PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kaj pod laminat
#46
koliko pa pride ta filc v sami fabriki?
ovirna cena za kvadrat?
pa kako so zadeve pakirane (širina bale oz. svitka?)
#47
Ne me za besedo držat, ampak mislim, da je bil eno leto nazaj okoli 90 sit tekoči meter ... pakiran je pa v balah (širina bale je bila pa približno 120-150 cm).
Več glav, več ve ...
#48
Nekaj takega ja. Jaz sem dal za 20m2 9€. Torej, kako je s pvc folijo pod laminatom? Mora bit?
#49
Da ne odpiram nove teme. Za nekatere prostore mi verjetno ne bo zneslo da bi jih opremil s parketom in razmišljam da bi tam dal laminat. Težava je v tem da imam povsod talno gretje, ki je ponekod dopolnjeno z radiatorji. Sobe kjer sem nameraval položit laminat so predvsem otroške sobe (da se bodo lahko otroci po mili volji igrali in metali igrače :wink: in pa garderobna soba.
Vem da laminat ni optimalna izbira (iz vidika prevodnosti) pa me vseeno zanima če ima kateri od tukaj na forumu prisotnih kombinacijo talno + laminat? Če ja, kaj ste izbrali za podlago? Kakšen laminat priporočate?
Hvala za odgovore!
bolj kot gre proti koncu težja je izbira Big Grin
#50
Včeraj sem hotel, preden začnem polagat laminat, preizkusit tale filc, tako da sem trkal po laminatu (1 deska), ki je bil na filcu in po laminatu, ki je bil položen dirketno na estrih. Pa sem presenečen oz. razočaran, saj je laminat na filcu skoraj 2x bolj glasen, kot pa na estrihu. Tak, da zdaj ne vem, v čem je finta. Ali mora bit laminat vpet, preden grem preizkušat pohodni zvok.
#51
Ips,
mi imamo laminat na talnem in je super - problem je edino tam, mkjer laminat ne nalega natančno na tlak (majstri, majstri .... :twisted: ). Podlage ni nobene, direkt laminat na estrih . Kupili smo ga pred hm, dobrimi 8 leti in je bil eden najcenejših (s popustom okroglega starega jurja po m2), mislim da 7mm. Imamo ga pa povsod razen kopalnica in pa kuhinja med elementi.
BlackHole,
to pravi tudi moja tašča. Namreč strašno žal ji je ker je dalla laminat, češ da je strašno glasen, ropoče ipd. Pri nas nič ne ropoče in ni nič bolj "hrupen" kot kakšna druga tla. No sedaj ko si preizkusil z in brez filca je odgovor na dlani... Big Grin
#52
Odgovor ni na dlani, ker če je tak, bi rad uporabil kako drugo protihrupno zaščito. Ni mi pa logično, ker če pa trkam direkt po estrihu ali pa direkt po filcu, ki leži na estrihu, je pa estrih glasnejši. Zdaj bi rad uporabnike filca slišal za kak uporaben nasvet. Confusedhock:
#53
BlackHole Napisal:Odgovor ni na dlani, ker če je tak, bi rad uporabil kako drugo protihrupno zaščito. Ni mi pa logično, ker če pa trkam direkt po estrihu ali pa direkt po filcu, ki leži na estrihu, je pa estrih glasnejši. Zdaj bi rad uporabnike filca slišal za kak uporaben nasvet. Confusedhock:
Ta tvoja izkušnja me pa zelo preseneča ... ker pred polaganjem laminata pri starših smo ugotovili ravno nasprotno. Poizkusili smo kako zveni laminat na beton, laminat na folijo in laminat na filc ... in ugotovili smo, da na beton in na folijo zveni skoraj isto in veliko glasneje kot na filc. Kaj pa vem ... mogoče je pa v laminatu problem, ali pa mora biti položen cel prostor ... :?:
#54
pozdravljeni,
pod laminat bi rada dala tud talno gretje(tista folija za pod lminat(ecofilm)). Kako je v tem primeru s pluto? Ali se sploh lahko da pluto?
#55
Zdravo mojstri, mojstrice, specialisti in specialistke! Glede na to, da sem praktično čisti zelenc na vašem forumu in vaši stroki, mi ne zamert za kakšna "čudna" vprašanja, ki se lohk pojavjo, ampak sej tud zato smo tuki, a ne?
O laminatu in njegovi podlogi ste že marsikej napisal, kaj pa varianta, da pustim obstoječ tapison in čezenj položim kakšno tanjšo penasto podlogo. A bi to bila varianta za zadušitev ropotanja? Moja situacija je namreč taka, da je osnoven poden iz lesenih desk, pribitih na špirovce, čez pa je položen tapison. Ne vem pa, če je zadost ravno za laminat. Nima nobenih valov, gub in podobnih anomalij, ni pa raven kot mavčna plošča. Povsod namreč piše, da mora bit RAVNO!
Druga varianta je verjetn preplastitev z OSB ploščami al pa iverko, pol pa filc al pa pena; samo to me pride že precej draži (OSB ca. 2,50 €/m2, iverka pa ?).
Treba je pa vedet, da si urejava stanovanje doma za krajši čas in nameravava vložit minimalna sredstva :?
#56
Laminat na tapison je odlična rešitev.
#57
Jaz bi šibal na klasično podlago za laminat direktno na tapison.
Problem, je le, če je tapison polit in popacan ter bi direktno z nadgradnjo vso nesnago prekril in bi kasneje imel slab občutek.
Samo gas.
#58
mi imamo doma pod laminat tisto peno, saj nevem točno kak je debela, par mm, pa je super, če je laminat res na ravnem podi, nič ne ruži ko hodiš gor.
#59
Mislim da ima veze tudi sama kvaliteta laminata,ce bi bil na primer laminat votel,potem bo donelo brez ali z penasto podlogo ker sam laminat doni,z peno je pac spremenjena frekvenca namesto visjih pokov bodo nizji,se vedno bo pa plasticen obcutek.
Torej je vec odvisno od kvalitetnega laminata,pod to pa potem peno.
Potem se pa to cenovno vrjetno spet pribliza navadnemu parketu.
#60
Dan!
Odločil sem se, da bom naredil v pritličju stanovanjske hiše mladinsko sobo. In sicer bi večjo, obstoječo sobo razdelil s steno. Tla te sobe so iz estriha in laminata, vendar so vseeno mrzla, zato bi lahko kjer bo soba dal čez obstoječi laminat še par cm stiroporja, folijo ter nov laminat. Ali je to nesmiselno, obstaja kakšna boljša možnost? :roll:
1 2 3 4 5 6 ... 11 Pojdi na stran
