Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
ja ,to je res malo dolgo verjetno zaradi elektronike ali kakšne varnosti,a si ga moral zvečer ročno ugasniti in ali ti ventilator kaj duši ogenj ker ni podpiha od spodaj,katere pelete kuriš l.p
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
se strinjam vsi dražijo do aprila nekje v poletnih mesecih so najcenejši,v avstriji so pabsovi 4.12 za 15kg poleti pa sem dal 3.66,sem 8km od pliberka v ravnah in vsake toliko grem gor pogledat koliko so,zdaj imam cugmajstrove bom probal tudi kovačeve pol bom pa videl kako bo.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Zvečer ga moraš ročno ugasnt. Z zabijanjem ognja pa imam spodaj pod rešetko klasičen podpih
tako da drva kurim v bistvu klasično včasih z gorilcem samo imam ventilator na manjši brzini.
Pelete imam savine in v bistvu nisem veliko kuril na njih le probno cca teden dni zaenkrat bp.
Kupil pri lokalcu blizu lj. po 200eur\t aprila zdele so mislim da okoli 230.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ali ima kdo tabelo za nastavljanje parametrov gorilnika
kaj pomeni npr. parameter 116 in kaj spreminjamo z njim?
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Nastavit sem hotel temperaturo in čas pri kombinaciji drva\peleti ker se mi je kotel
preveč ohlajal poklical sem majstra in sva zadevo uredila tako da zadeva dela.
Kurili pa smo do sedaj pretežno z drvmi ker smo jih imeli več kot peletov.
Zadevo sprobavamo in prilagajamo ker je to prva sezona na biomaso prej
smo imeli ogrevanje na olje.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
l.p katere parametre je prestavil če si si mogoče zapomnil ali zapisal
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Kateri parametri so nisem čisto prepričan prenastavil sem tam kjer je pisalo 50 stopinj
dvakrat in tam kjer je pisalo 45 min. Drugace pa poklici majerica na gsm
ti bo se lepo razlozil. Si je vzel čas in sva šla čez vse parametre ki pa jih ni malo.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
ok hvala, bolš kot pa da kaj narobe nastavim pol pa mraz.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Že nekaj časa nazaj sem spraševal kakšno moč ventilatorja uporabljate pri
kurjenju z drvmi pa nisem dobil neke povratne informacije. Ali to pomeni
da v glavnem kurite s peleti? Kakšne nastavitve uporabljate pri peletih\drveh
(moč, tem.kotla...)?
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Hja,... bivši oljaši smo namontirali peletne gorilce. Torej? Čez komot ga ni :wink: . Drva bomo upalili, ko bo za to čas, če sploh.
Glede nastavitev, ti lahko podam za enkrat le za pelete, kakor mi jih je nastavil monter.
power: 4
power tune: -14%
zgornja temp.: 65 st.
spodnja temp: 55 st.
Zaradi prepogostega metanja v standby sem prenastavil moč in sicer:
power: 2
power tune: -20%
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
A je ta power tune v uporabniškem meniju ali v servisnem ker se mi zdi
da tega jaz nimam? Za pelete štelat mam temp. mod in power za drva pa
temp. histereza ventilator%.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
mene tud zanima moč ventilatorja,morda sploh ni problem v ventilatorju lahko da je gorilec namontiran previsoko in če pogledaš kje piha vidiš da so reže na straneh in zgoraj spodaj pod rešetko pa jih ni in dejansko zrak piha direkt v drva namesto pod, mogoče se motim
