PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen?
Napredujem z izgradnjo solarnega sistema in bi rad slišal vaše predloge glede izvedbe
hranilnika toplote. Na strehi so štirje novi kolektorji Solimpeks Marvel 2510 (skupno cca. 8,5m2). Prva ideja glede hranilnika toplote je bila 300L bojler + cca. 1.800L zalogovnik, vendar se mi zdi ločen bojler nepotreben in bi skoraj rajši imel za sanitarno vodo pretočni bojler v zalogovniku. Kakšne rešitve se kaj uporabljajo, kaj je bolje? Tudi recimo 1.800L zalogovnik lahko imaš v enem kosu ali v treh stebrih na primer po 600L kaj je boljše?
Tako da se res priporočam za informacije in predloge kakšno varianto izbrati v kotlovnici ker sem tu še vedno v dilemi. Prav tako me zanima če kdo pozna kakšno firmo ki izdeluje zalogovnike? Rabil bi namreč predvsem kovinski del zalogovnika, za zelo dobro izolacijo le-tega bom lahko poskrbel sam.
Hvala in lep pozdrav,
David
Kaj pa rabiš pri 8,5 m2 kolektorjev zalogovnik? Najbrž boš imel še kaj drugega zraven? Drugače vzemi 500 l bojler in bodo imeli kolektorji kaj delati. Razen, če verjameš v pravljice.
Fery Napisal:Kaj pa rabiš pri 8,5 m2 kolektorjev zalogovnik? Najbrž boš imel še kaj drugega zraven? Drugače vzemi 500 l bojler in bodo imeli kolektorji kaj delati. Razen, če verjameš v pravljice.
Ne vem ali imaš solarni sistem ali ne, prav tako vem ja da je pravljic precej. Sem pa že bil pri 6 članski družini (mislim da septembra?) ki je imela kombinacijo 300L bojler+1.800L zalogovnika in je imel v vseh tankih 45-50 stopinj z približno enakovredno kvadraturo kolektorjev. Zdaj ne vem če ti kolektorji ustvarijo presežek tople vode zakaj ne nebi shranjeval?
bizi10 Napisal:[quote="FeryNe vem ali imaš solarni sistem ali ne, prav tako vem ja da je pravljic precej. Sem pa že bil pri 6 članski družini (mislim da septembra?) ki je imela kombinacijo 300L bojler+1.800L zalogovnika in je imel v vseh tankih 45-50 stopinj z približno enakovredno kvadraturo kolektorjev. Zdaj ne vem če ti kolektorji ustvarijo presežek tople vode zakaj ne nebi shranjeval?
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
pa ne ogrevano na sonce - da bi bilo segreto 2100 l vode... ha ha ha ha
za to kvadraturo je 500 l prek in prek dovolj - poleti boš imel 80-90 st. oz. celo ob ne odjemu celo preveč vročine...pozimi pa če bo lep dan ! in so kol. pravilno na jugu in pod pravim kotom in vse optimizirano pa cca. . :!: 45 st.
Vse ostalo so pravljice prodajalcev !
to je dejstvo :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/software/javascript/f-chart.html">http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa ... chart.html</a><!-- m -->
Kaj bi pa to rabil? 16 m2 kolektorjev v teh dneh nafila 500 l bojler iz 20 na 60 stopinj. Talno to požre v eni uri za malo malico. Če pa misliš, da bo to poleti preživelo 1 mesec dežja, naj te takoj potolažim, da so izgube tolikšne, da bo voda vseeno hladna. Kolikor toplote fasaš pozimi, jo lahko shraniš v tla in privarčuješ pri drugem gretju.
Sicer pa sem tudi jaz bil pri eni družini, ki ima 300 l bojler in so v treh mesecih, morali, enkrat samkrat, letos poleti zakuriti. Tako da ne vem čemu služi zraven še 1800 l vroče vode (razen, da ti pregreva bajto).
borovničan Napisal:
to je dejstvo :
Ok tole tabelco sem enkrat že gledal pa mi prosim pomagajte. Specifikacije kolektorjev so tu: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.itw.uni-stuttgart.de/abteilungen/tzs/PDF-Pruefberichte/05col416.pdf">www.itw.uni-stuttgart.de/abteilungen/tz ... col416.pdf</a><!-- w -->
Kakšne parametre moram vnesti v prvem delu za SSE?
Povrsina enega sprejemnika: 2.49 m² (gross ali apperture velikost?)
Stevilo sprejemnikov: 4
Opticna ucinkovitost: 0.732 (je to conversion factor?)
Toplotna prehodnost: 3.771 W/m²K (heat transfer coefficient?)
Masni pretok: 0,133 kg/s (je to nominal flow rate per colector*4 ker so štirje? torej 0,0333*4 kg/s?)
lp David
bizi10,
kaj bo pa primarni vir ogrevanja??
bizi10, vzemi "Fery-ev komentar bolj za šalo kot za res!!!
V tvojem primeru boš imel probleme s pregrevanjem kolektorjev poleti!!
Feri, ne seri z zavajanjem, kot si navajen!!! :wink:
Kot piše Fery,so imeli narejeno,a so nato ohlajevali kolektorje tako, da so spuščali vročo vodo iz bojlerja za sanitarno vodo. Z zadovoljivo izolacijo ne boš poleti pregreval hiše.
Poleti ti 8m2 kolektorjev segreje zalogovnik 3200l brez težav do 70 stopinj C. Tako imaš dovolj tople vode za sanitarni bojler ( imamo potopljenega v zalogovnik) celo poletje.
Ob maja do 8. oktobra nismo kurili ; ogrevali z zalogovnikom.
Povprašaj še naokoli za tvoj primer, ter se nato odloči.
Lep pozdrav
som16 Napisal:bizi10,
Saj razumem Fery-ja (berem forum) Smile In ne nameravam vezati na te štiri kolektorje nič manjšega od 600L-700L.
Glede zalogovnika. Želja po zalogovniku je zato da se sistem poleti ne pregreva brez potrebe, obenem ti nekoliko podaljša uporabo sistema spomladi in jeseni za kak teden ali dva in glede na to da bo primarni vir ogrevanja les, pač nabašeš drva v peč ogreješ zalogovnik in potem jemlješ ko rabiš (dogrevalo se bo tudi s kaminom).
16 m2 - To je moja streha in moja hiša in če te zanima, lahko prideš pogledat.
Poleg tega sem letos pomagal še pri 5 sistemih, 6-i bo zdajle in ne govorim na pamet.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/33/t6/yGt7Y7v/dsc07108resizeunichr("46")jpg[/img]
še jaz bi tu dodal vprašanje. Talno ogrevanje zrak/voda. Površine za ogrevati cca. 230m2.
Kakšno kapiciteto zalogovnika?
Hvala
Ja, če boš zalogovnik uporabljal za trdo kurivo potem ja, drugače je pa tvoja kvadratura kolektorjev optimalna za gretje cca 500 do max 700l sanitarne vode, da boš pa z njimi grel hišo... ja poleti bo grelo... od oktobra do marca si pa lahko presrečen, če ti bodo pokrivali polovico potrebne energije za gretje sanitarne vode.
sassapo Napisal:Ja, če boš zalogovnik uporabljal za trdo kurivo potem ja, drugače je pa tvoja kvadratura kolektorjev optimalna za gretje cca 500 do max 700l sanitarne vode, da boš pa z njimi grel hišo... ja poleti bo grelo... od oktobra do marca si pa lahko presrečen, če ti bodo pokrivali polovico potrebne energije za gretje sanitarne vode.
točno tako. število kolektorjev je v grobem za 5-8 oseb in 500+ bojler. Viške poleti in primanjkljaje pozimi pa uredite z.....višjim naklonom kolektorjev (do 60 stopinj). Tako boste povečali efektivnost pozimi in v prehodnih mesecih in zmanjšali pregrevanje poleti. Pa še manj vas bo strah ob morebitni toči.
Iz 4 kolektorjev boste dobili ogrevanje sanitarne vode za 6 oseb. Na centralo dogrevanje pa pozabite.
lep večer!
#13
Vodo pa bo grelo ob soncu tudi pozimi brez skrbi. Če niste preveč potratni pa tudi pripomore nekaj pri CO. Jaz imam dva, pa mi greje. Pravkar sem resetiral izmerjeno pridobljeno energijo čez poletje (2688kwh), da bom preveril, koliko na našem koncu dva kolektorja (5,1m2) doprineseta ob naklonu 45° pozimi (december, januar, februar, marec, april). Bom poročal.
#14
Jaz mam zalogovnik 1000l, poleti 3x 2m kolektojev deluje u piko, in sicer cca 60-70C max.
pozimi mi celo nekajkrat (ko je blo precej sončno) zalaufal na cca 55 C na kolektorjih. Problem je, ker je spodnji del zalogovnika še vedno segret na 30c (zgoraj 60) , je pa težko pregret kolektorje na 37 da sploh kaj pametnega dobiš v zalogovnik.
povzetek ? Poleti zakon, od nov- marc ni omembe vredno... kar pa je tudi uredu a ne (v pregodnih časih seveda tudi ogrevajo kopalnice Smile )
Verjetno pa imajo vakumski v teh časih nekaj malega prednosti, medtem ko so v toplejših dneh ploščati zakon....
#15
Današnji doprinos kolektorjev 5,1m2 panelni 13,6Kwh
Trenutno voda v bojlerju zgornji del 56,9°C, spodaj 14,8°C.
Zjutraj spodaj 10,4, zgoraj 17,3°C
1 2 3 4 5
