in vso pripadajočo opremo.
In kaj se spada pod pripadajoco opremo?
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - labelsm - 6.3.2012
Ali se res tako razlikujejo TČ glede elektronike "krmiljenje" da so možni večji prihranki in je odvisni kaj vzameš ? :?: :oops:
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - sassapo - 6.3.2012
razlika med TČ je ravno tako kot med TV- ji, pralnimi stroji, avtomobili... tudi na tv-ju za 300€ se da gledat film, je pa boljš na onemu za 1.500€. pralni stroj za 200€ opere, ampak oni za 1.000€ je boljši v vseh pogledih. Podobno je z avtomobili in praktično vsemi izdelki na tem svetu. TČ za 5k€ se pač ne more kosat z ono za 10k€
Tako pač je in tega nihče nikoli ne bo spremenil... več kot daš več imaš je stari rek, ki bo veljal dokler bo svet obstojal.
Se pa TČ razlikuje od ostale tehnike, vsaka ni enako dobra za vsako lokacijo in vsako hišo Idea
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - turbox - 6.3.2012
sassapo Napisal:razlika med TČ je ravno tako kot med TV- ji, pralnimi stroji, avtomobili... tudi na tv-ju za 300€ se da gledat film, je pa boljš na onemu za 1.500€. pralni stroj za 200€ opere, ampak oni za 1.000€ je boljši v vseh pogledih. Podobno je z avtomobili in praktično vsemi izdelki na tem svetu. TČ za 5k€ se pač ne more kosat z ono za 10k€
+1
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - labelsm - 7.3.2012
Že Že dosti gnara dosti muzike!
Zdaj pa mi povej med 5k € in 10k€ inverterske naprave v čem taka razlika govorim o radjatorski zmoglivosti ne o LT varjanti in glede na našo bajto mislim :?: Daikin HT odpade saj ga ne potrebuje ne da ni vredu se motim ne vem!
Sestavni dele kompresorjev so več ali majn ist "mislim" in ji proizvaja ena firma!
Če že primerjamo : apple iphone je tudi celi od samsung ! Tongue
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - sassapo - 7.3.2012
vse inverterske naprave so si bolj ali manj podobne, največje razlike predstavlja krmilje in prisotnost vbrizga ali ne. Tudi cenovno so v precej ožjem območju kot on - off TČ
Bi rekel, da je dobra in poceni izbira zate hitachi, ali fujitsu, če si pripravljen investirat več je potem michubishi in najdražji sanyo, za ceno katerega pa dobiš že zelo dobro on - off napravo.
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - visevipava - 7.3.2012
Edina naprava Z/V ki je sposobna segrevati vodo na visoko temperaturo z majhno porabo el. energije je Daikin HT in pika. Nobena naprava od vseh LT-jev Daikinov, Toshib, Viessmannov, Hitachijev, Zubadanov, Sanyo CO2....ki smo jih montirali na radiatorske sisteme se ne more po porabi primerjat z omenjeno napravo. Poraba kurilno olje/elektrika 3/1. Kdor ne verjame mu posredujem kontakte vseh strank ki imajo HT in se lahko prepriča. V letošnji ekstremno mrzli zimi se backup grelci niso prižgali niti pri eni napravi,.....ker jih ht sploh nima. Možno jih je dodatno vgraditi kot opcijo. Za nizkotemperaturne sisteme pa je itak vsaka TČ dobra izbira in tudi poraba je pri vseh približno enaka, če odmislimo kakšne ekstremno napačno nastavljene zadeve.
Vem da vsak hvali svoje, tudi jaz, in rajši vidim da me stranke hvalijo kot bentijo....Če razumete.
Pa lep dan vsem želim.
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - sassapo - 8.3.2012
Vsaka renomirana evropska TČ z EVI kompresorjem pošiša tvojega daikina :wink:
ps. sam veš da je tako, če boš priznal ali ne, je pa že druga zgodba
Re: Katera TČ+radiatorji glede na lego,različnosti objekta i - visevipava - 8.3.2012
sassapo Napisal:Vsaka renomirana evropska TČ z EVI kompresorjem pošiša tvojega daikina :wink:
Sapo, napiši katera je že to, res ne vem?
Big Grin
