Objave: 85
Teme: 3
Pridružen: Jan 2006
Gledam od tims betonske greznice in zbiralnike deževnice. Ima kdo kakšne izkušnje z njimi. Kolebam med betonsko in plastično. Vse informcije zaželjene!
k
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
@Gradim: poseg je napovedan naslednjo sredo.
@ksi: če bi se jaz danes odločal, bi izbral betonsko.
Objave: 85
Teme: 3
Pridružen: Jan 2006
Čudno se mi zdi, da je treba enkrat letno čistit (za plastične).
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Letno čiščenje je po mojem povezano s tehnologijo čistilne naprave (pač usedline?) in ne z materialom, iz katerega je narejena posoda.
Vsaj logike ni nobene v tem, da bi samo plastične moral čistiti.
Objave: 85
Teme: 3
Pridružen: Jan 2006
Mogoče je logika v volumnu (betonske so večje 3.7m3 proti 5.5m3), ali v razporeditvi prekatov? Zdaj betonske nisem 20 let spraznil!
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ni logike v volumnu.
3,7 proti 5,5 bi kvečjemu pomenilo, da moraš večjo potem čistiti na leto in pol ;-)
Po mojem je to odvisno od tehnologije.
Objave: 134
Teme: 37
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljeni.
Mene pa predvsem zanima na kaj je treba bit pozoren pri nakupu MČN? In pa npr. število oseb - če smo 4je, ali je smiselno raje kupit MČN za 6 oseb ali ne?
Po vsej verjetnosti bova kupila od Roto MČN4 ali ECO6. Prva je elektronsko vodena, druga ni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roto.si/si/roto-products/roto-voda/odpadne-vode/cistilne-naprave/18">http://www.roto.si/si/roto-products/rot ... naprave/18</a><!-- m -->
Kakšen komentar?
HVALA!!!
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Je kdo kontaktiral ali delal s temi fanti?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kersp.page.tl/O-nas.htm">http://kersp.page.tl/O-nas.htm</a><!-- m -->
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jun 2009
Moja kolegica je bila tudi nekaj časa zelo zagreta za ROTO, vendar se je po nekaj tedenskem posvetovanju odločila za nakup MČN pri TIMSU, ker so ti rezervoarji narejeni iz enega odlitka in še eno kajlo imajo na sredini rezervoarja, da se ta stena ne uniči od pritiska vode. Mislim, da je dala za 4 osebe cca. 3.100,00 eur brez priklopa, priklop pa so naredili sami - zelo enostaven.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Mi smo tudi nabavili pri TIMSu, s tem, da smo vzeli betonsko greznico... še cene:
1) Čistilna tehnika PICOBELLS z montažo 6 PE (900l/dan).......... 1.173,00€+DDV
2) Betonska posoda 5,5m3 višine 2,85 m in DN 2,0m................ 2.040,00 € + DDV
3) Dostava in vgradnja.......................................................... 160€ + DDV
je pa baje plastična ene 700€ dražja...
LP, Erik
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Pri nas uporabljamo ROTO ECO6, 2.200€, 6 obrokov.
Zdaj je zagnana 4 teden, meritev pa žal še nisem mogel opraviti, ker imamo probleme s časovnim stikalom. Le tega so nam pozabili dostaviti s cisterno in so nam jo naknadno poslali po hitri pošti. Takoj, ko mi je pošta izročila paket mi je bilo jasno, da tole ne bo v redu. Zmečkano, strgano, pošvedrano. Ko si stikalo potresel, si v notranjosti slišal, da "ropota". Očitno je nekaj zrahljano, polomljeno. Kakorkoli, dva tedna je recimo zdržalo, potem pa je začel čisto bluziti s časovnimi intervali. Laufa 6 ur, se ustavi za 5 minut, pa zopet zažene za tri ure, potem stoji tri ure...............naslednji teden pridejo zamenjat, pa še prekontrolirati ventile vpihov.
Glasnost. ČN je montirana neposredno ob hiši in je še eno tretjino nevkopana. Kompresor se sliši nekaj v stilu, da pač nekaj slišiš, pa nisi ravno prepričan kaj. Takšno nežno brnenje. Iz same ČN se sliši povratno pretakanje iz tretjega v prvi prekata, kot nežno klokotanje. Ko bo naprava zasuta, bodo ti zvoki neslišni in ni mi čisto jasno, kako se bo sredi belega dne nadzorovalo delovanje kompresorja. Ponoči se bo verjetno pri pokrovu slišalo brnenje, čez dan pa sigurno ne. Odpira pa se mi pokrova ravno ne.
Odtok je speljan v dva metra oddaljen jašek za meteorno vodo in preseneča me, da ko ga odkrijem, je popolnoma brez vonja. Tole mi je malce čudno, ker za bakterije je vsaj še dva tedna prekmalu, če nismo celo zdaj s to pokvarjeno uro ubili zametke njih. Smrad sem prejšnji teden celo enkrat zavohal, samo v neposredni bližini, ko je kompresor laufal, zračni pritisk pa je bil precej nizek (dež). Vonja drugače ni nobenega, vsaj za zdaj še ne.
Z odzivom ROTA sem zelo zadovoljen, kar se telefona tiče, so pa ravno ta trenutek, po njihovih besedah, dopustno in delavno hkrati zelo obremenjeni, tako da čakamo na servis že celi teden. Zagarantirano pridejo v torek naslednji teden. Bomo videli.
Toliko zaenkrat, zdaj pa dajmo času čas, kasneje pa še meritvam, da vidimo na delu to čudo.
Fotke tukaj, zascrolaj nižje:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jokerunichr("46")si/mn3njalnik/indexunichr("46")php?showtopic=179945&st=213[/url]
Berghaus
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Tudi midva imava Picobell, posoda je Grafova, plastična.
Se pa očitno bakterije še niso razvile v teh petih, šestih tednih, odkar je bila posoda zamenjana, ali pa ga premalo serjeva :oops: in je prejšnji teden smrdelo ko hudič :evil:
Kompresor imam spodaj v kleti in se mi zdi, da je smrad prišel v klet še po zaščitni cevi (fi 70mm) v kateri je cev za vpihavanje zraka.
Danes nameravam vse skupaj "zapurpenat"... morda kdo ve, ali bo purpen stisnil cev za vpihavanje zraka? Bom pa še v sami čistilni napravi poskušal zadihtat to zaščitno cev.
Pokrov čistilne sem včeraj z dvojnim polivinilom "zadihtal", ampak še vedno se čuti vonj, ko prav zapiha :oops:
Vprašanje za poznavalce: ali obstaja tudi kakšna mehanska čistilna naprava?
Tele bakterije me malo nervirajo, če so tolk občutljive in/ali počasne?
Seveda ne uporabljava praktično nobenih agresivnih čistil, ne mečeva ostankov hrane v wc itd. Kolikor pač porabita pralni in pomivalni stroj
Objave: 99
Teme: 13
Pridružen: Aug 2006
Če se navežem na temo MČN - ali je imel kdo od vas problem, da mu vode ni izčrpavalo ven ampak jo je potegnilo nazaj v prekat?
Naša MČN je bila montirana marca lani. Do jeseni je bilo vse v redu, potem pa je krmilnik začel javljati napako. Prav tako je bilo v hiši čutiti rahel vonj po fekalijah. Prodajalec MČN je prišel pogledat zadevo in je rekel, da ni videti, da bi bilo kaj zamašeno in da teren očitno ne požira vode dovolj hitro, zato jo črpa nazaj. Smrad je spomladi izginil, napako pa še vedno javlja. MČN smo vgradili skladno z zahtevami prodajalca MČN, iztok MČN vodi skozi 3 ponikalne bloke, vse skupaj pa je postavljeno na preko pol metra nasutega peska ter tudi zasuto s peskom. Teren je delno skalnat, delno ilovnat.
Čudno se mi zdi, da zadeva ni požirala niti v času najhujše suše. Prav tako v času najhujšega deževja fekalije niso udarile nazaj oz. MČN ni bila nikoli tako polna, da bi jo morali izčrpati. Mož pravi, da bomo odkopali in sanirali zadevo, mene pa je že zdaj groza spet odpirati dvorišče, da stroškov ne omenjam. Kaj menite - obstaja drugačna rešitev?
