Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Žerjavar Napisal:Sem vedno rekel, da samo talno (ali stensko) gretje ni dobro, ker ima prevelik odzivni čas, veliko akumulacijo. Potrebna je kombinacija z radiatorji. Lahko je radiator tudi na nizki temperaturi vode- je pač nekaj večji. Važno je, da imamo hitroodzivni sistem, s katerim lahko pariramo vsem kratkočasnim vplivom na temperaturo prostora. S talnim gretjem pokrivamo 60 do 80% potreb.
Oprosti, vem da si strokovnjak, ampak tukaj pa brcaš v temo... Kombinacija visoko in nizkotemperaturnega ogrevanja je že krepko za časom. V preteklosti je bila to nuja zaradi slabega izolacijskega ovoja, danes bi pa temu rekel idiotizem. Pri ogrevanju z dobro TČ, njena inteligentna avtomatika vzdržuje na talnem in stenskem ogrevanju precej stabilnejšo temperaturo, kot katero koli radiatorsko ogrevanje. Seveda, če je vse narejeno kot mora bit. PIKA
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: vzdržuje na talnem in stenskem ogrevanju precej stabilnejšo temperaturo, kot katero koli radiatorsko ogrevanje.
Domnevam, da te dni že ogrevaš. Povej mi, tako kot avtomatika vzdržuje temperatoro, kakšna je jutranja in kakšna večerna temperatura v prostorih? Morda še dodaš debelino izolacije na stenah in kvaliteto oken.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Pri nas je stalno okoli 23°c... hiša adaptacija z 12 oz. 17cm izolacije. na stehi čepica s 25cm.
MANSARDA
talno cca. 100m2
v kopalnici še stensko
3-slojna okna, cca. 15m2
termostat za vklop pumpe
(trenutno naštiman na NT - akumulacija; podnevi lovim sonce skozi 10m2 stekla)
PRITLIČJE
veliki radiatorji
v dnevni še konvektor
nekaj plastičnih (dvoslojni) in nekaj lesenih (termopan)
termostat za vklop pumpe pri 22°c
GRELEC
Zubadan 14kW
Vremenska krivulja
300L zalogovnik
IZVEDBA
by telmos
ZADOVOLJSTVO
neizmerno, zadeva deluje in nas ne zebe
NAJPOMEMBNEJŠE
IZOLACIJA!!!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:IZOLACIJA!!!
To te rešuje!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Žerjavar Napisal:To te rešuje!
To ni rešitev, ampak
predpogoj za kakršnokoli nizkotemperaturno ogrevanje :!:
Seveda se zna zdaj kdo oglasiti, ki ima hišo zgrajeno s TB 40 in tudi špila
Kakšna je že težava (topic)?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Torej bomo mi vsaj delno rešeni prihodnji teden, ko se zaključi fasada.
Eno vprašanje, če lahko.
Kakšne so izgube proti podstrešju preko plate? Da pojasnim. Klet in pritličje bosta popolnoma izolirana, klet še dodatno iz notranje strani obzidana s 5 cm siporeksa (stene, ki so v zemlji), okna so termopan. Vse je talno ogrevanje preko TČ. Fasada 18 cm stiropor.
Mansarda pa ostaja popolnoma neizdelana in neizolirana. Zaprta bo le streha, da ne bo direktnih odprtin. Stopnišče med pritljičjem in mansardo zaprto in izolirano z 10 cm stiroporja pribitega na dile. Torej ni direktne povezave.
Zanimajo pa me izgube preko plate, ki verjetno niso ravno čisto majčkene. Koliko me naj skrbi tole? Ker spodaj bo recimo 22 stopinj, nad plato pa minus.......kakšno plast stiroporja po tleh mansarde?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Obala te dni. Čez dan jasno/sončno in tam do 20 stopinj, čez noč pa 4-7 stopinj.
Hiša iz siporeksa brez dodatne izolacije na zidu, proti zemlji 8 cm stiropora, nad ploščo v prvem nadstropju 15 cm stiroporja.
Ogrevanja letos še nismo vključili. Včeraj popoldan ob 14:30 je bilo zunaj 18,8, zvečer ob 20 uri je bilo zunaj 10 stopinj in je bilo v dnevni 21,8, danes zjutraj ob 6 uri, ko je bilo zunaj 6 stopinj pa 21,4 stopinje.
Pa siporeks nima akumulacije.
A štekate?
Ko imaš izolirano hišo lahko začneš uporabljat nizkotemperaturno talno ogrevanje, kjer je bistveno to, da tla konstantno držiš na približno enaki temperaturi 22-24 stopinj. Moj tlak ima danes brez dogrevanja sam od sebe in zaradi sonca tam okoli 22 stopinj.
Pa tudi teh ne razumem, ki imajo po eni strani zelo dobro izolirano hišo, po drugi strani pa 14 KW peči oz. močne sisteme, veliko kombibnacij ipd.
V mojem primeru sorazmerno slabo izolirane hiše potrebujem cca. 180 W energije (vključno z izgubo zaradi prezračevanja) za nadomestiti 1 stopinjo temperaturne razlike med zunanjim in notranjim zrakom.
Torej v mojem primeru, ko se na obali nikoli ne preseže temperaturno razliko večjo od 30 stopinj le to pomeni max. 5.400 W enakomernega dovajanja energije. Običajno pa se bo čez celo zimo dovajalo okoli 3.000 W oz. bom koristili nočno akumulacijo 12 KW nizkotemperaturnega talnega gretja.
@berghaus, tale tvoj štedilnik na drva ti bo toliko škodil, da ti bo porušil delovanje centralnega ogrevanja in bo veliko bolje in lažje (verjetno tudi ceneje) če ga sploh ne boste uporabljali. Na plato pa daj vsaj 20 cm stiropora oz. naredi tako, da boš lahko tole izolacijo kasneje uporabil kje drugje. Toplota gre navzgor in tam je tuid potrebna najboljša izolacija. Probaj zavret lonec vode z in brez pokrova, pa ti bo vse jasno kakšne so razlike.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Veš kaj bo, sploh če ne boš izoliral zgornje plate?
Vi boste imeli 22 stopinj, spodaj pa boste imeli mamo, ki bo imela 25 stopinj brez šporgeta. Ko pa bo prižgala še šporget pa bo imela sauno.
Rešitev - mama brez talnega gretja, oz. samo na šporget.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Žerjavar Napisal:Citat: vzdržuje na talnem in stenskem ogrevanju precej stabilnejšo temperaturo, kot katero koli radiatorsko ogrevanje.
Iz mojega primera ti ne morem povedat, ker sem zaenkrat še v stari hiši, kjer je seveda klasično ogrevanje in slaba izolacija. Lahko ti podam temperature od katerekoli stranke, saj krmilnik beleži le te za celo leto nazaj. Primer: hiša 160m2 2 x 9 vej 1.300m cevi, estrih 14, fasada 16, mansarda 30cm izolacije, okna 0,9. Človeku zaznavnih nihanj temperatur ni, termometer pa pravi takole: nastavljena temp. 22°C, tč starta zjutraj (kdaj točno je odvisno od zunanje temp.) temp. 21,1 - 21,7°C - deluje preko celega dneva, temp. 22°C +/- 0,2°C izklopi se med 18 in 22 uro zopet odvisno od zunanjih temp. in preide v nočni režim, kjer še ni nikoli temp. padla za več kot 1°C Stranka ogrevanja to sezono še ni vklopila.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Čojko
Umm, ja, my bad, to sem pozabil dopisati, klet bo itak priprta na razdelilni omarici, še posebaj, ker bodo kletne stene obložene s siporeksom. Če se bo mati savnala me niti ne moti, tako ali tako je zmrzljiva in pri 29 stopinjah jamra, da jo zebe. Nočem pa, da se mi štuk višje nabije temperatura na 30 stopinj :?
Potem bi moral odpirati okna in bi, kot praviš ti, čisto zmešal TČ?
Zdaj je kar je. Dimnik se zida, fasada se dela in kmalu se bo videlo, kakšne težave se bodo pojavile s talnim ogrevanjem. Preveč sem laika da bi pametoval, a približno se mi sanja, kam to vodi. Da bo v pritličju za znoret. Razen, če zaprem stopnišče med kletjo in pritličjem.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
ne se sekirat. Šporget mora bit, ker se drugače še kuhat ne da. Kar mame vprašajte in ne bit preveč pametni. Dobre juhe brez šporgeta ni. Ko pa ji bo prevroče bo pa že odprla okno. Zaradi tega jo ne bo nič bolela glava tako kot nekatere zaradi šparanja :wink:
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Talno je res fajn zadeva. Ampak v prostorih kjer je veliko steklenih površin pa se ne obnese najbolje, pa lahko uporabiš še tako pametno regulacijo. Problem je sledeč:
Čez noč je zunaj zelo hladno. (povprečna temperatura zunaja temp. pade) Talno, da bi nadomestilo izgube pridno dviguje temperaturo. Zjutraj fino posije sonce (znotraj še kak temen parket) in te ..... Temeratura se zaradi zamika odzivnost in akumulacije z lahkoto dvigne za 3K.
Drugič imaš pa zunaj mrzlo brez sonca in sistem teče kot na mazan.
Torej čudežev ni! Sigurno sebo našel kak junak, ki bo temu oporekal ampak tako je :mrgreen:
