Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vidiš, da se s skupnimi močmi vse da.
Objave: 133
Teme: 6
Pridružen: Nov 2013
Še en laik se je najdu s težavo...
sistem je star cca leto in pol in v eni sobi se lani ni nič segrevalo, ker je bil not samo prah in šara. Ko je bilo vse novo, je 100% delalo, danes pa samo pa prav ta radiator štrajka.
Glede na prebrano predvidevam, da je šel termostatski ventil, ker po moje niti kapljice tople vode ne pride vanj. spodnji venrili so odprti oz. nastavljeni tako kot na ostalih radiatorjih in mislim da je to OK.
Kaj lahko naredim sam, se da ventil kako usposobiti ali naj grem po novega? Nisem pa nič podiral, ker po pravici povedano niti ne vem kako ga lahko snamem.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če ne veš, kako ga snameš, ti tudi novi ne bo kaj dosti pomagal. Veliko pa lahko pomaga fotka ventila, ali pa vsaj napiši, kaj piše na njem (proizvajalec). Potem ti bo zagotovo kdo napisal, kako ga snameš - sledi le še preverka, ali igla, ki gleda iz ventila v radiatorju kaj 'miga' oz. ali jo s prstom lahko pritisneš - in zleze nazaj ven, ko jo spustiš. V kolikor je pri sneti termostatski glavi igla nepremična, jo poskusi izvlečt s kakimi kleščami (tako kot to dela Janez - z občutkom) - za primerjavo boš snel glavo pri sosednjem, delujočem radiatorju.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Če si imel čez poletje ves čas ventil v zaprtem položaju, ti je lahko vzmet zablokirala pa zrak preveri...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Tisti beli zobje (na levi strani termostatske glave) sedejo v utor na na ventilu. Pošpegaj, kaj bi jih sprostilo - pri meni - danfoss - je čez njih še en obroč. ki se zavrti in s tem sprosti pritrditev. Pri tebi je to skoraj zagotovo tisti nazobljeni kos najbliže radiatorju. Skušaj ga zavrteti, tako da se bo premikal proti termostatski glavi (ima navoj na notranji strani - kot matica).
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
V teh primerih snameš termostatsko glavo potegneš osovino ven in po potrebi ventil malo potolčeš, pa se bo sprostil, ker ga je zalimalo v zaprtem položaju.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če si iz Kr, lahko priletim pogledat....imam tud tavelke rorcange
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ker je ura že 18:12, v Kranju pa je ene 4000 hiš, se verjetno ne bova našla do 19:30, sploh če začnem iskat na napačnem koncu.
Kak telefon na ZS?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če je igla blokirala ,boš najbrž moral zamenjat ventil ker se bo to ponovilo, razen če boš imel vedno odprtega.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Poleti moraš vedno imeti termostatske ventile odprte. Narediti kot je že rekel Telmos, pomaga tudi malo špricniti z odvijačem, šele na koncu potem iglo izvleči s kleščami...Vsako leto ista pesem pri meni...
