PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Minimalna debelina lepila pod keramiko
#46
Furbo Napisal:Meni se pa poraja vprašanje, kje si bil s tistim merilnikom oziroma vaservago, ko so ti tlake delali ?
Lahko,da ga je založil in preden ga je našel so bili tlaki že uliti.Gospoda,čim model hodi okoli z takim merilnikom,tu ni kruha.Tu ni mojstra,ki bi ga zadovoljil.
#47
Po moje ga je kupil takrat ko su mu hoteli poračunat za opravljeno delo na estrihih.
#48
Očtno ste se tu zbrali le tisti, ki se nimate kam dat, se pa radi prepucavate. Da pa vam vseeno malce veselja dam, vam bom na taka "zahtevna" vprašanja odgovarjal.
Merilo, ki ga uporabljajo tudi izvedenci za gradbeno stroko, sem kupil že davno pred polaganjem estrihov na tej hiši. Tudi vlivanje estrihov je bilo izvedeno še preden sem jaz postal lastnik te hiše. Estriharji pa so imeli že 40 let izkušenj še preden so na tej hiši delali estrihe. Starši estriharjev pa so tudi imeli že 40 let, preden so sinovi začeli z estrihi. Pred starši estriharjev pa se ni še nič dogajalo. Big Grin :mrgreen:
#49
Sam si si kriv za take odgovore (nekateri so povsem na mestu)kaj pa govoriš o nekih desetinkah ki pri tlakih v gradbeništvu res ne igrajo nobene vloge.Tudi parketar ni ok, če ne zna 1mm skrit.Če si v vsem v življenju tako natančen sam sebi greniš življenje ki je prekratko ,da bi ga komplicirali še sami lp
#50
jobizer Napisal:...Tudi parketar ni ok, če ne zna 1mm skrit.Če si v vsem v življenju tako natančen sam sebi greniš življenje ki je prekratko ,da bi ga komplicirali še sami lp
jobizer,
sem natančen, pa tudi ne. Kakor kdaj. Kadar napako opazijo samo tisti, ki zanjo vedo, si ne belim glave, sicer pa.
Res je, da zna vsak parketar skriti 1mm, tudi 4 mm (pri meni), a bi me to udarilo po žepu za cca 100 €. Če keramičar ni pripravljen parketarju plačati za odpravo svoje šlamparije, sem jaz takemu "poštenjaku" in "natančnežu" z veseljem pripravljen zagrenit življenje. Tako pa je po posredovanju odvetnika z obrtne zbornice bilo rešeno v dveh urah, a ne na moje stroške.
In kasneje ...
Parketarjevo mnenje je bilo, da v njegovih "40-letnih izkušnjah" skoraj ni bilo primera, ko ne bi rabil najprej po nepotrebnem popravljati napake za predhodnimi delavci. No, pri meni, na mojo srečo, je bilo sedaj čisto OK.
Glede meritev zatečenega stanja oz. kontrole pa je dejstvo, da jih malo kdo zna izvajati, jih pravilno zapisati in dodati merilno negotovost. Tolerance v gradbeništvu se od primera do primera močno razlikujejo. Včasih tudi 1 m napake v + ali - ni problem, drugič pa je morda destinka kar velika. Vedeti se mora, kaj gre skozi in kaj ne.
V kolikor je napaka moteča in se z izvajalcem ne da dogovoriti, se opremo na ustrezne pravilnike, kjer so navedene tolerance. Potrebno je narediti meritve, ki so vsaj 5x natančnejše od dovoljene tolerance, sicer le-te niso verodostojne. Zato sem jaz podajal v desetinkah, za razliko od šefa keramičarja, ki mi je dokazoval z razdalje dveh metrov s prostim očesom, da je to vse OK.
Še enkrat na kratko.
Če se po pameti gradi nezahtevne objekte, se da marsikaj izvesti čisto od oka (tudi polaganje ploščic). Kjer pa to ne gre, se uporabi katerikoli primeren navadni meter, ki je čisto dovolj natančen, je praktičen in še zelo poceni je. Tudi jaz jih uporabljam. Za pravdanje pri dovoljenih tolerancah do +/- 5 mm pa taka merila ne pridejo več v poštev. V takih primerih tudi podaja meritev v celih milimetrih ni več na mestu.
#51
Bogi tvoji izvajalci.Moram reči,da sem vesel,da ko sem bil v Ptuju,sem se ukvarjal z drugimi stvarmi.Takih strank je lahko vesel samo Papež.
#52
8) 8) 8) 8)
parketar42 Napisal:Bogi tvoji izvajalci.Moram reči,da sem vesel,da ko sem bil v Ptuju,sem se ukvarjal z drugimi stvarmi.Takih strank je lahko vesel samo Papež.
Tale je pa pod pasom. Confusedhock:
#53
soplmed1 Napisal:sem natančen, pa tudi ne...
Spremljam debato že od začetka, amapk kot vidim nisi dobil odgovora na ključno vprašanje - Koliko je minimalna debelina lepila, da še obdrži elastičnost zadovoljivo za talno gretje? Sicer žalostno, da je tukaj nekaj keramičarjev z izkušnjami, pa boš verjetno odgovor dobil pri proizvajalcu lepil.
PS: obstajajo pa tudi elastične podlage (vem, da je terakota enkrat podal link)
Drugo, kar se kaže v tem postu je, da itak večino mojstov boli moški organ, kako bo nadaljeval nekdo za njim. Po liniji najmanjšega napora... Če plačaš raven estrih s toleranco toliko in toliko moraš takšnega dobiti. Če se zmeniš kako položiti ploščice moraš tako položene dobiti. Zakaj bi potem plačeval popravke?! Te razumem! In včasih je tudi 20%, 30%, 40% popusta premalo za šalabajzerstvo, ki ga moraš gledati cel lajf.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#54
Tisti, ki sledite ali ste se nekako prebili skozi to dolgo brezplodno razpravo ob tej temi, ste kaj hitro komentatorje ločili na (potencialne) investitorje in na izvajalce, ne pa na kraj bivanja.
Največkrat so "najpametnejši" tisti mojstri, ki delajo najbolj primitivna dela. Pri njih je zelo težko uveljaviti svoj prav, pa čeprav imaš za to tehtne dokaze. Problem je v tem, da imajo oni "40-letne izkušnje", dokazov pa tako in tako ne razumejo.
P.s.: Se opravičujem, če sem koga malo preveč pod pasom, ki si tega ne zasluži, mnogi pa vsekakor si.
#55
Se pravi primitivno delo je tebi pod častjo.Meni ni.Ker VAPOTI kot ti ta dela najbolje plačajo.Pa lahko ti samo nekaj povem,da bi se pojavil blizu mene z svojim šublerjem dokler stvar nebi bila končana,bi te lastnoročno pospremil do vrat(nežno rečeno).Ko bi pa končal in da mi nebi našel napake,bi ti pa razložil,kaj je primitivno delo.In kot sem rekel El..... nikoli ne veš kje te sreča čaka.
#56
SI pa korajžen -ni kaj.
Če bi jst tako pisal oziroma govoril bi me SPET likvidiral--maš jajca.
#57
suze- mi-liju Napisal:SI pa korajžen -ni kaj.
Papež mi je nekoč rekel,da nimam jajc,kar se pa tiče strank,je tako,da če prevzamem objekt in dokler ni končan JAZ odgovarjam zanj.Na koncu ko je končano pa naj išče dlako v jajcu(ponavadi jih ni).Sevada stojim za realnimi reklamacijami,za nerealnimi pa se ve kako to gre.
#58
parketar42 Napisal:
TO JE TO
Bravisimo! Big Grin Big Grin
#59
A koga zanima kaj je VAPO?????
#60
:oops: :oops: :oops: Mene
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
