Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Ja malo denarja malo muzike, popolnoma razumem.
Imam tudi predračune od ta bolših( eta , froling, wv tr) in pa od wv lt ki pa sem si ga ogledal na zadnjem sejmu, in ker se še nisem odločil bi bile zame pomembne vaše izkušnje, tudi slabe kar pa bo lahko tudi jeziček na tehtnici. Še bolje bi bilo ko bi ga videl v delovanju.
Phlox kakšen kotel ogleduješ.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Mislim, da je Bios alias Kafer1 omenil da se ga da videti pri njih v firmi (vwterm) v obratovanju. Drugače pa je po zadnjih podatkih med kotli z lambdo trenutno najcenejši KWB classicfire. Po pisanju uporabnika na :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&tid=43">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... rum&tid=43</a><!-- m -->
Pravi moški ne jedo medu, ampak žvečijo čebele.
Objave: 174
Teme: 5
Pridružen: Oct 2008
gape Napisal:Mislim, da je Bios alias Kafer1 omenil da se ga da videti pri njih v firmi (vwterm) v obratovanju. Drugače pa je po zadnjih podatkih med kotli z lambdo trenutno najcenejši KWB classicfire. Po pisanju uporabnika na :
Gape, če misliš mene moram povedat ,da vwterma nisem upošteval, ker mi ni bil interesanten. Upošteval pa sem Frolinga, Eto, Herz, Buderus. Cenovno najbolj blizu je bila Eta, ampak zalogovniki so previsoki za mojo klet- 218 cm.
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval !
Objave: 174
Teme: 5
Pridružen: Oct 2008
Sem pozabil povedat, da me je najbolj pritegnil Herzov kotel, Firestar 20kw, ki ima 170 litrov nakladalnega prostora in dvojno ovalno komoro narejeno iz nekega posebnega betona. Se mi zdi da je trenutno najbolj dodelan kotel, kjer so uprabljene vse pozitivne lastnosti ostalih omenjenih kotlov. Npr. precej večja nakladalna vrata od konkurence, izgorevalna komora ni iz šamota kot pri konkurenci, 170 litrov prostora za drava, čiščenje od spredaj ipd. Samo cenovno je nekoliko dražji, po ponudbi ki sem jo dobil računajo vsako stvar posebaj transport 200€, zagon 300€!!!!!, montaža 300€!!!!.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
tudi jaz sem gledal herz, samo za pelete, ampak, glede na to, koliko sem dal za vse skupaj za kwb, bi dal samo za herz kotel...predrag je...pa verjetno kvaliteta ne odstopa toliko navzgor...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
phlox Napisal:grča Napisal:Doma imam mizarsko delavnico, obdelujem samo masiven les, ki je umetno suh 8-12% .Kuril bi z odpadki ki pa so enkrat hrast, drugič bor , macesen, jelša , jesen ...
Nekako se nagibam k nakupu wvterm lt30.
Jaz ravno samih izkušenj pri kurjenju z LT-jem nimam. Bom pa letos s pomočjo Eko sklada posodobil svojo kurilnico z pečjo na polena, zalogovniki in vso ostalo šaro, ki spada zraven. Imam ravno tako kot ti zelo mešano kurjavo in ob študiranju raznoraznih kotlov sem prišel do zaključka, da kotli brez lambda sonde, kamor spada tudi LT niso ravno primerni za mešano kurjavo. LT bi bil odličen, če bi kuril naprimer samo z eno vrsto lesa. Serviser WVterma bi jo prej nastavil na kurivo, ki ga boš uporabljal in zadeva bi odlično opravljala svoje delo.
Kotli, ki imajo pa lambda sondo pa se prilagajajo različnim vrstam goriva in ravno to je njihova prednost. Enostavno ni treba razmišljat kaj boš naložil v peč. Posledično in najpomembneje pa je da bo peč čista (praktično skoraj nobenega čiščenja), ravno tako dimnik in tudi življenska doba sistema se s tem poveča.
Se pravi moraš v teh "ZF" kotlih kuriti samo eno vrsto lesa?
Se pravi mešana drva odpadejo? (da bi vrgel 4 polena listavca in 5 polen iglavca v peč)
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
fora pri lambda sondi je prav ta, da uravnava procent kisika v zraku, zato je kotel čistejši, ne glede na vrsto lesa...
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Hanzi Napisal:phlox Napisal:grča Napisal:Doma imam mizarsko delavnico, obdelujem samo masiven les, ki je umetno suh 8-12% .Kuril bi z odpadki ki pa so enkrat hrast, drugič bor , macesen, jelša , jesen ...
Lahko mešaš drva, ampak boš verjetno kotel moral enkrat mesečno ali pa na 14 dni čistit. Intenzivno. Izkoristek lahko drastično pade.
Kar pri kotlu z LS narediš enkrat letno.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Malo berem te poste.....pravzaprav iščem en podatek za Orlana.....
Prejšnji teden sem zaštartal najcenejšo peč na ''uplinjevanje'' - Orlan 25 sem dobil za 1600€ + 20€ za sobno kontrolno enoto od Viessmana, ki lepo dela s tem kotlom (pač gre zaenak kotel, kot so že drugi povedali).
Kotel kurim sedaj po malem na gradbeni odpad (večinoma smrekovina, vmes veliko takega z dodatkom žebljov in betona na raznih deskah od fršolanja). Ta les ni primeren za izgorevanja pri ''dušenju'' peči pri malih temperaturah (65°C) - tu ti praktično nobena peč ne da pametnih rezultatov, saj drva večino člasa samo tlijo (tu lambda sonda nima kaj regulirat) in če so drva manj kvalitetna se bol intenzivno nabirajo obloge . Nad 75°zadeva ne ''smoli'' toliko in dela kot sem pričakoval.
Bomo videli, kaj bo naslednjeleto, ko pridejo bukova drva na vrsto.
Bi pa imel dva komentarja:
1. Kurjenje kotla - sam to naredim tako, da naložim drva, potem pa za 10 sekund s plinskim brenerjem (za polaganje hidroizolacije) ''obsevam'' - nič komplikacij nič zafrkavanja in relativno poceni.
2. Marsikdo tu govori o nekem komfordu - ljudje - govora je o pečeh na drva. Samo poglejte si film kako se zakuri, dodaja drva in ureja regulacijo. Vam je to komfortno. Meni ni. Kurjenje na drva je daleč od kakršnea koli komforda. Dobro, ne rečem, če imaš v dnevni indikator, kdaj je potrebno naložit na kotel je to boljše, kot da ga moreš na novo zakurit vedno ko pozabiš, še vedno pa ni govora o komfordu. Komfortno je ogrevanje na toplotno črpalko ali še bolje toplovodno iz najbližje javne kotlovnice.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ma seveda je tko kot si rekel bogy. sam eni smo pač v vukojebinah, torej toplovod odpade. nimamo močnih varovalk, tko da toplotna pumpa odpade. pa radi se sami zmenimo za to, kolk bojo drva koštala. sej ne rečem, da se kej orenk prišpara, občutek je drug. kao nisi od ničesar odvisen.
bomo vidli, mensezdi že kotel na polena velik napredek od kmečke peči. jo bom še vedno zakuril, za kračo spečt sigurno.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Bogyx, me veseli, da si zadovoljen s svojim orlanom.
Žal je tako, da vas lahko preštejemo na prste ene roke tiste, ki kaj pohvalnega rečete čez kotle s feni, ali pa da delijo informacije z uporabniki istih kotlov.
Sicer pa tako, če grem v detajle. Opisuješ delovanje kotla pri 65°C... Moj KWB nikdar ne obratuje na 65°C, razen tistih par minut ko se zagreva ali pa ko se ohlaja, ko je gorivo že itak pogorelo.
Praviš da gorivo tli??? Ali nimaš hranilnika? Upam, da te niso prepričali da je regulacija tako dobra da ne potrebuješ hranilnika.
Kar še tiče mojega filmčka. Gre še hitreje, to je verzija za telebane. Pa sam svoja zvezda pa režiser.. Naporno delo.
Regulacije nič ne urejam, pač preletim meni kotla, pa počakam da se Tdp dvigne preko 110°C, čeprav lahko zapreš tudi že pri 100°C. To je maksimalen konfort ki ga z ogrevanjem na drva lahko ta trenutek dosežeš. Ni dima, ni prahu, ni svinjarije, še dimnikar ni imel dela, naložit, pa en kos papirja prižgat je pa treba.
Ni pa še bilo junaka, ki bi pokazal (dokazal) da se kaj podobnega, tako HITRO in ČISTO da narediti na kotlu s fenom. Če se pa lotiš pa pazi, da ni nizek pritisk zunaj :wink:
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Moj post ni bil mišljen kot kritika načinu kurjenja...gape.
No sam imam seveda za kotlom zalogovnik in vmer 3 potni ventil z Seltronovo regulacijo (ND3+), ki lepo deluje.
Na 65°C sem imel nastavljeno prve dni, da bi mi ogenj v peči čim dalj časa držal - torej, da ko enkrat dosežeš temperaturo samo še čaka na jutro, ko boš spet dodal gorivo. Se pa zadeva v teh prvih dneh ni obnesla najbolje, ker je bila cela bajta prehladna - prevelik odvzem. To je bilo prvo kurjenje in temperatura v kleti je bila recimo 15°C - sedaj se približujem 25, kolikor mi je cilj da bo zadeva pretestirana. V tej fazi tudi ogrevam večjo kvadraturo, kot je plan kasneje (sedaj malo čez 300m2, pozneja okoli 200m2). Sedaj imam kar na 80°C, kot je tudi v navodilih zapisano.
Kurim pa kot sem napisal - zgornjo ''komoro'' očistim ostankov (al pa ne), potem spodaj malo manjše, gor malo večje drve, plin, toliko da zagori, zaprem vrata vklopim fen in zaprem loputo.
Potem čez čas samo še normalno dodam drva, ko ta pogorijo. Bi pa verjetno res bilo bol zdravo, da počakam, da se ogenj prej lepo razvije in temperatura dimnih plinov doseže neko pametno temperaturo.
V osnovi se sicer nisem poglabljal v detajle okrog delovanja obeh tipov kotla, tako da ne razumem najbol, v čem bi naj bila težava s ''feni''. Laično bi rekel, da eni pač porivajo zrak, drugi ga pa sesajo - efekt je na koncu enak. je ap res, da pri kotlih z lambda sondo po moje potrebujemo tudi krmiljenje zraka v obeh komorah.
Še info za uporabnike Orlan kotlov. Pri meni ni bilo pravilno nastavljenih količin dovoda zraka. Ko sem zadeve malo ponastavil se je komaj pričelo pravilno izgorevanje s ''modrikasto-rumenim'' plamenom v spodnji komori. Je pa peč tudi pred tem grela, samo plamena spodaj skoraj ni bilo videti. Sadaj je tudi manj ostankov - pepela.
Morem pa še malo po tujih forumih pogledati, če je kaj narobe, če je plamen prevelik - premočan. Ventilator imam sedaj na 40%, pa zadeva gori ko nora - vsaj proti prej.
Bogdan
