Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Zaprl bi zato, da bi imel gor letno/zimsko garderobo. Glede počenih strešnikov pa tako ne vidiš na nižjih delih in ti tista dva metra zgoraj bolj malo koristi.
Imel bi dva okna na koncu strehe ves čas odprta (poleti in pozimi). Samo komarnike bi dal gor, da ne bi letele smeti noter (za mali prah se pa ne sekiram). Bo OK?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
matejhoc Napisal:.....................
Prilagam sliko za lažje razumevanje.
Če želim, da strop ostane, kaj je najboljša rešitev, da ne bo problemov?
LP, Matej
Si že sam pogruntal. Na obeh straneh stalne odprtine in prepih, ki bo odplaknil topel in hladen zrak.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In trenutno najlazja mocna zapora za delo - knaufinsulation lds 100.
Objave: 70
Teme: 6
Pridružen: Mar 2013
Da ne odpiram nove teme, tudi pri nas bomo v kratkem prenavljali streho. Obstoječe stanje je samo strešna konstrukcija, late ter strešniki - hladno podstrešje. Ker je prišel čas za zamenjavo kritine me zanima, v primeru ,da bi morda v prihodnje želeli izkoristiti tudi podstrešje/mansardo pravilen postopek izdelave strehe. Ali je res pomembno, da se pri podeskanju ostrešja naredi razmak 1 cm med deskami?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja, je pomembno. Sicer pa - zakaj bi sploh deskal? Zato ker tako delajo "vsi"?
Lepo naj dajo na špirovce sekundarno kritino, zračne kanale, late, kritino.
Če ti pod špirovci ostaja malo višine za uporabno mansardo, se da na špirovce še Agepan in s tem zmanjšaš porabo višine na minimum.
Namesto Agepana - lahko tudi povišanje špirovcev in gre potem več volne med špirovce.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Feb 2019
Če se ne motim, deske na običajni hišni strehi služijo kot nosilna konstrukcija za sekundarno kritino in zmanjšujejo možnost za poškodbo le te. Da se izvest tudi brez, a je potrebno izvedbi posvečati več pozornosti, da ne pride do pretrgov folije ob izgradnji strehe in izoliranju med špirovci.
Poslano z mojega SNE-LX1 z uporabo Tapatalk
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Zakaj deskanje, če je podstrešje izkoriščeno za stanovanje? Da je to zaradi "lažjega dela" krovcev, kar se razume kot nateg, je samo v primeru hladnega, neizkoriščenega podstrešja. Pri izdelavi mansarde ga toplo priporočam zaradi poletnega pregrevanja od zunaj (fazni zamik).
Dajmo si preprosto predstavljati, da je poleti sončno in kritina temne barve (najhuje je pri temni pločevini). Kritino hladi le zunanji zrak s spodnje strani pri dobro izvedenem prezračevanju. Za žlebom, pri rešetkah, vstopa z npr. 30 stopinjami. Do izstopa pri zračnikih (zato imam "rad" slemensko prezračevanje) je temperatura krepko višja. Ta z višino vedno bolj vroč zrak segreva paropropustno folijo, ki segreva deske, ki segrevajo zrak pod deskami v drugem zračnem kanalu nad izolacijo. Deske so tako namenjene preboju toplote v prostor. "Glavna" vročina se dogaja nad deskami, ki delujejo kot bariera.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
ataIBA, glede tega se strinjam, ampak precej bolj pomembna je notranja obloga oziroma akumulacija v prostorih. Deske ti pomagajo samo pri nenaseljeni mansardi.
Če pa bo montirana klima v mansardi, potem so deske izključno odvečen strošek. Klima bo ob dovolj debeli izolaciji z izjemno nizko porabo vzdrževala temepraturo v mansardi, z ali brez desk.
