PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija pritličja
#46
Jaz pa bi imel malce drugačno vprašanje.
Namen imamo adaptirati starejšo hišo, katera ima pritličje delano še iz kamna (skal), ki je seveda netemeljeno, nad njim pa je potem pozidano še nadstropje v že bolj klasičnem stilu.
Zanima me, kako izvesti hidroizolacijo teh kamnitih sten (ki sedaj niti niso vlažne)?
#47
ČE mene vprašaš bo potreno na nek način zravnati ta tla. Izotekt ali pa te tekoče HI ti ne bodo koristile. Seveda pa bi bilo potrebno vedet kake so te neravnine, če gre za +-2 ali 3 cm, bi morda lahko rešil s kako HI maso in čopičem, če je pa neravnin več, pa bi vsaj jaz najprej naredil ravno podlago. Res pa se lahko potem pojavi pomanjkanje višine.....
#48
Koliko časa se pa suši Hidrostop? Kaj dati pod zidove v4 ali t4 (v čem je slednji boljši, je samo armatura oz. se ne lomi, ali je tudi debelina drugačna in obstojnost...). Hidrostop bom uporabil (2x) okoli V. vezi in kanalizacijskih cevi, nato vse skupaj premazal z ibitolom in kasneje privaril še izotekt....
#49
ataIBA Napisal:
Fric Napisal:Ima kdo kako izkušnjo z zelo neravno površino in hidroizolacijo?
Polij z ibitolom, saj so luknjice verjetno zelo plitve. Tudi do nekaj mm globine bo ibitol zalil. Kasneje pa tudi bitumen. Morda bi vzel trak debeline 5 mm, kjer imaš več "mesa" za zalivanje pri varjenju.
Poleg zalitja z ibitolom malo bolj na debelo (kot je tukaj svetoval ATAIBA), lahko tam, kjer so še neravnine daš najprej en trak, ali plast tankega izotekta (3mm), da se malo bolj izravna, potem pa čez tisto HI, ki jo polagaš po celotnem pritličju.
#50
Silver Napisal:Koliko časa se pa suši Hidrostop? odvisno od vremena, normalno en dan Kaj dati pod zidove v4 ali t4 v4 je dovolj (v čem je slednji boljši, je samo armatura oz. se ne lomi, ali je tudi debelina drugačna in obstojnost...). Hidrostop bom uporabil (2x) okoli V. vezi in kanalizacijskih cevi, nato vse skupaj premazal z ibitolom in kasneje privaril še izotekt.... tega, kar nameravaš okoli vertikalnih vezi z izotektom in ibitolom se ne dela,(ker zmanjšuješ moč vertikalne vezi) zato je Hidrostop dovolj
#51
Silver Napisal:Koliko časa se pa suši Hidrostop? Kaj dati pod zidove v4 ali t4 (v čem je slednji boljši, je samo armatura oz. se ne lomi, ali je tudi debelina drugačna in obstojnost...). Hidrostop bom uporabil (2x) okoli V. vezi in kanalizacijskih cevi, nato vse skupaj premazal z ibitolom in kasneje privaril še izotekt....
Meni je moj izvajalec odsvetval v4 in sem zato nabavil t4.res sem tukaj bral da je problem pri prelomih in kotih, a vseeno sem pač upošteval nasvet. V štartu sedaj je to 100€ na celo hišo, če pa spusti bo pa sanacija 10.000€....
#52
Fuga Napisal:
Govora je o HI za pod zid, ne za na zid. Kaj če spustit pod zidom oz. v čem bi bil pod zidom boljši t4?
#53
Z uporabo T4 imaš manj možnosti poškodb hidroizolacije; ostankov ki gledajo izpod zidu in služijo povezavi z notranjo HI in zunanjo vertikalno HI (za preklope).
#54
bdamjan Napisal:Jaz pa bi imel malce drugačno vprašanje.
Seveda niso vlažne, ker kamen ne vleče vode - vlage nase. Kje boš delal hidroizolacijo teh sten? Znotraj ali zunaj? Horizontalno ali vertikalno?
Edina vlaga se lahko potegne pri betonu s katerim je kamenje vezano. Neravna površina je problematična pri bitumenski hidroizolaciji. Ker je kamen, je najbolje vse skupaj premazati s kvalitetnim premazom za beton in sploh biti pedanten pri fugah.
#55
ataIBA Napisal:
Namen je zunaj odkopati cca 80 cm pod nivo notranjih tlakov.
Potem pa zunaj stene poravnati z nevemčim, preko tega nalepiti HI, nato Stirodur (10 cm ali več), nato urediti drenažo.
Znotraj odkopati tlake do roba zunanjih sten, poravnati stene z istim nevemčim, nasuti pesek X, potem nalepiti HI in potem čez cca 20 cm izolacije, talno in estrihe
Problem ki mi ostaja je, kako urediti izolacijo pod stenami, na stiku s terenom.
Še enkrat hvala za pomoč in nasvete.
#56
ferdo339 Napisal:
Torej mi vzame 2 dni da naredim z hidrostopom (dvokomponentna), razmažem še kakih 15 cm okoli armature in 10 cm gor po armaturi, nato ibitol do palic in izotekt čimbolj zraven armature...pa se lahko ibitol maže čez hidrostop (2komponentna)? Zgleda da vsak dela malo po svoje...(eni privarijo izotekt kar med palice, eni zalijejo z smolo...)kaj je sedaj pravilno?
#57
Nam je nadzorni rekel naj med palicami namažemo z hidrozanom. Ali je to isto kot hidrostop?
#58
Ali lahko naredim v pritličju kar tlake na stirodur in potem pred keramiko premažem mapei z aqua defence? Bi bilo to v redu? Zdaj imam ogromno cevi speljanih potleh in je hidroizolacija z izotektom nemogoča oz. zelo zelo težavna.
#59
Imaš 2 možnosti, predhodno je vedno dobro premazat z ibitolom:
1. - hladni bitumen, ki ga namažeš po tleh in počakaš da se posuši. Je v takem stanju kot marmelada in super rešitev za vsa problematična mesta - preboji cevi iz hiše, okrog vijakov, kjer ti strojnik preluknja talno izolacijo, mesta, kjer se na da variti hidroizolacije,... Namažeš v željeni debelini in počakaš da se posuši - traja nekaj dni, odvisno od debeline. Najcenejši je od Murexina, je pa samo 25 kg kanta. (meni je ostalo 1/2 kante)
2. - samolepilna bitumenska izolacija
#60
Hladni bitumenski premaz piše da je ibitol.? Kateri proizvod imaš v mislih, da je kot mrmelada? A ga ni potrebno kuhat?
1 2 3 4 5 6
