PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje
#46
Pozdravljeni!
Tudi midva sva začela graditi pred tremi leti z Profi 38cm.
Pri nas je bil en lgavni zidar, ostali smo pomagali kolikor smo lahko.
Strinjam se pa rklinc s tvojim prvim postom. Kar se tiče dolžine zidakov so res odstopanja. In seveda to se jim zdi v mejah normale. Dobro ni panike.
Stene so res ravne, omet je dovolj v 1.5cm debeline. Edino, če je bilo kje potrebno več.
Opeka je krhka. Ampak električarji so normalno potegnal eleketriko in tudi kar koli smo razbijal, smo najrpej z fleksarco zarezal in potem ven razbil luknjo.
Nismo imeli problemov z zidanjem ene stene v drugo.
V glavnem midva sva zadovoljna.
Aja toplotni most smo pa prebijal s stirodurjem okrog plošče. Edino pri prekladah smo ga malo usrali.
Če bi še enkrat gradila, bi vzela enako opeko.
#47
kaj je šlo narobe pri prekladah,ali niste dali njihovih že narejenih preklad-58 cm,od tega 20 naj bi bilo fasade,lp
#48
Družba, ker bom kot je videti najceneje prišel kot samograditelj, bi prosil na ZS za kakšen kontakt dobrega majstra, ki ga priporočate glede postavtive hiše iz 0le, sistem gradnje vsekakor dryfix.
Hvala,
Jure.
#49
Od kot pa si, meni drug teden začnejo mojstri zidati hišo z dryfix.
#50
Okolica Grosuplja, se pravi potrebujem majstra.
Hvala,
Jure.
#51
Vidim da je odprta dopisna šola gradnje z dryfix opeko pa bi se ji priključil...
Tudi sam gradim z dryfix-om v lastni režiji in potrjujem v glavnem kar je dejal rklinc. Gradnja je enostavna da bolj ne more bit, prva vrsta se naredi z niveliermax-om in laserjem in tukaj se splača potruditi, da potem samo letijo opeke na peno. Zidaki so brušeni zgoraj in spodaj "u nulo", širina in dolžina pa nihata... Kar nekaj opek je bilo razbitih, zlasti v spodnji vrsti na paleti. Odločil sem se tudi za preklade iz EPS in tudi EPS obrobo monta plošče (še ni izvedeno).
Zanima pa me, kako je z zalivanjem stebrov in monta plošče hkrati. rklinc je naredil podobno in mu je bilo kasneje žal in me zanima kaj je bila težava. Eni bi zalivali sproti, drugi bi stebre in ploščo posebej...
#52
perotherm Napisal:Zanima pa me, kako je z zalivanjem stebrov in monta plošče hkrati. rklinc je naredil podobno in mu je bilo kasneje žal in me zanima kaj je bila težava. Eni bi zalivali sproti, drugi bi stebre in ploščo posebej...
Meni so izvajalci rekli, da je Wienerbergerjev tehnolog priporočal zalivanje vertikalnih vezi (stebrov) sproti. Le tako lahko zagotoviš, da so res v redu zaliti.
Pri meni jih niso. Zalili so jih, ko so bili pozidani do vrha, a še vedno pred zalivanjem plošče!
Jaz bi v vsakem primeru vezi zalil pred betoniranjem plošče.
#53
Meni je tudi rekel naj zalivam sproti, po 2 vogalnika naenkrat, nekako mi je pa bolj logično da bi zalil vse hkrati.
#54
Pa ni, ker ne moreš vedeti, če so res zaliti.
#55
Ali se stiropor za zunanjo oblogo vertikalnih vezi kupi že narezan in se namešča sproti hkrati z zidavo opečnega zidu? Ali je to neke vrste opaž za vertikalno vez?
Tudi mi imamo v projektu predvideno varianto z 10 cm XPS na zunanji strani vertikalnih vezi. Kakor vidim zidanje po terenu, mojstri naredijo kar raven zid brez zob.
En statik je zagotovil, da je to v redu, drug statik pa pravi, da ni.
Projektant tega detajla v projektu ni posebej obdelal.
#56
Kupijo se ti EURO vogalniki, 6cm EPS 200, so U oblike, dela jih novolit za wienerberger. Zalepiš ga s peno, obtežiš za par minut in drži. Pred zalivanjem daš z vsake strani oporo in pritrdiš z žabicami, 3 so dovolj za en steber. Zaliješ previdno, wienerberger predlaga zalivanje sproti in v tem primeru ne rabiš dodatno opažat, jaz sem jih zalil na koncu, skupaj s prekladami, a pred ploščo. Na vrhu zalepiš s peno obrobo v višini plošče, dobiš jo pri lorencic.si. Je roza barve.
Preklade za okna s kaseto za žaluzije iz EPS 200 dobiš na zelenagradnja.si (g. Piškur). Ali daš pri zidu debeline 30 cm 2 narejeni prekladi širine 12 cm eno zraven druge, na zunanji rob pa 6 cm EPS ali stirodurja.
"Problem" DRYFIX sistema je prva vrsta. Narejena mora bit u nulo, dela se jo z laserjem tako, da se zidake položi na podaljšano malto. To pa pomeni, da skoraj nič ne primejo na to malto. Pri manjših stenah se zato lahko zgodi, da ti premakne zid po "šari", če preveč udari beton iz cevi od črpalke. Podobna zgodba je z vibratorjem...
Jaz sem delal (notranje) stebre z zobki, delajo jih pa tudi brez njih, pomoje bolj drži če zobki so...
#57
Živjo
Po spletu iščem cene za lepilo POROTHERM DRYFIX.extra pa je nikjer ne zasledim. Kolikšna je cena ene doze tega lepila oz kartona(12kom).
#58
Govora je bilo o ceni okrog 30 €, če se ne motim. Poraba je 1 kartuša na paleto, pride pa zraven opeke.
#59
perotherm Napisal:Govora je bilo o ceni okrog 30 €, če se ne motim. Poraba je 1 kartuša na paleto, pride pa zraven opeke.
30eur za eno dozo ali za cel karton?
#60
15 EUR ena tuba, sedaj ko je v akciji 50% popusta.
1 2 3 4 5 6 ... 11 Pojdi na stran
