18.1.2007 ob 15:07
Aha "050" tole je tapravo. Bom še malo to sam po viessmanovih dokumentah sčekiral.
Citat:Sedaj bom še enkrat dobil obisk kolega obrtnika, ki bo pri segreti peči znižal tlak na ekspanzijski posodi. Meni je spet malo čudno, ampak pravi da se to lahko dela. Predvidevam da bo manometer kazal 2,3 bare on pa bo znižal tlak na 2 bara in bo vse lepo in prav. Ne vem pa kako bo, ko se bo vse skupaj ohladilo, oziroma kaj če npr. sistem takrat vseeno ne bo maksimalno segret (in ga bom jaz kasneje bolj segrel, pa bomo spet čez 2 bara). Skratka moji mojstri delajo vse, samo ne priznajo, da so se pri dimenzioniranju ekspanzijske posode "nekoliko" zaračunal, samo da ne bi dodali oz. zamenjali ekspanzijske.Tole je pa maksimalno amatersko. Plin in topla voda, ki sta v posodi nista enako stislijiva in bo na ventilčku kazalo drugačen tlak, kot pa na manometru na hranilniku oz. kjerkoli že je. Pa kje je to videl. Kako bo on zdaj vedel potem kolik je predtlak. Lahko, da bo potem preveč plina izpustil?
Citat:Kar se pa tiče ropota radiatorjev pa ne vem pravzaprav kaj so naredili (ampak spodaj nad črpalko so očitno nekaj spremenili pri vorlaufu in tudi pri rucklaufu in je sedaj vse tiho.Najbrž, da so nekaj delali s protipovratnimi ventili. Kaj točno mi pa ni jasno, če praviš da ni nobenega vijaka na strani.
kroglični Napisal:No sej ravno v zvezi s tem sem hotel še nekaj dodat. Zadnjič, kot sem povedal, sem kar konkretno zakuril in sem temperaturo spravil na ene 64 stopinj v hranilniku in sem imel v hranilniku 2,3 bara tlaka. Potem sem komplet shladil sistem (in je danes tlak padel na 0), pa sem dolil nekaj malega vode da je prišel na 1,2 .. in je spet padel na 0 .. tako da sm še tretjič dolil vodo (in sedaj upam da jo bo dovolj)Tole pa ne razumem najbolj. Kaj se zgodi vmes, ko pade tlak na 0? Ali ti vrže ven vodo pri varnostnem ventilu? Če ti napolniš sistem z vodo na 1.2 bar potem zagreješ na max.temp recimo da je tlak 2.3 bar potem pa zadevo shladiš in pade tlak na 0? Če ti ne vrže ven vode pri varnostnem ventilu mi tole ni najbolj jasno. Razumem da tlak malo pade, ker gre pri odzračevalnikih zrak ven. Samo, da bi padlo na nulo mi pa ne gre v glavo. Pa si ti siguren, da ti sistem nikjer ne pušča?
Gremlin Napisal:Če imam torej pri 20 stC 1000l vode, potem pa jo segrejem na 70 stC, se bo njen volumen povečal za 4.4 litra (dT=50 stC).Čuj genij, malo še preglej svoje izračune, namreč 1000l vode se če jo segreješ iz 20oC na 70oC poveča za ~24 l :wink: !
.. to v zvezi s tlakom, ki pade na 0 je po moji logiki povezano samo s tem, da je pri hladnem sistemu tlak 1 bar (ob predpostavki, da ima ekspanzijska 1,4 bar), potem pa je obrtnik pri segretem sistemu umetno znižal tlak, ko je spustil ekspanzijsko .. ko pa se je zadeva ohladila pa je logično tudi tlak iz 1 bara (kolikor je bilo pred spuščanjem pri hladnem sistemu) padel pod 1 bar oziroma celo na 0 barov (ker je gospod izpustil toliko zraka)
kroglični Napisal:to v zvezi s tlakom, ki pade na 0 je po moji logiki povezano samo s tem, da je pri hladnem sistemu tlak 1 bar (ob predpostavki, da ima ekspanzijska 1,4 bar), potem pa je obrtnik pri segretem sistemu umetno znižal tlak, ko je spustil ekspanzijsko .. ko pa se je zadeva ohladila pa je logično tudi tlak iz 1 bara (kolikor je bilo pred spuščanjem pri hladnem sistemu) padel pod 1 bar oziroma celo na 0 barov (ker je gospod izpustil toliko zraka)Kaj pa vem, se kar strinjam s to tvojo teorijo čeprav me moti, da je potem tlak v sistemu padel na 0bar. Razumel bi, da bi padel recimo za enih 0,3-0,4 bar samo na 0 mi je pa ful čudno. Recimo pri tebi ~5l vode več v sistemu pomeni enih 0.2 bar. Kaj je majster imel manometer, ko je spuščal plin iz posode? Ali je to delal kar na blef? Lahko, da je preveč spustil plina. Pod 1.0 bar tudi ni priporočljivo, da bi šel s predtlakom.
) .. je pa načeloma ful boljš vse skupaj
