PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Uplinjevalni kotli - dilema
#46
JozkoPetarda Napisal:
Citat:Tole s temperaturo preprosto ne razumem. Malo čez 1000°C je temperatura v uplinjevalni komori, da bi šlo v dimnik 900°C bi moral dimnik skoraj žaret, in izkoristek peči mora bit 25%.
Pa tudi pri peči kot je Atmosova, ki mislim da ima turbolatorje ne verjamem da je sploh mogoče imeti tako visoke temperature dimnih plinov. Imaš mogoče turbolatorje popolnoma zapacane s katranom?
Uporabljaš peč v kombinaciji z zalogovnikom ali ne?
Imaš mogoče prevelik vlek dimnika?
Kje sploh si meril to temperaturo? Če si meril tam kjer plini izstopajo iz izgorevalne komore bi še verjel da lahko izmeriš 900°C, ampak na priključku za dimnik, kjer plini dejansko izstopajo iz peči pa ne. Če ne drugega bi ti ventilator crknil že zdavnaj pri takih temperaturah. Proizvajalci ventilatorjev navajajao da so dovoljene temperature dimnih plinov tja do 250°C, karkoli več lahko povzroči predčasno odpoved ventilatorja.
Temperatura je merjena na samem izhodu iz peči v povezavi z dimnikom. Kar se vleka tiče je (pri stari klasični peči je bobnelo po peči od vleka)zelo močan (dimnik cca15m schiedel fi 22)
Z ventilatorjem so zaradi tega velikokrat težave, saj je tudi zadnja komora v kateri se nahaja ventilator čisto (prekurjena)
Peč je v stalni povezavi z zalogovnikom (vodnim), ki pa mu enostavno ni kos ne glede da ima peč 50 kW.
Zalogovnik (za drva) je velik za zvrhano napolnjeno samokolnico, kar bi moralo ustrezati vsaj za en dan kurjenja.
Morda bo kdo celo rešil moje težave s to pečjo v katero že nekaj časa ne verjamem več, je pa redno čiščenja s pooblaščenimi dimnikarji.
#47
Nekateri, so divjanje kotla dokaj uspešno rešili s tem, da so v izmenjevalce vstavili verige. Druga stvar je namestitev regulatorja vleka na dimnik. Potem ti ostane še, vstavljanje kakšne dodatne šamotne prepreke v izgorevalno komoro atmosa...
Napiši točen tip atmosa ki ga imaš.
#48
Hmmm. Pomojem imaš ti prevelik vlek dimnika, to pokvari regulacijo peči in izkoristek pade. Naredi tko kot predlaga gape, namesti regulator vleka dimnika...
Drugače pa uplinjevalni Atmosi niso imeli vsi turbolatorjev, tako da lahko da imaš ti starejšo verzijo brez njih, to je potem drugi del problema.
#49
Se opravičujem s podatko o letnici. Peč je ATOMOS DC50S z letnico proizvodnje 2000, torej je precej starejša kot sem imel v spominu. Zaradi vleka sem že pred nekaj leti vgradil regulacijo vrtljajev ventilatorja, kar pa le malo vpliva na boljši izkoristek. V primeru pripiranja dimnika pa se rezultat samo še poslabša in to občutno. Drva se samo (cmazijo) temperatura ne naraste na dovolj veliko, da bi črpalka delovala in tako gre vse skozi dimnik. Kaj hočemo, morda pa je le zrela za zamenjavo. Prav zaradi tega sem tudi odprl temo samogradnja peči, ki bi mi propomogla k imetju prave peči.
#50
Verjameš ali pa ne Napisal:Se opravičujem s podatko o letnici. Peč je ATOMOS DC50S z letnico proizvodnje 2000, torej je precej starejša kot sem imel v spominu. Zaradi vleka sem že pred nekaj leti vgradil regulacijo vrtljajev ventilatorja, kar pa le malo vpliva na boljši izkoristek. V primeru pripiranja dimnika pa se rezultat samo še poslabša in to občutno. Drva se samo (cmazijo) temperatura ne naraste na dovolj veliko, da bi črpalka delovala in tako gre vse skozi dimnik. Kaj hočemo, morda pa je le zrela za zamenjavo. Prav zaradi tega sem tudi odprl temo samogradnja peči, ki bi mi propomogla k imetju prave peči.
Če prav razumem opis na linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/biomasa/biomasa-polena">http://www.etiks.si/biomasa/biomasa-polena</a><!-- m -->
potem tvoj Atmos nima toplotnega izmenjevalca z turbulatorji.
Potem ni čudno da imaš na izhodu 900 stopinj.
#51
50kW, je tvoj kotel primerno dimenzioniran? Ker prevelik kotel povzroča več težav kot koritist.
Pa še brez turbulatorjev. Čist logično da se ti dogaja to s previsoko temp plinov.
Pozanimaj se če je na tvoj kotel možno naknadno montirati izmenjelvalce. Ker novejši tipi "GSE" imajo na zadnjem delu kotla tak dodatek v katerem so turbulatorji...
Glede pripiranja dimnika pa nevem če se prav razumemo, v primeru da je vlek dimnika prevelik, moraš na dimniško tuljavo namontirati regulator vleka. Mehanska naprava ki v primeru da je podtlak v dimniku prevelik začne vlečt zrak iz kotlovnice v dimnik, da zmanjša vlek skozi peč. Tkole zgleda:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s1.mojalbum.com/11268341_17427339_18538098/mlt100/18538098.jpg">http://s1.mojalbum.com/11268341_1742733 ... 538098.jpg</a><!-- m -->
#52
taubi Napisal:
gape Napisal:Ta dim na začetku, je povsem ok, saj gre dim direktno v dimnik, komora ni v funkciji. Je pa tudi normalno, da lahko traja tudi dobre pol ure, da se komora ustrezno segreje, da pogorijo vsi plini. Potem rjavega dima praviloma nebi smelo biti, če je belkast je o.k.
Volumen je pa precej pogojen z močjo kotla. Kotel kljub temu, da ima nazivno 20-30kW, je možno da v vrhuncu svoje "razgoretosti", brez da bi kaj reguliral moč po dimnih plinih, ali temperaturi kotla, razvije lahko tudi 40kW.
Samo kako naj to razložim sosedom, ki me vrašujejo če kurim stare cote :oops:
V kotlu je pa izključno taprava bukovina in nekaj mehkih trsk za podžig.
Tudi pri moji peči(49KW) se v začetku kadi iz dimnika, morda celo 1.uro ker kurim tudi odpad, samo dim je bel
Peč včasih nabutam še bolj kot ti
Ker imam zjutraj največje potrebe, nastavim vžig ob 4.uri in sosednje največkrat sploh ne vedo kdaj kurim
danes zjutraj sem opazoval še druge dimnike in se je prav tako kadilo iz sosedovega ki kuri olje, od bratovega ki kuri pelete in mojega, verjetno ker je bilo - 9
ampak to je dim parih metrov in izgine
#53
Meni se kadi rjavo če imam s kurivom zadelane luknje iz nalagalnega prostora v šamotno komoro. Bel dim oziroma para pa se prične pojavljat kar precej hitro, ko T dimnih plinov doseže 150°. Mi pa vedno v peči ostane oglje, ki ga namestim v bližino šob tako da morajo plini skozi oglje, ki pa lepo žari in tako oglje opravlja funkcijo vroče komore dokler se ta ne segreje.
lep pozdrav
#54
Včeraj sem za test zakuril samo malo tresk pa se mi je ravno tako v začetku kadilo rjavo.
Probal z naravnim vlekom - rjavo.
Probal z zaprtim vlekom in zaprto spodnjo komoro ter ventilatorjem na nizkih obratih - rjavo.
Luknja iz nalagalne v uplinjevalno komoro je čista.
Pravi misterij, kako se vam takoj na začetku kadi beli dim.
#55
Taubi poizkusi namesto smrekovih tresk nacepit bukev.
#56
meni se tudi pri bukvi kadi rjavo ko podkurim, skozi gornjo loputo. sam jaz nardim močen ogenj, grem spit kavico - ker po kavici nabutam polena do vrha in grem v službo. ne želim tvegat da se ne bi vnela polena. skozi vrhnjo loputo dobesedno bobni.
čim pa gre dim skozi spodnjo komoro, (zaprta gornja loputa, vklop ventilatorja) skoraj povsem izgine. ene 5 minut se vidi še belkasta meglica nad dimnikom, nato pa nič.
ne vem če se je ravno za sekirat zaradi 5 minut dima, saj ti preostali čas gorenja ne onesnažuješ več zraka, oziroma ga dosti manj kot kurjači z navadnimi kotli. tudi ne verjamem da teh par minut kaj posebno dimnik zasvinja.
#57
Saj dokler ne preusmeriš dimnih plinov je vsak uplinjak z preusmeritveno loputo navaden kotel. Ki ob hladnem zagonu kadi.
#58
Citat:Kako pa je kaj na začetku kurjenja?
Ko jaz podžgem polno nabasan kotel solidno suhe bukve se prvih 45 minut kadi kot iz tovarne. In to ne belo sivo ampak rjavo
Še posebej intenzivno je prvi 5-10 min, dokler niso dimni na 120 stopinj in zaprem loputo in spodnja vrata.
Prilagam sliki.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1N/G7/1lG2v6sd/dscn8718.jpg">http://shrani.si/f/1N/G7/1lG2v6sd/dscn8718.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/28/bp/2oXXikXA/dscn8717.jpg">http://shrani.si/f/28/bp/2oXXikXA/dscn8717.jpg</a><!-- m -->
Taubi imam isto peč. Isto se mi kadi rjavo na začetku. Kurim pa sledeče.
- skozi odprtino v komoro spodaj vtaknem kos papirja
- v nalagalni prostor naložim trske in precej drobnega
- sesalni ventilator takoj vklopim
- spodaj prižgem
- naložim še nekaj drobnega ter pustim spodnja vratca cca 3cm odprta, zgornja imam zaprta, ventilator dela
- čez cca 5 minut doložim do polovice prostora,( do vrha tako kot ti nisem še nikoli naložil drv)
- zaprem loputo za v dimnik
- zaprem spodnja vratca
Problem mojega postopka je predvsem v tem, da se mi skoraj vedno pokadi v kurilnico. Ko odprem vrata nalagalnega prostora in začnem z nalaganjem se mi močno pokadi v kurilnico kljub temu, da je loputa v dimnik odprta.
Žena je razvila svoj postopek, ki se razlikuje v toliko (kot je že nekdo napisal), da skozi spodnja vratca, kjer je komora samo prižge, nato pa jih zapre, sesalni ventilator pa je izklopljen. Nato spije kavo in naloži do vrha ter vklopi ventilator. Iz dimnika se v vsakem primeru kadi na začetku.
Delam ko ostali spijo  Smile
#59
petek Napisal:[
- spodaj prižgem
In kakšen je razlog, da kotla ne naložiš na polno?
Poln kotel je meni dovolj, da nafila zalogovnik in obenem mera o potrebni količini drv. V teh mrzlih dneh po dobrih treh urah doložim še 4-5 polen, ker je dvižni vod večinoma na 47 stopinj in zalogovnik kar dobro izprazni.
Na obroke se mi ne da kuriti, ker niti nimam potrebe.
Da zakuriš z odprto dimniško loputo in priprtimi spodnjimi vratci je OK, zakaj pa zraven vklopiš ventilator pa se mi ne zdi smiselno.
Če pa takoj vklopiš ventilator, lahko dimniško loputo in spodnja vrata komot zapreš.
Pri dolaganju najprej odpri dimniško loputo, nalagalna vrata pa samo cca.2 cm in počakaj nekaj sekund. Se ti potem ne bi smelo kaditi v kurilnico, razen če nimaš še premočnega ognja.
Moje nalaganje v šestih slikah:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3n/kr/4TYIYoP/dscn8719unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/p/Ga/4uXGcZyN/dscn8720unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Q/bA/3Bepjmr8/dscn8721unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2U/sR/1LpW7mph/dscn8722unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/J/1H/2sgr68pj/dscn8723unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3q/YL/4tqMwFU8/dscn8724unichr("46")jpg[/img]
#60
lepo in nazorno prikazano.
1 2 3 4 5 6
