Objave: 286
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Ecodan nima dodatnega priključka za cirkulacijo sanitarne vode.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Da se priklopit cirkulacijsko črpalko, če je puščen tretji vod. Se pa ne spomnim, da bi ga videl. Me pa kar pokliči, da se pomeniva kako pa kaj.
Dopolnjevat trenutno še ni potrebno. Je pa bolje pod stopniščem, kjer imaš ventil in omarico. Vodo moraš v bojler najprej dotočit in odzračit na pipah, šele potem vklopiš ogrevanje vode. Antilegionelo lahko enostavno vklopiš na upravljalniku vendar ni nujno potrebno, ker vode v sistemu še ni bilo....
Vsekakor se ti pa ni potrebno bat poklicat, pa bova razrešila te "problemčke"
Objave: 397
Teme: 28
Pridružen: Nov 2010
Telmos, super hvala, se potem jutri slišimo!
Lep večer
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Končno imam nekaj časa, da malo poanaliziram privzete nastavitve Ecodana.
V service menu pridem. Nikakor pa se ne spomnim, da bi kjer videl navodila, kako razširiti menu v INTALATER mode ? Google se sonči :/
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Minnie...gretje sv in voda na pipi nimata kaj dosti skupnega. Poglej v kurilnici da ni kak ventil za vodo..v smeri proti zalogovniku ostal zaprt.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Eno vprašanje koliko amperov po fazi max vleče 11kw zubadan
Objave: 36
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
Zdravo, mene pa zanima kje pri Micki (zubadan 11kw + ecodan notranja) pogledam koliko ur dela je opravil kompresor, koliko defrostov?, če so se morda kdaj grelci vklopili itn.. Zanimajo me podrobne informacije ne samo prejeta in oddana elektrika, ter COP.
COP za zadnjih 10 dni imam 2,2
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Zanima me na kakšen način uporablja, grelce Zubadan Ecodan in kateri parametri vplivajo na delovanje grelca, kakšni pogoji morajo biti izpolnenji da delujejo.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Na koliko časa se čisti mrežica pri cirkulacijski črpalki? Ali je pri čiščenju na kaj biti pazljiv?
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
damdam78 Napisal:damdam78 Napisal:Eno vprašanje koliko amperov po fazi max vleče 11kw zubadan
Sem dobil podatke delim če bo še kerega zanimalo
Zubadan PUHZ SVH112YHA Vleče max 13A skoraj 9kw električne energije. Seveda takrat ko dela na škrge
Cop je takrat vrjetno na vrhuncu
No tukaj se vidi kaj naredi marketing in reklama... da "čarobni" Zubadan deluje do -28°C
Vzamemo katero koli drugo napravo iz segmenta klima TČ v nazivni moči 11kw
Poraba na polno polovico manjša, primankljaj toplote nadomeščamo z grelci, rezultat je na koncu enak ali celo boljši. Če raziskujemo dalje kaj hitro ugotovimo, da smo investirali 1.5k€ več kot v sorodno napravo. Zakaj? Ker nas je marketing pripeljal žejnega preko vode! Dalje... Inverter, kompresor in uparjalnik Zubadana so 100% bolj obremenjeni kot pri ostalih napravah v konkurenci! Jasno je to vzrok, da je ravno Zubadan najbolj pokvarljiva naprava v razredu. Na koncu pa še posladek!?
Rezervi deli so daleč najdražji! Inverterska elektronika in kompresor so tudi 4x dražji od konkurence! Smo že na meji absurda? Še ne? Najvišja temperatura vtoka je 3°C nižja od npr. precej cenejšega Hitachija...
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Takle mamo. Reklama tudi ni zastonj.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Kakšna statistika? Kaki opremljivi podatki o kvarljivosti? Kaj crkuje ? .............
