PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Okna : lesena ali PVC
#46
Energetik81: to s toplotnim mostom je vse bolj tako tako. Pač je razlika v prevodnosti, ampak te od tega ne bo pobralo.
Če tako gledaš, ti predlagam led osvetlitev v vseh prostorih okna enostavno vržes ven in jih nadomestiš z LCDji. Če ši na šparovni strani pa slikaš najlepši pogled v smeri okna in narediš foto tapeto.
Taka rešitev zrihta bistveno manj toplotnih mostov, kar okna dejansko so. :evil:
#47
lukesi Napisal:Točno tukaj imam pomisleke.
Po papirjih so lesena okna slabša. Manj izolativna, čeprav razlike so skoraj nemerljive. Čeprav na koncu, ko je okno izračunano se vrtijo vrednosti od Uw=0,78Wm2K za fixno okno 240x240 s prečko do Uw=1,09Wm2K za okno 60x60. Te vrednosti so za 78mm profil 4-14-4-14-4Ar zasteklitev.
Res imam pomisleke kaj bo z okni čez recimo 10 let. Vem, da se menjajo prej, kot včasih, ampak kljub temu. Če okno diha je tesnenje vprašljivo. Vlaga pa tudi pri nas zelo niha v zraku-bližina Save dela svoje. Ok preživel bi barvanje vsakih nekaj let(tudi plastiko je treba čistiti).
Zdaj me najbolj hebe to, da so cenejsa od PVC, če govorimo o obojestranskem dekorju, kar pa bi imel. In pa po drugoi strani sem toliko snoba, da bi jih imel zaradi drugih, čeprav jih nočem Smile
A te fame okoli "dihanja" lesenih oken trgovci še vedno prodajajo? Smile
Čiščenje plastičnih niti slučajno ni enako barvanju lesenih. Čisti tako moraš vsa (PVC in lesena), barvati samo lesena.
#48
temp Napisal:Energetik81: to s toplotnim mostom je vse bolj tako tako. Pač je razlika v prevodnosti, ampak te od tega ne bo pobralo.
8cm les ima U 1,7... V kopalnici se je okvir pri -10° rosil. Kakšen z U=1 se verjetno ne bi.
Ideja z LCD fototapetami je zakon. Absolutna tišina, nobenih dodatnih izgub... :lol:
#49
csamo001 Napisal:
Emm, narobe bil razumljen...
Les diha, ja veš da... Pa ne z 10 impregnacijami in debeloslojnim dekor premazom!
Pod dihanje sem mislil napenjanje pri povečani vlagi, to o čemer je pisal energetik81
Za samo barvanje pa kljub vsemu verjamem, da vsaj 10 let ne bo potrebno. Okna niso lazura varianta, ampak debeloslojni premaz, jaz, če bi bi vzel siva ali antracit.
Ewo, dobil čisto konkretno ponudbo zase
Lesena okna 92mm smreka, odkapniki in vse ostalo, steklo Ug=0,5Wm2K 6-20-4-20-4 Ar z RAL montažo in DDV, po odbiti subvenciji za Ljubljano.
3.845,00
Hausmart, ki je med cenejsimi za primerjavo
Synego z Ug=0,5 antracit/antracit, navadna montaža
6.250,00
bluEvolution 82 Ug=0,5 antracit/antracit navadna montaža
6.000,00
bluEvolution barva bela/bela vse enako navadna montaža
4.200,00€
Da o termoglassovi ponudbi ne pišem.
#50
csamo001 Napisal:
3.845,00
6.250,00
6.000,00
4.200,00€
#51
Ce imas lesena cenejsa kot plasticna... potem je nekaj narobe... al pri lesu al pa plastiki (ali oboje). Btw dobro definiraj ral montazo...
#52
Že 12 leto imam lesena okna in ni niti najmanjše potrebe po barvanju, pa so bila kar nekaj let izpostavljena vremenskim neprilikam. Šele pred parimi leti smo dal zunanje žaluzije, tako da so sedaj bolj zaščitena. Moj glas gre lesenim.
#53
@firefly
Moram iti k prodajalcu osebno. Preko telefona in maila ne gre komunicirati.
Drugače definicija RAL montaže trenutno. "da gre skozi ekosklad" prodajalec garantira izplačilo. Menda Smile
Cena lesenih oken je sicer 7.700 z DDV -50% subvencije(Lj.), torej so sicer najdrazja od nastetih, ampak recimo v AJM lesena okna, ki se mi zdijo popolnoma enaka stanejo pa preko 10.000€
#54
Koliko kvadratov pa je oken? Ker je max. 125EUR za m2 za največ 30 m2 oken.
EDIT: Kakšna je razlika v ceni med Ug 0,6 in 0,5? Ker v mojem času je bila ornk (drugačen plin)?
#55
@csamo001
Konkretni ponudbi
Okna 78mm, smreka, steklo Ug=0,6Wm2K, 4-14-4-14-4 Argon TGI distančnik
33,5m2 OKEN
24,7m2 stekla
RAL montaža z DDV
6.980,00 €
Okna 92mm, smreka, steklo Ug=0,6Wm2K, 6-20-4-20-4 Argon, TGI distančnik
33,5m2 OKEN
24,8m2 stekla
RAL montaža z DDV
7.680,00 €
So pa tri balkonska vrata, tri fiksne zasteklitve, ostalo enokrilna in dvokrilna okna. Skupaj 16 kosov.
Realno razlika pri Uw skoraj ni. Recimo pri fiksnem oknu 240 x 240 s sredisnko prečko je razlika Uw 0,76 pri 92mm, pri 78mm pa je Uw 0,78Wm2K, vsak s svojim steklom, kot sem napisal zgoraj.
Pri ostalih oknih pa razlike ni, gledano po ponudbi.
Tako, da, če imaš lesena okna se ne sekiraj Smile Leseni okvirji so slabši izolatorji.
Moral bi pa vprasati, ce bi filali s kriptonom, ce bi dosegel Ug=0,4Wm2K Smile
#56
Napaka in ne gre popraviti. Okna 92mm imajo Ug=0,5 in ne 0,6
#57
vsekakor vzami 92....700€ ni neka cifra_če te je kaj pogajalca, boš še 200€ zbil...
#58
Se strinjam, absolutno 92 mm. Boljši U okvirja (pride bolj do izraza pri manjših pozicijah, ko je procentualno nekaj več površine okvirja v primerjavi s steklenim delom), pa za 0,1 boljši Ug. Pri tako majhni razliki v ceni ni kaj razmišljat.
Daj se po možnosti prepričaj, kako izgledajo njihova okna po par letih (naj ti dajo kak naslov kjer so vgrajevali pred leti). Jaz sem bil recimo zelo razočaran nad tem, kar sem videl na Marlesovi z njihovimi lesenimi okni na vzorčni hiši na južni strani...
#59
92mm okna imajo tudi eno steklo drugačne debeline, kar pomeni boljšo zvočno izolacijo.
#60
Pozdravljeni
Ker sva sedaj z ženo prišla do te točke da bova počasi morala kupiti okna za najino novogradnjo vas sprašujem za mnenje.
Pri Inlesu niso ravno odzivni, M-Sora še čakam ponudbo po pogovoru z komercialistom
Ponudbo sem dobil od dveh do sedaj.
Okna-vrata Šemrl in Marles
Šemrl je drag ko žafran, Marles pa je ugoden do sedaj
Sem za hec poslal tudi povpraševanje k roletarstvo Medle sicer plastika ne pride v poštev me je pa zanimala cena.
No v glavnem lesena od Marles tip Natur 78 me pridejo 12000€ z dvema drsnima stenama širine cca 4m.
PVC od Medleta pa 10000€
To je brez rolet brez montaže brez ddv.
Tako da zaenkrat se nagibam kar k Marlesu.
Me pa zanima kakšne imate kaj izkušnje z njimi? Glede montaže in glede kvalitete oken?
Imam pa vprašanje je smiselno dajati komarnike na okna glede na to da planiramo vgraditi centralno rekuperacijo? Ali bi bilo smiselno ob vgradnji rolet vgraditi še vodila za komarnike da ni potem komplikacij v primeru da rekuperacije ne bi bilo?
Lep pozdrav
Luka
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
