PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talno ogrevanje in parket
#46
Tole je pa gotovo ena izmed 100x prežvečenih tem brez konkretnega odgovora Big Grin
Moja izkušnja iz prakse je taka...
Na sistem talnega gretja imam v prostoru velikem cca 50 m2 položen Hainov gotovi, oljen parket (mislim, da je dvoslojni, debeline 14 - 15 mm), ki je po proizvajalčevih zagotovilih primeren za talno gretje.
V času kurilne sezone so se na določenih mestih (na dveh ali treh) pojavile špranje do reda velikosti 1 mm, večinoma gledano po dolžini desk, nekje tudi po širini. Na pogled ni nič posebnega, vseeno pa lahko rečem, da je do sprememb prišlo. V določenem času po koncu kurilne sezone se je les vrnil v prvotno stanje in špranj ni več.
Prostor je bil v času kurilne sezone konstantno ogrevan na 22 stopinj, res pa je, da vlažnosti zraka nisem posvečal popolnoma nobene posornosti in nimam vlažilcev. Temperatura vode v sistemu se prilagaja avtomatsko v odvisnosti zunanje temperature in se giba nekje med 24 in 38 stopinj.
V prihajajoči kurilni sezoni imam namen kupiti vlažilec zraka in v prostoru vzdrževati tudi konstantno primerno vlažnost. Me že sedaj zanima kako se bo les obnašal takrat Smile
Skratka, les diha in mislim, da je prav, da je tako. Konec koncev gre za naravni material, ki daje prostoru neko dodano kvaliteto bivanja.
Če bi se še enkrat odločal bi dal na tla spet les in talno...
#47
ac/dc Napisal:Temperatura vode v sistemu se prilagaja avtomatsko v odvisnosti zunanje temperature in se giba nekje med 24 in 38 stopinj....
Sedaj naj mi pa prosim nekdo razloži, kako lahko hodiš bos oz. kako lahko otrok sedi na tleh, pri temperaturi tal 38 stopinj? Na nekaterih letakih opazim text "Izkušnje so pokazale, da so tla toplejša od 28°C zdravju škodljiva, zato je temperatura tal danes omejena na max. 26°C." Kako potem lahko s talnim greješ stanovanje za "zmrzljive babe" na 28 in več?
Hvala za konstruktivne odgovore.
#48
Se pa ravno zaradi tega pojavijo deformacije parketa.
Recimo, da imaš neogret tlak na 12 stopinj v katerem imaš položene cevi recimo premera 2 cm rasterja 12 cm v 4 cm debel estrih. Zalaufaš talno na 38 stopinj vode preko katere se dokaj hitro ogreje okolica cevi na recimo 30 stopinj ali celo več. Ta temperatura se pozna na talni oblogi (parketu) kot hitra točkovna toplotna "obremenitev" kar naredi le eno - "oživi les"
Relativna vlaga v ogrevanem prostoru na to nima bistvenega vpliva, saj je les z zgornje strani polakiran, sestavljen na tesno in tudi iz zgornje strani ne dobiva nobenega nenadnega temperaturnega šoka.
Zakaj pa se vlagi reče relativna vlaga? Ker se vlaga s temperaturo spremnja. Naprimer les je posušen na 11% relatvne vlage pri 20 stopinjah. Ko se ta temperatura povzpne na 35 stopinj je tam relativna vlaga zgolj še 6%, kljub temu, da ni voda nikamor odšla. In če to počneš še točkovno oz. na hitro začne zvijat les.
Ko pa je enkrat les razsušen in ima razpoke, takrta pa mu dodatno škodi še previsoka ali prenizka relativna vlaga v prostoru.
Zakaj pa mislite, da na parketu piše, da ni za na električno talno gretje? Grelne žice, ki se jih povanadi položi direktno pod talno oblogo se segrejejo na 40 stopinj.
#49
Čojko Napisal:Relativna vlaga v ogrevanem prostoru na to nima bistvenega vpliva, saj je les z zgornje strani polakiran, sestavljen na tesno in tudi iz zgornje strani ne dobiva nobenega nenadnega temperaturnega šoka.
V primeru, da je polakiran bi se strinjal s tabo. Kaj pa v primeru oljenih parketov kjer površina lesa ni "zadihtana"?
#50
koliko berem: talno ogrevanje in parket ne gresta skupaj?
#51
ac/dc Napisal:
Še bolj je zadihtan oz. tudi v primeru razpokanja ga ob ponovnem oljenjem lzopet komplet zapreš, kar pri lakiranju ne moreš, razen če celega ne prebrusiš in na novo prelakiraš.
Poznaš rosfrai sod za vino (semprepien), kjer je se ravno z oljem prepreči vinu da bi stopilo v stik z zrakom?
:wink: Tu je podobno.
#52
Parket ima precej večjo toplotno upornost kot npr. keramika
10 mm debela keramika ima Toplotno upornost cca. 0.01 [(m2K)/W]
10 debel dvoslojin gotovi parket pa tam okoli 0.04 (4x večja! )
Ker je dvoslojni in je ponavad spodnji sloj še debeljejši, je pomembno, iz katerega lesa je tudi ta spodnji sloj. Pogosto se daje smreka, breza..katerei spodnji sloj je boljši ?
Iščem gotovi dvoslojni parket(ne panelni!) čimtanjši , z čim manjšo toplotno upornostjo, ima kdo kake podatke ?
Kako se obnese zgornji sloj hevea v dvoslojnem parketu ?
#53
tekumze Napisal:Parket ima precej večjo toplotno upornost kot npr. keramika
.... in potem je hoja z bosimi nogami po parketu približno taka kot hoja po ploščicah. Delaš veliko napako. Jaz bi na tvojem mestu iskal tak parket, ki ima toplotno upornost 0,1 oz. 10x večjo kot ploščica. Saj ne boš nič več energije porabil za ogrevanje če imaš bolj izolativno talno oblogo.
#54
Čojko Napisal:.... in potem je hoja z bosimi nogami po parketu približno taka kot hoja po ploščicah. Delaš veliko napako. Jaz bi na tvojem mestu iskal tak parket, ki ima toplotno upornost 0,1 oz. 10x večjo kot ploščica. Saj ne boš nič več energije porabil za ogrevanje če imaš bolj izolativno talno oblogo.
Čojko hvala za nasvete iz prakse, nekateri smo zaenkrat bolj pri teoriji. Zaenkrat mi je iz več razlogov prioroteta prevodnost. Bomo pa meli "štumfe" ali debelejše copate proti mrzlim tlem Big Grin .
#55
Čojko Napisal:Se pa ravno zaradi tega pojavijo deformacije parketa.
Čojko, enkrat govoriš v prid nižjim temperaturam, drugič pa k manj prevodnim oz. bolj izolativnem parketu, ki za posledico zahteva višjo ogrevno temperaturo vode oz. temp. estriha.
Kaj sploh hočeš povedati?
#56
Če bi dobro prebral bi razumel.
Problem so hitre temperaturne spremembe in točkovna ogrevanja. Če pa je estrih pokrit z 15 mm parketom namesto s 10mm bo pač temperatura estriha za 1-2 stopinji višja kot sicer, kar za parket ob predpogoju, da je izdelan za talno gretje ni noben problem.
Če boš imel parket zaradi mene lahko tudi 3 cm debel položen na estrihu s stalno temperaturo 35 stopinj se mu ne bi smelo nič zgoditi.
#57
Čojko Napisal:Če bi dobro prebral bi razumel.
Pozabil pa si na dejstvo, da so pri debelem in bolj izolativnem parketu temperaturne razlike med spodnjo in zgornjo stranjo parketa lahko tudi 10 °C in več. Zaradi tega bi se parket po spodnji strani bolj izsuševal kot po zgornji. To bi pa vodilo k zvijanju parketa - po robovih navzdol.
#58
Mene pa zanima ali so kakšne bistvene razlike pri vzorcu polaganja na talno. Npr. pri lamelnem parketu med:
- mozaičnim vezom
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")legaunichr("46")si/images/stories/lamelniunichr("46")ozkaunichr("46")jpg[/img]
- paralelnim vezom
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")legaunichr("46")si/images/stories/lamelniunichr("46")paralelniunichr("46")ozekunichr("46")jpg[/img]
- angleškim vezom
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")legaunichr("46")si/images/stories/lamelniunichr("46")angleskiunichr("46")ozekunichr("46")jpg[/img]
- ribja kost
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vektalunichr("46")si/images/ribljaunichr("46")jpg[/img]
- staronemškim vezom
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vektalunichr("46")si/images/njemacki-vezunichr("46")jpg[/img]
Torej ali je kateri od vzorcev pri talnem gretju v kakšni bistveni prednosti ali pa gre samo za komaj omembe vredne in predvsem "lepotne" razlike?
#59
soplmed1 Napisal:
Ah, daj no. Koliko stopinj razlike? 10 in več? :roll:
Kam pa naj bi se po tvoje parket izsuševal? Izsuševanje pomeni, da izgublja vodo. Kam pa naj bi po tvoje šla?
Estrih, na njega se splača dati parno zaporo (zelo poceni in takoj narejeno - en dan pred polaganjem), da preprečiš prehod kakšne vodne pare iz premalo osušenega estriha v parket in ne obratno, nato 2k lepilo in nanj parket. Jaz res ne vem kam bi lahko les izgubljal vlago.
A veš kako deluje sušilnica lesa? Koliko časa in na kakšnih temperaturah? Za spravit les recimo iz 11 na 8% vlage moraš podaljšati peč za en teden na do takrat najvišji temšperaturi, to je okoli 70 stopinj. Kaj pa stavbno pohištvo na katerega se upora sonce - recimo polkna pobarvana v temno rjavo so lahko tako vroča, da jih ne moreš niti držat z roko.
#60
Smile Tole ne pelje nikamor! :?
Iz vsega napisanega - v tem postu - in iz vseh mnogih prejšnjih, je zaključek lahko zelo preprost in enostaven.
Kakor tudi dejansko je.
Torej:
- parket ( tak ali drugačen, tanek ali debel, eno ali več slojni ) na talnem gretju - pomeni za uporabnika, da glede na lastnosti lesa "LAHKO IN MORA PRIČAKOVATI" določene deformacije v smislu krivljenja deščic, nastajanja lasnih razpok med lamelami - in kar je še takega.
To isto se praktično dogaja tudi parketom, ki niso položeni na talno gretje.
- Pri neleseni talni oblogi ( keramika, kamen ) teh težav ni!
Ko pa že umotvorite, glede razlike med vstopno temperaturo vode v sistem talnega gretja pri različnih talnih oblogah in ko razmišljate " kaj pa je pol - če je vhodna temperatura namesto 27 stopinj / pač 35 stopinj?
Ja v bistvu nič. SAMO DA JE TREBA VODO OD 27 PA DO 35 stopinj DOGRETI.
Ker tega ne delamo na "fižolovo paro" :lol: :lol: , pa to pomeni dodatne € za energent.
Končna konsekvenca ali rezime vsega skupaj je, da je možno in fino imeti na tleh, ki so talno ogrevana les, pomeni pa da je m2 izvedbe pač xy krat dražji kot primerljiva keramika ali kamen, pa še dodatno energijo pri ogrevanju je potrebno dodati.
Ampak - možno je, izvedljivo je, vedeti pa je treba kaj to "potegne za sabo".
1 2 3 4 5 6 ... 9 Pojdi na stran
