PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja zelena streha
#46
Mah za jaslice :lol:
#47
Wink Glavno, da je zeleno Wink
#48
Hmmm... daleč od zelene strehe. Od AB plošče
navzgor imam trenutno narejeno:
- 2x hidroizolacija
- 10cm stirodur
- naklonski beton
- 2x hidroizolacija
Zaenkrat sem se odločil, da grejo na vse skupaj ploščice.
Svojo ozelenitev si bova dala pa v lončke ;-)
Mogoče enkrat v (daljni) prihodnosti pride gor filc, prod, substrat...
Vsekakor mi je bilo >50€/m2 za sistem od Norika konkretno preveč.
Za ploščice bova dala s polaganjem nekje 35€/m2.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#49
Nebomgabiksal Napisal:Hmmm... daleč od zelene strehe. Od AB plošče
- 2x hidroizolacija
- 10cm stirodur
- naklonski beton
- 2x hidroizolacija
Računaj da boš za konkreten lonec da od 30 EUR dalje. In verjetno ne boš imel enega, prej 5 komadov. Pa da bodo drevesca, grmički in ostalo tudi nekaj stalo.
#50
Vse je res, amapk lahko kupim en lonec čez mesec, drugega čez tri... kvadratov zelenice pa ravno ne morem tako polagati. Je pa plan enkrat v bolj daljnji prihodnosti...
#51
Nebomgabiksal Napisal:Vse je res, amapk lahko kupim en lonec čez mesec, drugega čez tri... kvadratov zelenice pa ravno ne morem tako polagati. Je pa plan enkrat v bolj daljnji prihodnosti...
pa še premikaš jih lahko po okusu tako da ni vse vedno enako Big Grin
#52
Če potrebuješ še kakšno drugo ponudbo mi javi. Smile
#53
kako je sicer potem z vlago v prostorih s tako streho (glede na prvi post...?)
če jel izolacija dobra, je ok?
in kako je z toploto?
jaz si to predstavljam...ne vem. poleti je verjetno bolj hladno notri, pozimi pa bolj toplo - velja ta teorija tudi v praksi?
je res potrebno dodatno ogrevati prostore pod zeljo? ker kao zemlja toploto požere? in če je to dogrevevanje res potrebno, je to potem bolj težava v izolaciji? (ne hidro ampak toplotni)
#54
Najprej je treba razumeti, da je toplotna izolacija v primeru, da želite prostor toplotno izolirati, vsekakor potrebna. Ozelenitev vam daje glede na strukturo, ki jo nudi, le dodatno toplotno izolacijo, nudi dodatno zaščito hidroizolacije, itd. Vlage nikakor ne sme biti, če je toplotna/hidro izolacija stropa in sten pravilno narejena. Narava vlažnost kletnih prostorov, ki so pod zemljo je izvzeta, seveda. Izravnava temperaturnih nihanj, ki jo dosežete z izvedbo ozelenitve vam dodatno korist nudi tako, da ohranja prostore, ki se nahajajo pod ozelenjeno streho pozimi tople, poleti pa ostajajo ti prostori prijetno hladni. To je korist, ki vam lahko privarčuje veliko denarja! To v praksi dokazujejo meritve, študije.
Po logiki sodeč vam ozelenitev z vsemi osnovnimi komponentami (brez recimo toplotne izolacije) ne more "požreti" toplote, ampak vam jo lahko zaradi sestave le akumilira in vam (tudi brez toplotne izolacije) nudi določeno minimalno toplotno zaščito, ne pa da vam bi toploto "podžiralo". Sploh pa ne, da bi morali zaradi zelene strehe prostor DODATNo ogrevati... Nonsense. Smile
morda bi se samo še obregil ob nepoznavanje oz. splošen vtis glede zelenih streh. Ne gre za obremenjevanje, ne gre za riziko, ne gre za nekaj extra. Vse ravne,poševne in ostale strehe morajo biti vodno nepropustne. Če je temu tako, potem ozelenitev ne mor biti breme ampak samo okras. Sama ozelenitev ne obremenjuje same strehe (betona, konstrukcije) ampak skrbi za njegov čim daljši obstanek. Morda zelenim streham slabo reklamo delajo določeni "samouki" ki mislijo, da je zelena streha samo zemlja in rastline. Zelene strehe so več kot to in samo strokovnjaki vam lahko zagotovijo miren spanec in kvaliteto. In počutiti se bi morali tako kot če bi se odločili za konvencionalno streho. Le da bi za okolje in izgled naredili več kot ostali koli vas. Smile Wink
#55
Sem bila zadnjič na faksu pa sem videla obvestilo ... tako da če koga zanima, je v ponedeljek 11.1.2010 ob 8ih zjutraj na FGG (Jamova 2, Ljubljana) v predavalnici II/6 predavanje na temo "Zelena streha" ... predaval bo pa dr. Roman Kuniča, univ.dipl.ing.grad.
Več glav, več ve ...
#56
ZAnimivo. Hvala za info.
#57
Anja Napisal:Sem bila zadnjič na faksu pa sem videla obvestilo ... tako da če koga zanima, je v ponedeljek 11.1.2010 ob 8ih zjutraj na FGG (Jamova 2, Ljubljana) v predavalnici II/6 predavanje na temo "Zelena streha" ... predaval bo pa dr. Roman Kuniča, univ.dipl.ing.grad.
He-he, tega gospoda pa dooobro poznam. Še iz časov, ko je bil vodja komerciale v Izolirki Ljubljana, kasneje v Krki Novotem,...sva postala dobra poslovna prijatelja. Bo dobrih 25 let od najinih prvih poslovnih kontaktov 8) . Njegov korekten, strokoven in pošten način poslovanja je zavidanja vreden. Vrhunski strokovnjak na področju hidro in termoizolacij. Vsekakor priporočam to predavanje vsem, ki jih zanima vse glede naslovne teme. Razočaran ne bo nihče, saj bo Roman z veseljem odgovarjal na vsa vprašanja, tudi izven teme zelenih streh.
Nisva se videla nekaj kratkih let...
Po predavanju naj kdo kaj napiše v to rubriko.
#58
Zdravo, mene pa zanima:
ali je možna "postavitev" takšnele strehe:
- AB plošča
- hidroizolacija
- 10/15cm stirodur (rezan pod kotom)
- BREZ NAKLONSKEGA BETONA
- hidroizolacija
- filc, zemlja, vegetacija.....
torej da namesto naklonskega betona položiš stirodur, ki je rezan pod kotom, tako da na ta način dobiš padec za odtekanje vode.
Hiša bi bila zaradi finančnih razlogov pozidana samo do prve plošče, gradnjo naslednjega nadstropja z ostrešjem pa bi lahko nadaljeval po potrebi (čez 10, 15let...).
Tako bi se prišparalo marsikaj, bilo bi pa tudi precej olajšano razdiraje strehe, saj ni potrebno odstranjevanje naklonskega betona --> ponovno stroški.
#59
Lahko.
Se pa pri meni kljub 4x hidroizolaciji pojavlja napakica. Zaenkrat je zadnji sloj na moji strehi hidroizolacija - ki je seveda črne barve. Posije sonček in sneg se veselo topi in odteka... ko pa pride do žleba pa veselo zmrzne. Tako imam sedaj žleb na dolžini cca. 1,5m metra in višine 30 cm skoraj popolnoma oblečen v led.
Jeba - sem bil zadnjič na lojtri in tolkel po zlomku. Si pa delam utvare, ko bo nekaj položeno na hidroizolacijo, da bo problem izginil. Drugače pa ni druge kot grelec žleba.
#60
torej nimaš naklonskega betona? si naklon rešil z naklonom toplotne izolacije ali kako?
1 2 3 4 5 6
