Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
ET, 100% garancijo, da kaj ne bo popokalo vam verjetno ne more dati nihče. Seveda je končni produkt odvisen od vrste izbranega materiala in kakovosti izvedenih del, če je pravilno nameščena konstrukcija, privijačene plošče, če je pravilno zbandažirano, če so pravilno zafilani stiki fug z gipsom, itd.
Tudi moj fant ima s.p. in se ukvarja s knaufom. Vsaki stranki, če to seveda želi, izdamo po izvedenih delih garancijo, da se ob normalni uporabi in vzdrževanju garantira za izvedena dela 24 mesecev. V primeru, da do napak pride po preteku garancije pa se zadeva sanira z bistveno nižjimi stroški kot jih imaste ob prvotnem izvajanju dela.
V primeru, da do napak pride zaradi kakovosti materiala pa so za to pristojni Knauf oziroma Rigips strokovnjaki, odvisno kateri material izberete.
Lp,
Tatjana
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na spojih med ploščami na isti ravnini, razpok naj ne bi bilo. Ampak... Mene recimo ni še nihče klical da bi tako razpokalo. Doma mi je v spalnici naredilo 2 ultra tanki razpoki. Nihče jih ni opazil razen mene. Ampak pri nas doma vem kako je bilo narejeno, in tudi vem zakaj je tam počilo. Pač ostrešje je že 20 let staro, in narejeno tako da bi menda zdaj vsak otrok v vrtcu bolje naredil
To se lahko zgodi povsod. Eni pravijo da jim je razpokalo zato ker je tako pihalo da je vse premikalo... No ja... Tudi možno, ne rečem da ne
Drugače pa, garancija je po zakonu določena na izvedena dela 10 let, kar pa ponavljajo samo krovci, knaufarji pa rado pozabljajo (in dajo 24 mesecev
). Ne pa mislit da če kaj poči da je treba knaufarja za lase privlečt pa zahtevat da popravi zastonj. Razlogov za take razpoke je lahko mnogo. In redko so napako dejansko naredili knaufarji
Ne rečem pa da se ne zgodi...
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
2 leti imaš garancije na dele (plošče, profili...) 10 let pa na delo. Če se čez 8 let izkaže da je knaufar pozabil dati parno zaporo, al pa kak drug primer, potem 10 let odgovarja za svoje delo
Vsaj tako jst razmem
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Garancija pri aparatih je najmanj eno leto, pogarancijska doba pa 3x toliko po preteku garancije. Na primer 2 leti + 6 let pogarancijska; tako da ima firefly verjetno kar prav (2 m+d, 10 d)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Garancija se obravnava po postopku, ki ga je navedla Tati.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 69
Teme: 0
Pridružen: Nov 2009
gips strop,stene in vse drugo iz gipsa nesme raspokati če je narejeno ok.
to da se garantira za raspoke samo dve leti je smešno.
gdo je pripravljen plačati da bi čez dve leti imel vse raspokano.
sistem obstaja kar nekajdesetletji in točno se ve kako mora stvar biti narejena
da ni raspok.seveda kvaliteto je treba mal več plačat.
brez zamere!
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Če bi malo bolje pogledali zakonodajo, je po zakoniku določeno,
da je garancija za opravljeno delo 2 leti. Potem pa so tu odstopanja,
vendar so v smislu nad dveh let.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jasno da tisti izračun ni OK. Navsezadnje gre za izračun referenčnega proizvajalca, po katerem se imenuje ne le njegov material, ampak tudi sistem vgrajevanja mavčnih proizvodov.
Torej lahko sklepamo, da gre za neko levo firmo in njeno blefersko spletno stran, ki zagotovo ne zna pravilno izračunati par številk, čeprav bi jih lahko tudi sam našel v normativih in preračunal v par minutah.
O tem kaj znajo trgovci, je pa najbrž škoda izgubljati besede. Pravzaprav se je treba vprašati drugače. Kje vi najdete take trgovce? Jaz se ponavadi obrnem na take, ki vsaj približno vejo o čem govorijo.
Objave: 41
Teme: 1
Pridružen: Sep 2008
:roll: ... očitno imam tako srečo da najprej naletim na takega, ki mi ne pove nič pametnega..
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ti bom prevedel:
če imaš za poknaufati 34 m2, potem potrebuješ:
- 34 m2 x 1m2/m2 je 68,3 m2 gips plošč
- 34 m2 x 23 kos/m2 je 12564 vijakov TN 25
Tisti, ki tega ne zna izračunati bolje kot jaz zgoraj, je ultra bedak (pa naj si bo trgovec ali nekdo, ki misli, da obvlada računalnik in pisanje po forumih)!!!
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Se ponižno opravičujem za zgornji post!
Spodaj imate točne količine, izračunane na podlagi dolgoletnih izkušenj v knaufarskem delu.
Pri nabavi morate biti pazljivi in opozoriti trgovca, da vam odreže stran en konec gips plošče, 80 % vijaka, 80 % sidrnega klina..., ker se vam drugače količine pri montaži ne bodo ujemale.
Prepričan sem, da vam nabava in montaža materiala ne bodo predstavljali nikakršnega problema. Če pa bi do tega vseeno prišlo, si lahko pomagate z nasveti, ki jih lahko najdete na par sto straneh na tem forumu.
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/2135064/knaufunichr("46")jpg[/img]
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
:lol: Da še malo "dopolnim" Feryjev komentar... Na žalost je ali pa ni točen izračun. Odvisno od tega kako in kje boš delal... Koliko boš spustil strop? Izolacija? Recimo na izračunu piše 13,6 m U profila. Če daš profil na celotni venec v tvojem primeru pride 23 m ...
