PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Lunos prezračevanje
#46
Glede žuželk ni straha, ker obstajajo protiprašni filtri, mrežica in ventilatorček, ki ne paše nobeni muhici :wink:
#47
Kaj pa glede zvočne zatesnjenosti? Tu ne mislim na hrup ventilatorja ampak hrup okolice?
#48
Govorim "na literaturo" oz. kolikor lahko izberem iz certifikatov testiranj.
Razlika zvočnih ravni oz "prepustnost" za hrup okolice je odvisna od števila vgrajenih absorberjev. V certifikatu je diferenca Dn,w z enim okroglim in tremi zvezdastimi absorberji = 50 (-2;-4) dB, kar je precej dobro za tak element. Dolžina je 360 mm.
V osnovi to pomeni, da moraš biti zelo v hrupnem okolju, da hrup v prostoru zaradi takega elementa postane problematičen.
Tukaj je edino vprašanje, kakšno konfiguracijo (število absorberjev) dobiš "po defaultu".
#49
Glede glasnosti je moja izkušnja, da ima Lunos prezračevanje tri stopnje hitrosti. Večino časa deluje v najnižji stopnji, ki je komaj slišna in nemoteča tudi če spiš cca. 2 metra od ventilatorja. V drugi stopnji je ponoči že slišna in lahko tudi moteča vendar to stopnjo skoraj nikoli ne uporabljamo. Torej če nam prva stopnja ne zadostuje mi preklopimo na tretjo, ki je najhitrejša in tudi že slišna, ko pa z njo prezračimo vrnemo nazaj v prvo.
Kar se tiče hrupa iz okolice pa je defenitivno neučinkovita in se sliši podobno oz. malenkost manj, kot če bi imel okno vedno na kip odprto.
#50
"saj gradimo hišo"
Centralno prezračevanje ne pride v poštev?
#51
Je že kdo vgradil na novo omenjana prezračevanja. Na spletu sem našel podobne zadeve ima kakšno mnenje o tem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Lueftungsgeraet-50-m-bis-91-WRG-KWL-Wohnraumlueftung-Twinfresh-Feuchtesteuerung-/141140818427">http://www.ebay.de/itm/Lueftungsgeraet- ... 1140818427</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/2-Stck-Luftungsgerat-100m-bis-91-Luftungsanlage-Wohnraumluftung-Luftungsgerate/130809775713?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28813%26meid%3Daf5fe7faece24f898e944d0b24bf845e%26pid%3D100009%26rk%3D5%26rkt%3D10%26mehot%3Dpp%26sd%3D131055634962">http://www.ebay.de/itm/2-Stck-Luftungsg ... 1055634962</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Dezentrale-Wohnraumluftung-mit-Warmeruckgewinnung-Fernbedienung-54-m-h/271620458481?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28813%26meid%3D625f9346ad8041b1b7152c9933de930a%26pid%3D100010%26rk%3D1%26rkt%3D17%26mehot%3Dpp%26sd%3D131070835255">http://www.ebay.de/itm/Dezentrale-Wohnr ... 1070835255</a><!-- m -->
#52
Ne me basat pa kaj vam je, ko gradite nove hiše brez centralnega prezračevalnega sistema. To je tako kt bi še vedno vztrajal pri radijatorskem ogrevanju in kurilnem olju v novi hiši. Vem pa iz prakse, da ko tamlad gradi hišo mu fotr svetuje kako se to dela a pozabla, da je bilo to pred 40-imi leti, ko jo je sam gradil. V bistvu je saj ne more biti res, pa je.
#53
jani65 Napisal:Je že kdo vgradil na novo omenjana prezračevanja. Na spletu sem našel podobne zadeve ima kakšno mnenje o tem.
Tudi mene zanima, kako se obnese
#54
ttomi73 Napisal:Ne me basat pa kaj vam je, ko gradite nove hiše brez centralnega prezračevalnega sistema. To je tako kt bi še vedno vztrajal pri radijatorskem ogrevanju in kurilnem olju v novi hiši. Vem pa iz prakse, da ko tamlad gradi hišo mu fotr svetuje kako se to dela a pozabla, da je bilo to pred 40-imi leti, ko jo je sam gradil. V bistvu je saj ne more biti res, pa je.
Fotru sem pred več kot 30 leti kazal idejne projekte svojega doma vključujoč prezračevalni sistem. Seveda takrat tega še ni bilo na trgu Potreba po večjem domu za družino je padla šele pred leti. Vmes pri starših, tujina, lastno stanovanje v večstanovanjski hiši.
Danes dokončujem gradnjo brez prezračevalnega sistema
Nazaj k naravi, pa mogoče ne tok k moj stanovski kolega Nikola iz Zaprešiča :-) :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.likecroatia.com/news-tips/nikola-boric-leaves-dubai-millions-straw-house/">http://www.likecroatia.com/news-tips/ni ... raw-house/</a><!-- m -->
Na splošno pa seveda prav, da se vgrajuje centralno prezračevanje z rekuperacijo toplotne energije, ker ljudje ne znajo in se ne potrudijo naučit prezračevat. Komot je komot!
#55
Važno, da se troši pa da so ljudje zadovoljni.
Na koliko časa se čisti razvode in rekuperator?
Pri novih hiškah tudi poraba elkota ni problem!
#56
Tudi sam se odločam za Lunos prezračevalni sistem. Zanima me predvsem mnenje ljudi, ki ga že imajo. Prednosti in slabosti?
#57
seveda je možno vse, tudi meni osebno je pri hiši všeč moto manj je več. ampak: če hočeš dosegat nek standard glede NE ali pasivne gradnje (če hočeš takpno hiše, pač moraš standard upoštevat, ki jo itak definira), potem je kontrolirano prezračevanje objekta nuja, ker je pač (ročno) nekontrolirano odpiranje oken ipd preveč potratno in nestabilno. to je vse.
jasno se pa lahko greš drug ekstrem, narediš hišo iz slame, butneš v klet dve kravi, da ti grejejo hišo zgoraj ipd (plus sveže mleko, sir, pa vsake tolko polna skrinja mesa), ampak to je pač druga moje teorija, ki je rečem nazaj v jame. ta je za planet jasno daleč najbolj optimalna, ampak pustimo te debate..
#58
Sem prebral tale forum, pa bi rad prebral mnenje še kakšnega uporabnika... Do sedaj sta se javila eden ali dva... Glede da je čuda proizvajalcev, verjetno tudi kaj prodajo...
#59
Imam Helios vse v kompletu. Vgrajeval sam. Funkcija ok, vse deluje.
#60
Tudi sam se bom verjetno odločil za Helios, koliko se pa kaj prenaša zvok od zunaj na notri...V tabelah je mislim da 44dB, kar je OK. V praksi?
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
