17.3.2010 ob 21:59
Hvala za odgovore, bom poskusil prepričati še ostale sodelujoče v projektu "Mansarda" da je tako bolje.
JanezNaGmajni Napisal:Nimam še kaj verjeti,ker tukaj še ni bilo večjega odziva,drugje pa še nisem brskal
Mogoče bi gdo iz "malarskih"krogov imel kakšno zamisel,pa bi se naredil poizkus.
ataIBA Napisal:V tem primeru ni problema, saj bo naležna površina poševne stene mansarde majhna. Izolacijo lahko daš do folije.Tele debate bi bile vcasih ze prav zabavne, ce nisi seveda neposredno vkljucen. Po dolgem casu zadnjic pride krovec na objekt in mu omenim tudi, da bi folijo okoli slemena moral drugače položiti, da gre zrak ven...
Bodi pozoren, da ni folija potegnjena čez sleme in jo raje od spodaj prereži, da topli zrak izpustiš ven.
Zvečer je fajn da mrzel zrak pride tudi pod streho
Ali pa "pristajališče za golobe". Včasih ni bilo folije pa so vseeno vedeli zakaj so luknje v strehi dobre
tekumze Napisal:Veš, na naslednji strehi (če je "skapiral" zakaj ventilacija) pa bo razlagal, da folija mora biti odprta v slemenu, kar ve malo krovcev in mnogi delajo to napako.... :lol: :lol: :lol: .ataIBA Napisal:V tem primeru ni problema, saj bo naležna površina poševne stene mansarde majhna. Izolacijo lahko daš do folije.Tele debate bi bile vcasih ze prav zabavne, ce nisi seveda neposredno vkljucen. Po dolgem casu zadnjic pride krovec na objekt in mu omenim tudi, da bi folijo okoli slemena moral drugače položiti, da gre zrak ven...
Pa se je skoraj razburil, da on že 25 let prakse ima in da polaga folijo (Omega) po navodilih proizvajalca in da nobeno rezanje ni potrebno, ker folija je prepustna v tej smeri ...
adelina Napisal:Zdaj pa imam tudi jaz nekaj vprašanj, čeprav je tema stara.
Žal tudi naša streha ni podeskana, ampak je narejen le zračni kanal in paroprepustna folija. Kolikor sem razumela, se potem 2. zračnega kanala ne naredi ampak se izolacijo da do folije?
Točno tako.
Kaj pa pri spuščenem stropu pod slemenom, tam bodo verjetno deske zaradi pohodnosti? Tam potem med deskami in izolacijo naredimo zračni kanal?
Tudi tukaj si dobro razumela :wink: .
In pa folija je tudi pri nas potegnjena preko slemena. Če se jo prereže pri vrhu, bo ob morebitni poškodbi kritine teklo not? Ali če se jo celo odstrani v gornjem trikotniku, kot sem nekje zasledila, da tu niti ni potrebna? Je pa tam bila streha podeskana, je to to?
Če ni možnosti prezračevanja navzdol skozi drugi zračni most in ni odprtin s prepihom na čelu hiše, delaš zajetje hladnega zraka. To pozimi škodi, poleti pride prav. Zato naj bo folija cca pol metra nad pohodnimi deskami. Če boš folijo prerezala v slemenu dvomim, da bo voda zaradi poškodbe kritine tekla navzgor :wink: proti slemenu. Se pa bo poškodovana kritina videla s pohodnega podstrešja, če nebo folije. Kdo pa plazi po strehi in kontrolira poškodbe?
Citat:ni podeskana, ampak je narejen le zračni kanal in paroprepustna folija.Ni problema. Folijo pusti, kot je. V poševnini pazi, da z izolacijo ne pritisneš folije k latam in kritini - zračni kanal mora ostati. V ravnem delu stropa daj pohodne deske z razmakom (5 mm zadošča), zračni kanal pod njimi ni potreben. Nad pohodnimi deskami med špirovci ne sme biti nič izolacije. Ne pozabi na parno zaporo na topli strani izolacije.
