Tondach, folija, deske - katera izolacija pa na notranji strani desk oz. kaj sledi do mavčnih plošč? V mansardi so predvidena strešna okna, prostori so namenjen spalnici, otroški sobi in kopalnici (podnebje - Gorenjska (če to kaj vpliva).
Kako pa izolirati lego, ki leži na kolenčnem zidu?
Verjetno bomo delali sami, zato sprašujem.
Lep pozdrav vsem!
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Najprej en zračni kanal-ene 4cm,nato 20cm(ali 25cm ne vem natančno) izolacije(recimo Ursa-10 cm med špirovce in nato dvakrat po 5 cm križno s pomočjo lesenih letev).Pred gips ploščami pa še parno zaporo(armirano alu).
Vsaj tako je pri meni,le da imam na stropu lesen opaž.
lp Mare
Mare, hvala!
Vmes sem govorila še z mojstrom za gips. Takoj pod deskami izolacija (ursa 16 cm - debelina špirovca), sledi 5 cm vmesnega prostora(predvidevam, da je to zračni kanal?!), nato parna zapora, sledi gips plošča.
lp.
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Mislim,da se je tvoj mojster uštel.
Pod deske najprej kanal.Špirovec ima 16 cm ,zato se da 12cm izolacije,nato še dvakrat po 5cm.Moje mnenje!Upam,da se bo še kdo oglasil....
lp Mare
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Poglej si na Termovi strani spodaj postopke izdelave.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termo.si/slo/tervol.asp">http://www.termo.si/slo/tervol.asp</a><!-- m -->
lp Mare
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Aja še kolenčni zid.
Sam sem imel razmika cca 5 cm zato sem na lego nabil kombi ploščo debeline 5cm.Na ploščo sem pripel pocinkano mrežo,ki sem jo spustil še navzdol na opečni zid in ometal.Sem bil tudi sam skeptik glede takšne izvedbe,ker sem mislil da se bo pojavila razpoka na spoju,vendar je po štirih letih še vse tako kot mora biti. :lol:
lp Mare
Objave: 14
Teme: 3
Pridružen: Jun 2005
Od zunaj proti notranjosti bi naj po mojem bila streha grajena sledece:
- kritina
- zracni most
- parna ovira
- deske
- med spirovce od 14 do 16cm izolacije
- pol se pa precno 5 cm ali vec.. kolikor vam dopusca..
- parno ZAPORO pa izpustite!!!
- nato gibs plosce..
V postev bi prisla od znotranje strani le parna OVIRA, ne pa parna zapora! Rezultati parne zapore so, da kondens ne more izhlapevati, to pa lahko ima kot posledico, da se vlaga pocasi nalaga in se lahko cez cas pojavijo madezi, plesen, itd. Streha mora dihat! Kako pa naj diha, ce jo boste zaprli s parno zaporo?? Kam bo pa sla para? Nekje se mora nabirat.. Zamislite si, da se zavijete v PU folijo.. Kaj se bo zgodilo? Zaceli se boste potiti.. in enako se zgodi, ce daste pod izolacijo nad gibs plosce parno zaporo..
Poklicite malo naokrog, tudi proizvajalce same, ali pa kakega mojstra, ki dela knauf in ce se mu ne gre samo za zasluzek vam bo povedal, da se proizvajalci sami ne vedo zakaj in cigava ideja je bila uporaba parne zapore.. Para mora it ven..
Ne vem.. Meni se zdi logicno..
Objave: 149
Teme: 6
Pridružen: Jul 2005
Pobrano iz strokovne literature!
Za novogradnjo oziroma družinsko hišo, ki ima poševno streho je najprimernejša prezračevana ali hladna streha. Prezračevana streha pozimi preprečuje kondenzacijo vlage in zastajanje ledu na kapu, poleti pa pregrevanje prostorov. Za kvalitetno strešno sestavo (dobro streho) moramo zagotoviti, da vodna para nikjer ne kondenzira. V primeru, če že kondenzira, pa moramo zagotoviti, da ne preseže dopustne navlaženosti materiala ter da kondenzirana para izhlapi v poletnem obdobju. Da to dosežemo, moramo poleg parne ovire, ki jo vgradimo pod toplotno izolacijo, vgraditi še paroprepustno vetrno pregrado neposredno na toplotno izolacijo ležečo med škarniki. Takšne pregrade – folije, ščitijo toplotno izolacijo pred vdorom hladnega zunanjega zraka in so propustne za vodno paro (Sd = 0,02 m - relativni upor difuzije vodne pare) in nepropustne za vodo. Neposredno nad toplotno izolacijo položena folija služi kot rezervna kritina ter tudi kot vetrna in dodatna zračna zapora. Prezračevani sloj odvaja vodno paro, ki prehaja skozi konstrukcijo in mora biti prezračevan z zunanjim zrakom, kar je mogoče doseči z odprtinami ob napušču in slemenu. Zračni sloj nad rezervno kritino dobimo z tako imenovanimi kontra letvami, dimenzij minimalno 50 x 50 mm. Površina dovodnih odprtin ob napuščih (presek zračenja) mora znašati 2 0/00 tlorisa strehe, vendar minimalno 200 cm2 na tekoči meter napušča. Skupna površina odvodnih površin mora znašati po DIN 4108 najmanj 0,5 0/00 tlorisne površine strehe.
Lep pozdrav
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Podrobneje si oglejte zgornji link - [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termounichr("46")si/slo/gradbenistvo/Posevne2unichr("46")htm[/url] .
