PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stiropor estrihi
#46
Zdravo, da malo obudim temo Smile
žal sem prepozno našel to temo in je izolacija že položena.
Sedaj pa me skrbi da nekaj nismo naredili prav. V mansardi smo dali 2×3cm kamene volne in ker so vmes cevi in cevi so debeline 2cm, izolacija pa 3cm je v bistvu zgornja plast 1cm v luftu. Čez pa smo dali sistemske plošče brez izolacije.
Upam, da ni kaj narobe?
Pritličje:
Polovica etaže je 3cm kamene volne + 6cm XPS malo pomešan (nekje 4+2 cm nekje 3×2cm), namreč je veliko cevi. Ok tudi tukaj je možno da je kje 1cm lufta med cevmi in ziolacijo. Na nekem mestu pa bo poln estrih, ker mi je kaminar tako svetoval?!
Druga polovica pritličja (dvostanovanjska hiša) 2×3cm kamene volne + 3cm xps. zgodba z lufti je enaka ... ter s kaminom enaka zgodba.
Ker pa je toliko cevi in ostalega sedaj tuhtam, da bi za boljšo vezavo estriha raje še položil železne mreže ter gor talno gretje?
Prosim za nasvet, hvala.
#47
Kaj pravi estrihar? Koliko pride sploh estriha na to vse skupaj? Višine imate?
Na mestu pod kaminom sem jaz vseeno dal xps!
#48
estriha pride cca 6cm
#49
Mirando Napisal:Kaj pravi estrihar? Koliko pride sploh estriha na to vse skupaj? Višine imate?
XPS se ne poseda, kamena volna pa se :roll:
#50
Mrežica zagotovo ne škod, vprašanje pa če je potrebna.
debelina estriha je ok...ne pozabit da je estrih že sam po sebi mikroarmiran....!
#51
sem majstra poklical in pride jutri gledati potem pa bomo videli.
Sporočim kaj bo rekel. mogoče komu koristi Smile
#52
Je kdo že poskusil inštalacije pod estrihom poravnati z nasutjem iz glinenega drobljenca in na tako (poravnano) podlago položiti izolacjo + estrih? Podoben princip se uporablja pri montažnih, suhih estrihih.
#53
zuja...glede izolacije je povsem Ok in se nimaš kaj sekirat okoli lufta nad cevmi. Mreže ne rabiš dajat na estrih..notri so vlakna in toje to..sploh ne ob debelini 6 cm! Tako da ne kompliciraj.
Glede volne...volna se posede kolikor pač se ob izdelavi estriha (Ko pride nanjo obremenitev) in to je potem to. Nadaljnih posedanj ni.
#54
vincent Napisal:zuja...glede izolacije je povsem Ok in se nimaš kaj sekirat okoli lufta nad cevmi. Mreže ne rabiš dajat na estrih..notri so vlakna in toje to..sploh ne ob debelini 6 cm! Tako da ne kompliciraj.
pomirjen :mrgreen:
hvala Smile
#55
Celvedis Napisal:Je kdo že poskusil inštalacije pod estrihom poravnati z nasutjem iz glinenega drobljenca in na tako (poravnano) podlago položiti izolacjo + estrih? Podoben princip se uporablja pri montažnih, suhih estrihih.
Osebno tega ne bi počel v nadstropju, v pritličju/kleti pa tudi ne, ker je bolje izkoristiti višino za izolacijo..je pa res da je treba malo potrpljenja na ta konto (predvsem pa zajebancije...se pa da)...samo izolacija je le izolacija!
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12394unichr("46")JPG[/img]
#56
jaz imam recimo tudi 1cm lufta po višini med cevmi in drugo plast izolacije, širina večjih cevi je tudi nekje pol metra. Kar pomeni da v teh pol metra je luft med izolacijo in cevmi ...
#57
Estrihar mi je na ogledu predlagal, da naj prostor med inštalacijami in stiroporom kar zapurpenam. Kakšno mnenje?
Kolikor sem bral nekateri mešate stirobeton, drugi pustite prazno, tretji... Lahki/stirobeton mi ne diši, ker je zunaj mrzlo in vprašanje, kdaj bi se strdil.
#58
Naredi tako. to je znana praksa. viške porežeš...pa je....
... če ni problem izolacije, pa daj kar pesek...malo pomešan z drobljenim stiroporjem...
#59
ker sem obljubil odgovor.
Stric za estrihi je povedal, da ni problema glede lufta med cevmi, ampak da za vsak slučaj dam mrežo da vse skupaj ojačam.
Ker pa je nekje 2×3cm volne in 3cm stirodura pa bi cevi za talno gretje če bodo samo pripete s smrekicami, 3cm sitrodura divignilo. Seveda bi se ob teže betona izravnale, ampak je še vedno bolje če se na mreže pritrdijo cevi.
#60
Mene pa nekaj bega pri debati glede estrihov - izolacije.
Za EPS 70 na marsikateri spletnis trani piše "primerno za tla,k ejr se pričakujejo manjše obremenitve - občasno pohodna podstrešja". 70kPA = 7.000kg/m2 če se ne motim...
EPS-T, ki se priporoča zaradi zmanjšanja udarnega zvoka ima maksimalno obremenitev 5.000kg/m2...
Kamena volna ima maksimalno obremenitev še precej nižjo ... 5kPa (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/node/281">http://www.knaufinsulation.si/node/281</a><!-- m -->)...
Kako to, da za EPS 70 prodajalci pišejo, da so "neprimerni" za vgradnjo med etaže?
In še konkretno vprašanje za tlake, ki jih bomo v kratkem delali (stiropor bomo položili sami, cevi v koprodukciji, estrih pa vlijejo majstri):
- kaka je dejanska razlika v zvočni izolativnosti če med etaže hiše damo 3+2 cm EPS 70 ali 3 cm EPS 70 + 2 cm EPS-t
- v kleti in garaži se pričakuje večje obremenitve, vendar več kot 7.000kg/m2? Ali bo EPS 100 dovolj v kleti? prav tako 3+2 cm...
LP, Igor
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
