Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Plesen potrebuje vlago, hrano in temperaturo. Kljub radiatorjem in posledično kljub kroženju zraka se bo plesen pojavila, saj radiatorji samo poganjajo obstoječ zrak po prostoru. Če k temu prišteješ še nizko temperaturo površine notranje strani zunanje stene, je rosišče doseženo relativno hitro.
Sorry ker odgovarjam per partes.
LP!
Če ne gre tako, gre pa malo drugače.
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Čojkotu je bilo namenjeno, samo je nastal mali fazni zamik ... med pisanjem in odposlanjem, pa še ti Izotop si tako hitro odgovoril ...
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Baksus,
ves ta tralala od naših vrlih strokovnjakov že poznam, vendar to so teoretiki, ki cele dneve sedijo v tistih pisarnah in pametujeo kako prihranit en promil energije, ker je velikokrat zelo skregano s prakso oz. z načinom življenja (saj nismo roboti).
Še vedno trdim, da se da vso dodatno vlago spraviti ven skozi stene. Le to je odvisno oz zunajih temperatur, zunanje RV, parne difuznosti zidov, kvadrature oboda, velikosti hiše, številu ljudi ki tam bivajo, koliko časa dnevno bivajo v njej, ali kuhajo, s koliko toplo vodo se tuširajo in še kaj bi se našlo. Možno je namreč, da dnevno proizvedejo zgolj tisti 1% vlage. Ok, malo mimo, pa vendar.
Ni pa prehod vlage skozi zunanji zid nikakor povezan z zračenjem. Za to je potrebno imeti urejeno izmenjavo zraka, ki je lahko izvedena na več načinov, v smislu odpiranja oken, vgrajenih zračnikih in kot rekuperatorji.
Sedaj pa še v razmislek. Rekuperator pozimi poleg zračenja tudi odvaja vlago. Drži? V protoru je zrak ogret na recimo 22 stopinj in 50% rv, ki ga po ceveh peljemo do izpusta, kjer je zunnji zrak recimo z zgolj dvema stopinjama. Kaj se dogaja v ceveh? Kondenzacija!!!! In to kar kmalu in šele na koncu, sledi plesen in vsa možna golazen povezana s tem. Kdo bo rekel, da je to itak izhodna cev, vendar kaj pa se dogaja ko je rekuperator v mirovanju? Vsa ta nesnaga in golazen se ti počasi seli proti rekuperatorju, v prostor, ..... Saj imate v avtomobilih kimatske naprave, ki jih imate vključene le nekaj ur letno in veste kakšen postane zrak z leti, a ne?
Ni ga čez naravno zračenje (stalno avtomatsko, ne pa da moram trikrat na dan stati na prepihu med okni in vmes živeti na različno smrdljivem zraku), kar pomeni, da se pač ne more imeti ene "normalne hiše" pod 6 litri porabe. Podobno kot pri avtomobilih, ko se za tono težak navaden osebni avtomobil ne da porabiti manj kot 4 litre goriva pri 90 km/h.
Če si ne moreš privoščiti tistih par 100 EUR na leto več za ogrevanje svetujem, da se raje odpovejte vseh ekstra kvadratov nad 30 na člana družine.
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Čojko,
strinjam se, da se ne strinjava. Izzivam te, da predstaviš pogoje - praktično ali teoretično - pod katerimi bi čez poljubno steno odvajal vso vlago 4 ljudi - kuhanje, pranje, sušenje perila, tuširanje.
KOndenzat v odvodu zraka - cev je vedno nagnjena tako, da kondenzat odteka, načeloma pa naj bi se rekuperator ne izklapljal oziroma bi laufal na najnižji stopnji v bypassu. OK, malo mimo, pa vendar.
Čojko, če sva oba zadovoljna z rešitvijo, ki sva jo vsak zase izbrala, je vse kul. Je pa res, da tako kot verjetno ti ne zastopiš mene, jaz ne zastopim tebe. Pa greva vseen lahko na pir, bova pa govorila o čem drugem.
LP!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sej ni problem, čojko bo nardil neizoliran siporex, da bo mel "vlek" skozi zid, mi ostali pa bomo pač dali izolacijo gor, pa kakšen zračnik v steno.
ajd, gremo na per. :mrgreen:
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Reč lokacijo. :twisted:
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
z vlekom sem mislil "dihanje", ki, če sem prav razumel, je zate pomemben, da ni treba dodatno zračit bajte. ja, naj bi bil dovolj izolativen, vendar poglej, kaj sporočajo uporabniki, ki niso dali fasade gor..
no, na primorskem mogoče ni tolk to pomembno (čeprav izolacija ni samo zarat zime), vendar vseeno. boš poročal, kako se ti bo obneslo..
Objave: 69
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
Menim, da gre za nesporazum difuzijske odprtosti sten saj se jo napačno interpretira - namenoma ali iz nevednosti.
Zadeva je enaka kot gre pri debati "Poševnina mansarde - izolacija".
Dejstvo je, da vsak gradbeni material, ki se uporablja za gradnjo hiš (razen specifični material seveda) v določeni meri omogoča prehod vodne pare (difuzijo). In t. im. difuzisjko odprti sestemi niso nič kaj slabega imo.
In v tem primeru je napačno mišlenje nekaterih - ne pišem o tem, da naj bi se na ta način uravnavala vlažnost v prostoru. Marveč o tem, da se ta vlaga, ki zmeraj prehaja od znotraj navzven, ne kondenzira nekje vmes v sistemu. Primer: vodna para prehaja od notranje stene in se nato nejen prehod zavre na lokaciji med zidano steno in stiroporom (slednji predstavlja namreč višji upor difuziji). Slednje lahko rezultira v kondenzaciji in morebitnim hišim posledicam.
Kdor ima materialno moč, ima duhovno moč, in vsaka umetnost je podvržena politični manipulaciji, razen tiste, ki govori z jezikom te iste manipulacije.
NSK/Laibach
Objave: 122
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
Čojko, spij hit enga, al pa dva, pol pa še enkrat trezno razmisli. Ga ne poznam junaka, ki mu ne bi bilo žal, da na penjeni beton ni dal še vsaj malček izolacije. Tolk mal stane tistih par cm, da tvoja računica enostavno ne zdrži ... izolacijo imaš pokrito trikrat pred življensko dobo objekta, čeprav imaš hudo osnovo in zaj... bajto. Pa še z detajli nimaš problemov ! Vogale boš ob takšni zimi imel črne brez izolacije ... al se ti bo pa bajta podrla ob prvem malo bolj resnem potresu. Pa da se zdaj ne spuščam v dihanje grem rajš enga pržgat ...
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz pa poznam samo enega junaka izmed sedmih, ki je na siporeks dal izolacijo (sicer je obala, pa vendar), pa noben ne jamra zaradi plesni, visoki porabi (kvečjemu obratno), ipd. Vogalov pa nimam črnih niti sedaj, ko živim v vsaj 4x manj izolirani hiši kot bo ta.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Prečesavam forum podolgem in počez :lol:
Začeli bomo graditi, skoraj že odločeni za ytong, glavna prednost nam je to, da notranjih prostorov ni potrebno ''rajhat'', da se hiša hitreje posuši in da je vselitev hitrejša.
Malo nas pa bega ta izolacija :roll: Je res nujno potrebna na ytong debeline 40?
Izolacija se daje samo zaradi manjših stroškov ogrevanja če prav razumem.
Mi bomo imeli ogrevanje na sekance, ''material'' imamo sami, tako da nam je v končni fazi vseeno ali pokurimo na leto en kamion sekancev več ali manj.
Je še kakšna druga prednost izolacije?
Če bi namreč na ytong dajali še izolacijo, bi to kar krepko podražilo gradnjo in bi se zato mogoče rajši odločili za klasično zidano, pa se pač zaradi tega kakšno leto kasneje vselili.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Malo nas pa bega ta izolacija Je res nujno potrebna na ytong debeline 40?
Bodo poznavalci zakonov bolj točno povedali. Baje je nek predpis (priporočilo, zakon, ...) ki določa max prevodnost zunanjih zidov stanovanjskih objektov 0,3 W/m2K, 40 cm plinobetona je 0,8 W/m2K. Skozi zunanji zid boš imel 3 x večje izgube. Če boš delal izolacijo, ni vsak stiropor dober za na plinobeton - imeti mora dobro propustnost pare. Nisem pa še slišal, da bi kdo bil uradno kaznovan, ker si na svojo hišo ni naredil toplotne izolacije, čeprav je bila s projektom predvidena.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Žerjavar, pretiravaš. In to krepko.
Ko bo tistih -10 do -20 boš nekaj več kuril kot ostali s super izolacijo, drugače pa ni neke bistvene razlike. Ni ga lepšega kot fino ogrevat in imeti okna na kip. Seveda če si to lahko privoščiš. Ti si zgleda lahko.
Imaš pa modele, ki si lahko privoščijo navlake v hiši za 20-40 Keur potem pa jamrajo za 100 EUR na letnem nivoju. Tudi ta moda superizoliranosti in superogrevalnikov, sedaj solarnih streh bo kaj kmalu minila in se jo bomo čez leta smejali kakor se danes smejemo socialističnim hišam.
Mi smo zadnjo zimo v taki hiši brez dodatne izolacije za 120 m2 neto ogrevane površine na cca. 22 stopnj porabili manj kot 6000 kwh energije. Zdaj pa si zračunaj koliko sekancev oz. EUR je to po tej tabeli <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
