Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Zadevo elegantno rešiš tako, da nadstrešek v enaki širini, kot so zunanji nosilci podaljšaš, tako da bo črpalka in pločnik pod streho.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To je najbrž sanitarna TČ.Ne ni normalno.Kliči servis.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Pri nas je mojster pokasiral samo ob zagonu. Sedaj pa že tri leta laufa BP in brez stroškov vzdrževanja.
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
In ? Fali zgolj še naslov, ki ga redni bralci itak poznajo.
Pri nas pa TČ 4leta, STČ na katero se nanaša vprašanje pa dobrih 8 brez servisov in vzdrževanja, sosedu pa je STČ šla kot pravi 18 let brez servisov, ki so jo vrgli ven ob prehodu na ogrevalno, in?
Drugače pa odgovori nestrokovnjaka .
Po mojem vam STČ deluje v okviru normale.
Ste jo pa malce " zbudili" iz spančkanja, kot so se nekateri izražali o svojih ljubih...Nemalo , katerim kake OČ dlje stojijo poznajo da le te ne pretegnejo ob zagonu, ter jim tudi ročno lahko pomagate ( sicer za novejše ne vem).
Podobno kak proizvajalec priporoča občasne zagone, med daljšimi obdobji nedelovanj za STČ, kar ne škodi niti ogrevalni.
Slišnost- ropot je težko definirat, gre pa verjetno za jakost- ne sam ton, tako da je po moji nestrokovni oceni normalno.
Delovanje - dvig temp. pa enako. Saj gre za STČ in 300l (včasih pa še kdo porablja vodo medtem...), tko da nič nenavadnega. Ni to bojler z el. grelom ali peč na olje, ipd.., temu primerno dlje traja, vendarle ceneje.
Če gre za dvome še naprej , pa še vedno zagovarjam moj stari recept ali klic na proizvajalca- njegovo servisno mrežo, ali monter, ki v tem primeru verjetno ni znan.
p.s. tiki za stč ?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kar se uporabnika tč tiče je njegovo delo le, da je izmenjevalec čist. Črpalke v kleteh in kurilnicah so običajno zabite do onemoglosti. Veliko se lahko napravi že tako, da se izmenjevalec izpiha s kompresorjem.
Bohinjc kot vidim, si se nekako navadil razumneje pisat. Če boš pa še name pozabil bo pa še veliko bolje. Na koncu koncev se niti ne poznava, niti nismo eden drugemu napravila nič dobrega in tudi ne nobene škode. Drugače pa povej, da ti napišem kak račun ali pa kaj plačam?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@babanora
Mislim da ti glede časa segrevanja STČ deluje kar normalno.
Za segrevanje 300l vode za 10 stopinj potrebuješ 3,5 KWh + še kaj za pokrivanje izgub bojlerja. Če je bilo še kaj porabljeno vode med tem časom potem še več.
Praviš da ti je ogrevalo 2 uri in to je po mojem kar normalno.
Glede ropotanja pa ne morem soditi.
Lahko je kaj narobe s kompresorjem, ventilatorjem ali celo kaj hujšega.
Svetujem pregled!
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
aktualne gorenjeve stc zagrejejo 280l vode od 10 na 55° v 9h30min (nominalno) - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-za-sanitarno-vodo/tc-200-300-400-in-500-litrov">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... 500-litrov</a><!-- m -->
Ce poenostavim in predpostavim, da je dT/dt linearen, potem rabi za 10° ca.2h. To je pa ze relativno blizu podatka od babenore.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Točno tako. V končni fazi gre z 300 litrov, moč gretja je pa cca 2kW.
LP,
Samojed
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Standardni kompresorji, ki so v uporabi pri 300L STČ producirajo od 1700 do 2200W toplotne moči. Seveda je še pomembno kakšna je izolacija bojlerja, temperatura prostora kjer je nameščena naprava in kot je že Telmos omenil, čistost uparjalnika je bistvena za dober izkoristek.
2,5h za 30 - 40°C je čisto v mejah normale
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Mimogrede, DHT ima za naš trg standardno vklučemn 90W grelec pladnja uparjalnika, nova DLT pa ga več ne rabi, ker je uparjalnik obešen
Objave: 13
Teme: 2
Pridružen: Feb 2014
Ok, potem verjetno dela dobro. Bom pa vseeno poklicala še kolega, ki se malo s tem ukvarja in bo verjetno vedel ali je jakost hrupa v mejah normale.
Hvala vsem za odgovore.
Objave: 43
Teme: 1
Pridružen: Jun 2012
Jaz sem naredil takle podstavek za zunanjo enoto tč, slika je med izdelavo preden je bilo zasuto. Zdej je to vse pod zemljo do okvirja.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/XjvDYg8lunichr("46")jpg?1[/img]
Na to je še pribetoniran okvir in gor našraufana TČ. Luknja pod njo je globoka 3 metre, v dno jaška je speljana še vrhnja drenaža okoli bajte, druga je speljana še ven iz jaška. Bi rekel da luknja pomaga, ker gre TČ zelo poredko v defrost, razen ko je precej megleno.
