Objave: 49
Teme: 12
Pridružen: Jul 2013
Midva sva v kopalnici dala print na steklo (tako kot se dela v kuhinjah), po nasvetu arhitektke, ona je sicer okvirno izbrala motiv, potem sva pa sama izbrala točno sliko na istocku. Izpadlo je pa za moje pojme zelo lepo. Nama so delali v Epigramu. Poceni pa to ni. Ker moraš plačati sliko, print in še steklo. Je pa odvisno od velikosti. Moja je bila kar velika cca. 140x230.
Objave: 133
Teme: 7
Pridružen: Nov 2013
Pozdrav.
Še jaz bom vskočila v temo. Na spletu je eeeeen haufn tapetarjev, ki izdelajo fototapete po naročilu. Tapete so pol takšne in drugačne kakovosti. Pri meni je pa hec ta, da potrebujem fototapeto približno 96 kvadratnih metrov (8x12). Kam dati delati tapeto, da ne bo tako smrtno draga, kot sem si to že preračunavala... ?
Vsak napotek pride prav, ker sem s cenami že rahlo obupana...
Hvala
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
oftopic vprasanje: to imas v hisi eno notranjo steno taksnih dimenzij ali gre za kaksen "großraum büro"?
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Gre za sestavljeno fototapeto iz 3 delov velikosti 4,20x2,54m, kar je tudi max. velikost tiska.
Ogromne stene pa veliko stanejo, žal.Še vedno pa si ne predstavljam kakšna je 8 metrov visoka stena v stanovanju ...
Mogoče bi povprašali kakšnega tiskarja, ki izdeluje reklamne panoje.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako obstojne so te fototapete. RAzmišljam na kaj nam dam natisniti družinsko drevo ko bo le to narejeno. Velikost cca 3x1-2m recimo.
Ali naj raje kaj drugega probam.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Papirni tisk ni odporen na mokro brisanje, če te to zanima. Če se obriše samo z vlažno krpo je ok, da bi pa z mokro drgnil umazanijo dol, pa ni ok.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Bi dal v okvir ce ne drugace (ali pa vsaj med dve plasti stekla)
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
To ni nobena znanstvena fantastika nalepit lepo tako da ne išči izvajalcev če ni velikost neka ekstremna,rabiš le dodaten par rok in dobro voljo. Če pa res ne želiš sam lepiti pa pokliči koga ki izdeluje nalepke in ti to polepi za šalo.
Objave: 202
Teme: 1
Pridružen: Aug 2018
Ima kdo izkušnje s tapetami v kopalnici?
Imel bi fototapeto in to dejansko v tuš kabini na steni kjer bo pipa.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")skinwallunichr("46")it/]Italjani[/url] imajo tapete iz vinyl-a in nek "waterproofing kit", ki naj bi tapeto ustrezno zaščitil za takšne razmere.
Je kdo poskušal kaj takega? Bo zdržalo do penzije?
Ali pa ta varjanta:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.wallanddeco.com/en/18-collections--Wet-System">https://www.wallanddeco.com/en/18-colle ... Wet-System</a><!-- m -->
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Tukaj pišete, da je na netu ogromno "tapetarjev", ki ti naredijo poljubno nalepko za na steno. Mi lahko napišete en primer takega ponudnika?
Ker iščem kje bi si lahko dal narediti približno 100x50cm tapeto, izrezano poljubno besedilo, pa ne najdem nič uporabnega. Zdaj že celo gledam na Aliexpressu.
