PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad
#46
:lol: Ja, barva ni vse. Večina nas je dobila barvo na podlagi subjektivnih mnenj uporabnikov foruma, kdo je veliko pomagal drugim z strokovnimi napotki ter mnenji. Tudi sam sem "strokovnjak" uradno (šola) čisto v drugih vodah kot na forumu, pa vseeno marsikaterega strokovnjaka peljem ... v marsikateri temi :lol: Vsaj polovica plavih se z gradbeništvom sploh ne ukvarja, ampak pomagajo s svojimi izkušnjami časom ter dobro voljo. Past pri "strokovnih" nazivih, šolah, zaposlitvah je v tem da včasih vedo taki ljudje manj kot pa nekdo ki si je sebi renoviral hišo recimo. Na žalost.
Komu verjeti in kaj, je itak na tebi da se sam odločiš ter pretehtaš.
Stiropor je DOVOLJ paropropusten da se vlaga odvaja v ozračje. Tista vlaga ki pride skozi zidove seveda... Če ti pa izvajalec zamoči nek detajl in ti zamaka zid pa ti nobena propustnost ne pomaga Smile
Izbira izvajalca je najbolj sigurna glede na reference (pa to ni ravno 100% ker fasade večinoma zgledajo vse lepe), vedno pa trdim da se za izvajalca odloči za takega ki se tebi osebno najbolj dopade in ti je OK. Da si z izvajalcem zadovoljen in mu zaupaš je vredno več kot 100 slik objektov Smile
Akrilni zaključni sloj pa če se ne motim ima lahko svoje druge težave?
#47
@firefly
Citat:Akrilni zaključni sloj pa če se ne motim ima lahko svoje druge težave?
Kakšne ? Lahko daš kak hiter namig ?
A je po tvojem potem si-si zaključni sloj najprimernejša rešitev na stiropor osnovi ?
#48
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=26635&p=217519&hilit=akrilni+sloj+fasada#p217519">viewtopic.php?f=35&t=26635&p=217519&hilit=akrilni+sloj+fasada#p217519</a><!-- l -->
za zaključne sloje mislim da je tako kot pri avtih... Vsakega ki vprašaš ima svoje favorite :lol: Osebno se ne spoznam...
#49
@firefly
Da ne bom izpadel nehvaležen. Hvala za link
Vendar razen dvoma, ki ga vzbuja @kroket glede akrilnega sloja iz tega linka ne izvem več.
Grem še malo pogledat.
Glede avtov pa se strinjam.
Žal se ne dajo primerjat s fasado. Avto lahko čez nekaj časa zamenjaš....
#50
Saj fasado lahko tudi, po možnosti za manjši denar kot avto :twisted:
#51
Bolj konkretno...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=24650&p=200815&hilit=Akrilni+zaklju%C4%8Dni+sloj#p200815">viewtopic.php?f=35&t=24650&p=200815&hilit=Akrilni+zaklju%C4%8Dni+sloj#p200815</a><!-- l -->
#52
Ok. Torej ne akrilnega. Lahko so težave.
Kaj torej ? silikat ? silikon ? ali silikat-silikon ?
Verjetno srednja pot (silikat-silikon) :?:
#53
... ja samo upam, da ne bo vmes 5 podgan Big Grin
#54
Zdravo,
ob prebiranju vseh debat nevem več kaj naj...
sem pred odločitvijo izbire fasadnega sistema,
-objekt Ytong TB40,
-lega Vipavska dolina (burja),
-predvideno prisilno prezračevanje s izmenjevalcem, zajem zraka s zemelskim kolektorjem.
-Kašča izolacija 20cm-med špirovci (kašča ima izdelano betonsko ploščo-1m zračnega mehurja (1m višina kašče) predviden kot dodatna izolacija),
-okna termopan dvoslojna.
vprašanje glede vlage, ali bom imel zelene zidove od vlage ali ne?
Uporabil bi 8cm klasičen eps oz 10cm.
Bo prisilno prezračevanje delovalo?
Predstavnik od baumit ponuja obvezno luknjast eps (OPEN)
#55
@TColja.
Upam, da se kdo odzove. Ker kljub vsem dabatamtudi sam ne vem kaj točno vzeti.
Pa lepo prosim naj se ne oglašajo tisti, ki pišejo v stilu "kolikor denarja, toliko muzike".
Videl sem precej primerov izdelave fasade na bazi "volne", ki so jo izdelovali v času
deževnih dni (neurij) in niso bile niti približno zaščitene.
#56
Pri FRAGMAT kjer izdelujeji XPS -stirodur pravijo da se komot lahko izdela celotno fasado da itak fasada ki diha da je samo tržna niša ter da vlago se odvaja s menjavo zraka v prostoru.
Če je tako potem naval na klasičen EPS!
#57
Drži. Vlaga se res odvaja z izmenjavo zraka v prostoru.
Vendar zelo mali delež vseeno pronica v notranjost zidu.
Vprašanje, ki si ga postavljam v tej temi se nanaša na to ali je ta vlaga lahko problem,
če se začna nabirati na drugi strani zidu, ko naleti na EPS.
Gre za podobno vprašanje kot pri izolaciji ostrešja. Večno vprašanje:
parna ovira ali parna zapora.... Pa ne bi o tem v tej temi !
#58
Citat:Predstavnik od baumit ponuja obvezno luknjast eps (OPEN)
Ali imaš zanj podatke o toplotni prevodnosti in difuziji pare?
Na plinobeton ne gre navadni stiropor, bo prišlo do kondenza na meji med njima.
Nimam časa - sem v penziji!
#59
Žerjavar Napisal:
evo:
Baumit open fasadna plošča
Paropropustne fasadne plošče na osnovi stiropora (µ ≤ 10), posebno prilagojene za zidove iz opeke; z dobrimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi (λ = 0,04 W/mK), kot sestavni del fasadnega sistema Baumit open.
l.p.
#60
@tcolja, sam imam na obali hišo 120 m2 neto iz TB 40 brez dodatne izolacije in brez prezračevanj, okna hrastova od Rondiča iz Slapa s stekli k=1,1 pa sem to zimo porabil dobrih 500 EUR oz. okoli 6000 kwh za ogrevanje na elektriko - MT.
Vipavska dolina ni bistveno hladnejša od obale, burje pa se nimaš kaj bat če ti okna tesnijo.
Hočem povedati, da za moj pogled pretiravaš tako pri izolaciji kot pri prezračevanju. Jaz ga nimam in ga tudi sedaj ko sem vseljen v hišo še vedno ne bi imel. Vse te zadeve, ki verjetno nanesejo preko 20 KEUR raje porabi za boljše materiale v hiši ali okoli hiše. Tistih 100-200 EUR letne razlike se v bistvu spoti skozi vsak mesec sploh ne pozna.
Če pa že delaš dodatno izolacijo še vedno prisegam na volno, ali pa multipor in nikakor ne na stiropor.
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
