PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kako znižati stroške za sanitarno vodo
#46
Za najboljši izkoristek čez celo leto je optimalno 55°.
Kar mene skrbi je v primeru sistema z večjo površino, kako "ohranjati" znostno temperaturo v sistemu, če nimaš glih bazena da bi višek toplote notri spravljal...
V takem primeru montaža na 68° (kar je največji vpadni kot pozimi) mogoče ni tako zgrešena? Čeprav tudi ob takem visokem vpadnem kotu bo izkoristek sistema poleti še vedno vsaj 70%, kar je še vedno preveč...
#47
Od srede decembra do srede januarja je pri kolektorjih skorajda mrtva sezona, zato so ti ekstremni koti pri nas nesmiselni.
#48
xavi Napisal:Nekje 65 stopinj, da se prepreči pregrevanje poleti in lovi nizko sonce pozimi. Poročaj, kako ti deluje kaminska peč na pelete in koliko kvadratov ogrevaš.
Peč deluje odlično, sedaj ogreva 60 metrov. ko bodo razpeljane cevi za topel zrak bo pa 95 metrov.
Kako bo, bo pokazala pa naslednja zima. Big Grin
Razdalja med kolektorji in bojlerjem bi bila nekje 15 tekočih metrov, povečni pod stropom garaže kjer
so temperature pozimi okrog 3 stopinje. Ali bi bile izgube velike?
#49
Če so dobro izolirane niti ne
#50
Da si to temo malo sposodim. Prosim lastnike TČ za sanitarno vodo, če bi mi napisali kako dolgo rabi, da ogreje vodo. Primer: zjutraj sem bil na kavi v kurilnici in gledal temp. na TČ. V 10 minutah ni ogrela niti za 1 stopinjo. Meni se zdi to nenormalno dolgo. TČ je pa Gorenjska Tiki, 265l, stara okoli 4-5 let.
#51
To je normalno.
#52
Jaz imam 64 stopinj in špila super.
Info sonce: Pozimi pride sonce na 69 stopinj, poleti pa na 23 stopinj.
telmos Napisal:Ne drži. Veliko bolje pa med 50 in 55 največ 57°
Drži, če šparaš s številom kolektorjev, če pa imaš kakega viška potem pa malo večji kot narediš. Poleti je itak dosti tople vode, ker je ozračje toplo + daljši dan, pozimi pa vsak žarek pride še kako prav.
#53
Tudi jaz se da kar električni bojler ker takrat ni bilo €€€ in še zmeraj razmišljam a se kaj splača.
Lahko bi investiral v sončne kolektorje ali na v TČ za sanitarno vodo. Računam za sebe na glas Wink
1. Investicija sončni: cca 3000€, predviden izkoristek 70% COP 1:20, in 30% COP 1:1
2. Investicija TČČ: cca 2.000€, previden izkoristek COP 1:3
3. Invesicija električni bojler: 0€, previden izkoristek COP 1:1
Predvidena poraba elektrike 3000kwh na leto.
Predviden dvig cene elektrike 10% na leto
Obresti za kredit: 4%
Izračun za 10 let
Tukaj sem nehal. Zakaj? začel sem podatke dajat v excel in ugotovil naslednje:
Če predvidimo kot omenjeno zgoraj da bomo z sončnimi kolektorji pokrili 70% potreb po sanitarni vodi (5% je črpalka za pogon sončnih kolektojev) in ostalih 30% ogrevamo direkt na elektriko potem je izkoristek naslednji:
Sonce= 70% x 1:20 + 30% x 1:1 = COP 1:2,98
TČ = 100% x 1:3 = COP 1:3
Mogoče se pri nakaterih podatkih motim. Verjetno je tudi zelo odvisno od drugih faktorjev (podnebje, a je sploh prostor za TČ, ...). Ampak moji izračuni kažejo da se izkoristek med TČ in sončnimi kolektorji ne razlikujejo bistveno. Bistvena razlika je v investiciji (+50% pri sončnih) in pomanjklivost sončnih kolektorjem da je montaža bolj komplicirana iz stališča izkoristka in iz stališča videza.
Pri tem hočem napomniti, da izkoristek ni odvisen od cene elektrike in ni odvisen od dobe investicije Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlOw_LlBU9o6dHVpWndDZDZvZDBvc3VRYWVRbnlrNnc">https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... WVRbnlrNnc</a><!-- m -->
Toni
#54
Pokritost ogrevanja vode s kolektorji je na našem koncu preko 80%. Trajnost pa vsaj 2x večja od običajnih TČ za ogrevanje sanitarne vode. 1:3 pri običajnih montažah TČ v kurilnicah je pa samo pobožna želja. Zato bo potrebno le malo več časa za izračun kaj ja in kaj ne. Kar pa me še najbolj moti v teh vaših razpredanjih o stroških so pa stroški vzdrževanja. Kako ste do tistih podatkov prišli in kaj vas sistemi dejansko stanejo Confusedhock: Moje stranke z moje strani vzdrževanje solarnih kolektorjev v zadnjih 8 letih ni stalo nič. Isto bi lahko trdil za TČ.
#55
Telmos, koliko je COP za TČ v kleti oz. koliko je COP če imaš ločen uparjalnik?
Toni
#56
Pa še to: Koliko W ima cirkulacijska črpalka pri sončnih kolektorjin in koliko ur na dan dela?
Vnaprej hvala za odgovore.
Toni
#57
Moja 15 - 45 W, pulzno vodena (se pravi, da spreminja moč), dela pa takrat ko je sonce in primeren DT.
Pozimi 6 ur, poleti do 12.
COP je difinitivno vedno preko 100.
#58
pri standardnih sistemih je letna poraba črpalke za kolektorje med 4 in 5 eur, pri novejših "šparovnih" z novimi črpalkami pa med 1 in 2
#59
pgtoni Napisal:Telmos, koliko je COP za TČ v kleti oz. koliko je COP če imaš ločen uparjalnik?
Toni
Pri ločenih je Cop lahko boljši, če ni dodatnega prenosa in pa "zaloga toplega zraka" primerna.
#60
Pozdravljeni.
Ogrevanje sanitarne vode z sončnimi kolektorji.
Vaše izkušnje z poletnim pregrevanjem sanitarne vode (dopust, več dnevna odsotnost, ni porabe tople vode)
Kako ste rešili ta problem?
Ali je to sploh problem?
Lep pozdrav
Gorazd
1 2 3 4 5
