Objave: 50
Teme: 16
Pridružen: Aug 2009
Zakaj pa to? Potem moraš zadevo pretakat med enim in drugim sistemom...
Opcija bi sicer bila 300L bojler Lentherm SGL (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?controller=product&path=1015_1224_1227&product_id=1682">http://www.instal.si/index.php?controll ... ct_id=1682</a><!-- m -->) ki bi bil nato vezan na zalogovnik. Ampak sem mislil da je boljše če imaš v enem vse skupaj. Je manj izgub ali ne?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakor vzameš. Je pa treba neprimerno več energije, če se ti iz kakršnegakoli razloga shladi voda, pa še dlje traja, da dobiš toplo vodo. Poleg tega boš potopljen bojler ali spiralo malo težko segrel s pečjo na olje oz. z dosti več izgubami (če se ti ne bo dalo kurit ali te ne bo doma).
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Se popolnoma strinjam s feryjem.
Ko boš imel mrzlo vodo, boš cel popoldan kuril da boš imel mlačne radiatorje(kdaj segreješ 2m3 vode!?).
Obdrži bojler. Ko boš bojler segrel pa kuriš dalje in toplo vodo točiš v zalogovnik. Ko nehaš kurit pa predvidevam da se postopek obrne.
Sicer nisem domač v teh zadeva, malo spremljam teme tule na forumu zato se lahko motim.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
bizi10 Napisal:obstoječi bojler je čisto običajen cca. 150L bojler, kjer se ogreva sanitarno vodo trenutno z pečjo na olje (vklop na 30 stopinj in dogreva do 45) in ga ne nameravam uporabljati še naprej ampak bi raje vse rešil z zalogovnikom.
Tako je prav :wink: Rabiš samo fwm35 in to je vse. Če bi si rad ogledal, kako pride vse skupaj povezano (olje, uplinjevalni kotel, zalogovnik in FWM35) brez vsemogočnih avtomatik in deluje lahko pojdeš z menoj v Rateče predvidoma v sredo, ko bom zagnal en takšen sistem. Drugače pa je ta zalogovnik s plastnim polnjenjem od Sonnenkrafta res dobra zadeva. Pa še pretirano drag ni.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w -->
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To je zunanji toplotni izmenjevalec, v tem primeru za sanitarno vodo.
Objave: 50
Teme: 16
Pridružen: Aug 2009
No nekaj takšnega je po moji logiki neka optimalna izvedba za kombinacijo solar, trda goriva, olje s pretočnim bojlerjem:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")racunalniske-noviceunichr("46")com/forum/uploads/1259843292/gallery_64_3_33714unichr("46")jpg[/img]
Torej razen tega da če se vse skupaj ohladi, da je takrat pač treba malo počakat da dobiš toplo sanitarno vodo ali je to drugače neka optimalna izbira zalogovnika za mojo kombinacijo virov?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
bizi10 Napisal:No nekaj takšnega je po moji logiki neka optimalna izvedba za kombinacijo solar, trda goriva, olje s pretočnim bojlerjem:
To še zdaleč ni optimalni sistem
FWM35 pa si lahko ogledaš in preštudiraš na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://english.sonnenkraft.com/Products/Hydraulics/Modul_FWM_35/Documents/090713-131101-FWM35-DS-GB.pdf">http://english.sonnenkraft.com/Products ... -DS-GB.pdf</a><!-- m -->
Objave: 50
Teme: 16
Pridružen: Aug 2009
Ok sem se mogoče narobe izrazil. Pod optimalen sistem ne mislim da bo optimalen le v smislu performanc, minimiziranja toplotnih izgub ipd. ampak da bo tudi cenovno predstavljal neko smiselno alternativo ostalim virom ogrevanja (elektrika, plin, olje).
Verjamem da najbolj optimalen sicer ni in da obstajajo sigurno še boljše zadeve. Ampak naj se upošteva še price performance.
Prospekt tega FWM35 modula sem pregledal in je zanimiv princip, smiseln in verjetno solidno deluje. Ampak poglejmo ceno zadeve: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sonnenkraft.com/Products/Documents/PL09_SKS_engl_web_25032009.pdf">http://www.sonnenkraft.com/Products/Doc ... 032009.pdf</a><!-- m -->
Citiram: FWM35 Fresh water module price: 1.685 EUR (all prices are indicated in Euro excluding VAT). torej od oka 2.000 EUR za tole? Če pa tole ni precenjen produkt potem pa ne vem kaj je? Hvala, ampak ne hvala. :?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
1. Ta FWM35 ne hladi vode po kompletni višini hranilnika - velika prednost
2. Nima problemov z nalaganjem vodnega kamna
3. Enostavna nastavitev željene temperature san. vode. Posledično minimalne izgube
4. Kompaktna in izredno zmogljiva izvedba z zelo majhno porabo el. energije
5. Cene ponavadi ne napihujemo ampak se kvečjemu dogovorimo za kak popust.
6. Imamo toplo sanitarno vodo čeprav je v zalogovniku samo še v samem vrhu nekaj tople primarne vode oz. imamo na razpolago toplo san. vodo čim prične v zgornji del zalogovnika pritekati topla primarna voda iz kotla.
7. Lahko uporabljamo vse zalogovnike brez potrebnih vezalnih komplikacij. Pa tudi priklapljamo lahko nanj različne vire in vedno bo imela san. voda prioriteto pred ostalimi porabniki.
8. Enostavna priključitev cirkulacije s signalom odprte san. vode, kar nam omogoči najracionalnejšo kombinacijo
9. Omogoča pripravo 35 l tople vode/min s temperaturno razliko max 5°C
10. Ker ima sprotno pripravo nimamo dodatnih akumulacijskih toplotnih izgub.
Pa še kaj bi se dalo napisati :wink: :wink:
Drugače pa kakor kdo želi.
wwww.telmos.si
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
kako se še niste naučili da ima vsaka stvar kako prednost, kar je bilo že neštetokrat obdelano.
Ločen boljer zavzame prostor, potrebuje črpalko in je zaradi velike količine vode občutljiv za legionelo, je pa lahko neodvisen v primeru okvare zalogovnika oz. centralnega ogrevanja. Tudi največ izgubi ima, ker se površina povečuje s kvadratom volumen pa s kubikom. je tudi najcenejši in ga je najceneje tudi zamenjat. SItem je tudi hiter.
Spirala ima najman vode in je najmanjša verjetnost legionele, omejena je s prestopom (preveč odprtih toplih pip zmanjaka moči), nima lastne zaloge vode (oziroma minimalna), je tudi najtežja za čiščenje kamna - oziroma skoraj nemogoč, nima anode za nalaganje kamna. Je najcenejša varianta ob zalogovniku, ne potrebuje še ene črpalke.
Vgrajen boljer je kompromis med prvo in drugo, majhna varianta legionele ob velikem volumnu sanitarne vode (1009l zalogovnik - sanitarna voda npr. 80l). Je potrebna menjava kompletnega zalogovnika če gre boljer k hudiču. Prav tako je problem kamen.
in še in se bi se našlo za in proti.... Za vsakega je nekaj dobro in nekaj slabo...
Sam sem šel v tretjo varianto, ker v lastni izdelavi niti ni cena omembe vredna, z nekaj izboljšavam, prirobnico potopljenga boljerja lahko odpreš in očistiš voden kamen, tudi vgrajeni boljer ima el. grelec in ni potrebe da dolgo čakaš na toplo vodo. Peč na olje greje samo zgornjo tretino zalogovnika, tako da ni potrebno res dolo čakat na toplo vodo,, segreje jo cca 15 minutah.
Landomat je po mojem mnenju nepotreben, je pa to stvar osebne presoje. Voda sama ve kam mora, in topla bo vedno goraj, če le ne pretiravamo z pretoki, ki bi premešali tako gmoto vode. kdor ne verjame, se lahko oglasi in pogleda. Debata me spominja me na ljudi ki jamrajo za dohodnino, da jim je lažje vsak mesec plačat 50€ kot enkrat letno 500€ in potem p....jo... vsota je ista, tako ali drugač. Isto je z energijo... Al jo voziš gor al dol al levo al desno, nič ne bo iz nič in iz nekaj ne bo nič. ravno obratno, transport energije potrebuje enegijo (črpalka) in gre bilanca samo v minus. Tudi če se voda meša, energija ne bo ušla (razen skozi stene če imate zalogovnik v mrzlem prostoru, sicer izak spet ogreva prostor, ki ga je treba tako ali tako) in če je ne boš porabil danes bo zmanjšala porabo za jutri. Spirala sončnega kolektorja je spodaj zato da lahko dela tudi tedaj, ko bo zgoraj voda tudi 50C. Sami kolektoji sicer ne bodo segreli vode, ampak energijo ki so jo dodali v zalogovnik se ne izbriše in se odšteje od porabljene od recimo peči na olje...
l.p. Jože
