Objave: 16
Teme: 1
Pridružen: Sep 2011
Kako pa reagira peč na kurilno olje, če se pregreje ob montaži ventilov. Katera znamka ventilov je priporočljiva za stare radiatorje (na rebra)? Hvala za vse dosedanje nasvete.
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Peč na kurilca se ne pregreje, ker se gorilc pri določeni (dovolj visoki oz. nastavljeni) temperaturi v kotlu ugasne.
Glede znamke bo malo težka. Jaz sem imel že prej stare Herz-ove ventile. Menjal sem jih prav tako za Herz-ove termostatske iz preprostega razloga:bili so skoraj identičnih dimenzij (dolžina ventila in enak navoj) kot stari in ni bilo potrebna nikakršna predelava - smo samo menjali 1:1.
Objave: 13
Teme: 6
Pridružen: Jan 2009
Kako pa je z elektornskimi termostatskimi ventili, kot npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Radiatorski-termostat-za-varcevanje-z-energijo-K.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=560307&ci=SHOP_AREA_37360_0812040&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3ERadiatorski+termostat%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fc855f23c7c0693d5387e218bc21875c9%2Fp1%7D%7Bmd5%2Fb45d2cd81f201ffa41c84d3d065565c4%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/Radiatorski-termos ... 4%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Radiatorski-termostat-za-varcevanje-z-energijo-Sparmatic%2dComet.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=561601&ci=SHOP_AREA_37360_0812040&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3ERadiatorski+termostat%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fc855f23c7c0693d5387e218bc21875c9%2Fp1%7D%7Bmd5%2Fb45d2cd81f201ffa41c84d3d065565c4%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/Radiatorski-termos ... 4%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
Objave: 546
Teme: 10
Pridružen: Mar 2011
Bom kar tole temo izkoristil. Imam neke prastare Armalove termostatske ventile in to dva tipa. Eden s širokim (3/4 colskim ??) navojem (matico) na glavi in ene s ta tankim (1/2 colskim ??). Sami ventili pa so vsi 1/2 colski. Ker so mi glave razpadle, bi potreboval nove. Dobil sem tiste s širokim navojem, ne dobim pa jih s ta ozkim. Ali mogoče kdo ve, obstaja kakšna možnost da ne menjam ventilov, paše kakšna druga glava gor? In niti ne rabim da so termostatski, še bolje bi bilo, da so čisto navadni. Potrebujem samo on/off. V raznih bauih ipd. sploh ne držijo armalovih, v Merkurju imajo samo ta široke. :-(
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Danes sem vzel termostatske glave za radiatorje. Ko sem vzel iz radiatorjev dol tiste rdeče pokrovčke je možno na ventilu nastaviti "nekaj" od 1 do 7. Kaj nastavljam s tem? Na enih radiatorjih je bilo na 1 na ostali na 7. Instalater mi pravi da to nima veze s termostatskimi glavami. Je to res? Je res vseeno če imam na 1. ali na 7.?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3J/Q/nw1imKA/img20120111143159unichr("46")jpg[/img]
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Mislim, da ima prekleto veliko veze. S tem (upam da ne brcam v temo) "umeriš ventil", ter nanj natakneš glavo. Poskušaj kje dobiti Danfossovo knjižico s slikami/skicami. Če se prav spomnim, je tam opisan in poslikan postopek.
LP, Ivo
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
To je prednastavitev ventila. Glede na velikost radiatorja (moč) in temperaturni režim nastavimo da bo termostatski ventil pravilno deloval. Pri manjšem radiatorju mora biti na nižji številki, to pomeni da bo ventil spuščal v radiator manjšo količino vode, pri večjem radiatorju pa na višji številki...
Na kartici: [url]httpunichr("58")//ogrevanjeunichr("46")danfossunichr("46")com/PCMPDF/Danfoss%20prednastavitvena%20kartica%20var4unichr("46")pdf[/url] imamo tabelo prednastavitev za različne moči radiatorjev, različne velikosti ventilov (DN10, DN15 in DN20), za razliko med temperaturo vtoka in povratka 20°C (Npr. pri sistemu 90/70°C je razlika 20°C).
V tabeli izberite velikost ventila, ter poiščite moč vašega radiatorja --> na levi lahko odčitate (številko) prednastavitev.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ta krogec se vsaj pri meni vrti v nedogled. številka 1 v enem obratu ni dala enakih rezultatov kot številka 1 v drugem obratu?
