PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Savna?
#46
Spletna stran je ena sama zmeda, sauna pa funkcionira. Si bom moral vzet še kako urco časa da popravim linke; sem mal trd za web design, ali pa je tisti CoffeeCup editor mal tko-tko. Na računalniku mi povezave delajo, na spletni strani pa večinoma ne. No nekaj se vseeno vidi.
#47
janipapillon Napisal:Spletna stran je ena sama zmeda, sauna pa funkcionira. Si bom moral vzet še kako urco časa da popravim linke; sem mal trd za web design, ali pa je tisti CoffeeCup editor mal tko-tko. Na računalniku mi povezave delajo, na spletni strani pa večinoma ne. No nekaj se vseeno vidi.
Se strinjam da je zmeda :wink:
Če rabiš pomoč lahko kompenzirava z nasveti Big Grin
Dont waste your life...go surfing
#48
Jah, MojWeb, si koj pristavil lonček...kako bom pa jaz, ki ne obvladam ne eno (izdelave savn) ne drugo (postavitve spletne strani).
Ha... Idea ... jaz se bom pa savnala. :lol:
Sedaj pa bolj resno:
JaniP.... tvoja savna je v brunarici, moja pa bi bila zunaj... (je pa zelo lepa).
Pa potem prakticiram in premišljujem, kaj bo pozimi, ko pridem iz savne (80 stopinj) na -15. Šok za telo? (potem najdem argument pri fincih, ki se potem vržejo v sneg).
Kje se potem dejansko ohlajati...da potem ponovno vstopiš v savno?
Toliko vprašajev imam...
#49
V čebru z mrzlo vodo. Al pa pod mrzlim tušem.
#50
Ja, del te brunarice je sauna. Ker je stena le te dovolj masivna (7,5cm), sem si lahko privoščil, da načrtovane izolacije nisem izvedel. Ne še.
Upoštevaj principe, da mora imeti les zaščito pred talno vlago, dežjem in konstrukcija tako izvedbo, da se navlažen les čimprej posuši.
Talna hidroizolacija, leseni del dvignjen od tal, streha (nadstrešek?), prezračevana fasada.
Les debeline 2,5cm(?) je slaba izolacija. Dovolj močna peč, pa bo seveda tudi tako sauno segrela. Tudi če bo res kdaj -15. Če pa boste sauno pogosto uporabljali (v nasprotnem jo sploh ne postavi), je pa to energetsko potratno.
Peč bo električna?
Iz 80 na -15 ni šok. Za zdravega človeka ne. Tudi če greš v čeber z vodo temperature 0 (jezero, luknja v ledu, temperatura =2 do 4st) je vse skupaj bolj v glavi. Če želiš se navadiš, če ne, se pa dlje in manj intenzivno ohlajaš na zraku.
Več dobrih zapisov o saunanju si lahko prebereš na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.cankar.org;">www.cankar.org;</a><!-- w --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cankar.org/sauna/">http://www.cankar.org/sauna/</a><!-- m --> (na Finskem živeč slovenec).
Je pa saunanje čisto isti princip kot knajpanje; daljši čas segrevanje (vroča kopel), krajši čas hlajenje (hladna kopel, polivanje z mrzlo vodo). Japonci najbrž niso vedl za Knajpa, pa so razvili točno to: topla kopel, sledi polivanje s hladno vodo, pa takoj topla kopel, ponovno polivanje s hladno vodo....ponoviš kolikorkrat ti sede, na koncu počitek.
#51
v bauhausu v mb imajo savne z infra za 2 osebi za 800 eur
mani ni to drago, samo hiše še nimam Smile Smile
#52
Ogledujem si infra savne, bil pri Cafuti - Ptuj in dobil predračun 1.600€ za najcenejšo. Hvalili so predvsem grelce EOS.
Našel sem pa tole trgovino v Nemčiji, kjer dobim grelce z večjo močjo in ostali pribor, razen lesa za 50% ceneje
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sauna-lifeunichr("46")com/Infrared/Philips-Vitae/IR-VITAE-Strahler-Set-Infra%E8bik-1700-Wunichr("58")unichr("58")757unichr("46")html]Povezava[/url]
Je že ko kupoval grelce tukaj oz. kje dobiti EOS grelce poceni v Sloveniji.
#53
Tudi mi smo pred odločitvijo ali sami izdelati savno ali poiskati izvajalca.
radi bi imeli kotno kombinirano finsko in infra savno 190 x 140 x 210.
kabina: - prilagojena obliki prostora
- samostoječa,montažne izvedbe
- klopi v dveh nivojih prilagojene obliki prostora iz lipovega masivnega lesa brez grč
- stene iz obeh strani obložene z opažem iz resonančnega smr. lesa brez grč, sušenega v sušilnici
- talne mreže , ograja peči vzglavniki iz lipovega lesa
- neuporaben prostor med klopmi, zaprt s pregradno steno
- lesena vrata z vgrajenim kaljenim steklom velikosto 125 x 20 in deb. 10mm
- na vratih varnostno zapiralo z lesenim ročajem
- razsvetljava 25W/220V v lesenem ohišju,
peč: - 6,6 kW/380
- izdelana iz nerjaveče svetleče pločevine RF
- zunajna avtomatika v ohišju iz lux.Alu-ki ima ima:
vklop delovanja peči in vklop luči
nastavitev obratovalne temperature v savni,
zaščita pred temperaturno preobremenitvijo prostora savne, pečfi.: 850 €
pripadajoča oprema: higro/termometer, peščena ura vrč in zajemalka
skupaj finska +IR z montažo 3900 €
Kakšna se vam zdi zgornja ponudba, ki je ena izmed nekaj, ki smo jih dobili?
Meni se zdi še kakšnih 1000€ preveč.
Vsakršnega priporočila bomo veseli.
Že v naprej hvala.
lp,
Simon
#54
Kako pa je z izvedbo savne v mansardi? Je možen poševni strop? Kakšna je najmanjša višina?
SAŠA
#55
@sašaB: Tudi to je po mojem možno, vendar upoštevaj, da v savni potrebuješ zrak, prostor... skratka volumen.
@simsar77: kje imaš pa infra grelce v tej ponudbi?
@leks: samo IR savno boste imeli? Ne vem, no - meni IR sploh ne potegne.
Ne spoznam se sicer na izdelavo savn, ampak sem pa dolgoletni intenzivni uporabnik, vendar v IR niti pod razno grem (no, sem že parkrat šel, da sem se malo pogrel :lol: )
Bi pa priporočal, da poskušate dobiti savno iz nordijskega lesa, ker fenomenalno diši.
Ali pa iz cedrovine. Povsem neprimerljivo s smrekovim lesom (in tudi klopi bi imel z enakim lesom).
#56
Jaz imam v planu naredit v tušu ,ki bo zidan Turško savno(parno) zanima me ali ima kdo od vas narejeno to savno ali pa če mi lahko svetujete kje dobit največ informacij.L.P.
#57
Leks Napisal:Ogledujem si infra savne, bil pri Cafuti - Ptuj in dobil predračun 1.600€ za najcenejšo. Hvalili so predvsem grelce EOS.
Ima še kdo kakšne izkušnje z EOS grelci in ostalo opremo?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#58
ET Napisal:Jaz imam v planu naredit v tušu ,ki bo zidan Turško savno(parno) zanima me ali ima kdo od vas narejeno to savno ali pa če mi lahko svetujete kje dobit največ informacij.L.P.
Turško savno dobiš obenem s tuš-masažno kabino pri firmi Funtrade za 1300€. Ker se mi je v honki zdelo škoda prostora za finsko savno, sem kupil to tuš kabino s turško savno. Savno uporabljam skoraj vsak dan in se mi zdi zadovoljiva. Ne morem pa primerjati s finsko savno, ker v njej še nikoli nisem bil.
Zdi pa se mi, da se da kupiti samo "strojni del", kjer imaš v "stebru" vdelano vse, kar potrebuješ za masažo in savno.
Beton je za pridne, les za pametne.
#59
Za zaključni izdelek letos, delam savno. Ker sem si jo za doma že izdelal, pa sem nameraval to savno ki jo bom delal za zaklučni izpit prodal. Torej če je kdo zainteresiran, mere obliko, les po njegovih željah ter mu jo naredim. Glede plačila :materjal in simboličnih nekaj ur.
:wink: LP. Sebastijan
#60
odločil sem se da bom finsko savno naredil sam sedaj pa me zanima sledeče:
sendvič konstrukcija mora zgledati nekako tako: les(15mm), 5cm steklene volne, parapropustna folija in spet les....je prva tako?
zanima me ali lahko naredim tako da ne uporabim zunanjega lesa ampak dam izolacijo kar na steno in potem na notranji strani les? imam trdo steno razen na eni strani je gips stena.
ali lahko pri sendvič konstrukciji uporabim za zunanji les navadno smreko na notranji strani pa nordijsko smreko ali bor?
odprtino za zrak bi naredil eno nad drugo.
na stropu bi uporabil 10cm izolacijo.
to je glede zunanjosti...v notranjosti pa bi uporabil lipo.
je to glede načrtovanja vse ali je potrebno še kaj glede zraka ali prezračevanja?
1 2 3 4 5 6 ... 9 Pojdi na stran
